    Несколько VLAN ID через беспроводное соединение, возможно?
    Несколько VLAN ID через беспроводное соединение, возможно?, RouterOS
    unlimitedme
    12.07.2008 04:43:00
    Дорогие все, я пытался создать подключение с несколькими VLAN через существующую беспроводную связь, но каждый раз, когда я создаю VLAN и добавляю существующий WLAN интерфейс в VLAN, беспроводное соединение разрывается и отключается. Я делаю это, потому что у меня есть несколько маршрутизаторов за беспроводной линией, и мне нужно разделить их с помощью VLAN. Пожалуйста, помогите, что я пропустил? Или это неправильная настройка? Я использую ROS 3.11. Большое спасибо за ваш ответ.
    wpeople
    26.07.2008 10:49:00
    Ну, EoIP должен работать, но он использует дополнительные ресурсы, в то время как VLAN — это простой мост, с (думаю) минимальными дополнительными затратами на добавление 22 байт в кадрах. unlimitedme: вам нужен только один WDS на каждом клиенте, но нужно больше VLAN. Вам нужно это на стороне AP: добавить arp=enabled comment=“” disabled=no interface=xxx-wds mtu=1500 name=“backbone_vlan_xxx” vlan-id=1000 добавить arp=enabled comment=“” disabled=no interface=xxx-wds mtu=1500 name=“bridge_xxx” vlan-id=1, вам нужно это на стороне CPE: добавить arp=enabled comment=“” disabled=no interface=wlan1 mtu=1500 name=“backbone_vlan_xxx” vlan-id=1000 добавить arp=enabled comment=“” disabled=no interface=wlan1 mtu=1500 name=“bridge_xxx” vlan-id=1, затем объедините интерфейс backbone_vlan_xxx с eth1 и bridge_xxx с eth2. О, вышеописанное для передачи VLAN по беспроводной сети. Если не поняли — до сих пор — что хотите передавать VLAN по проводу. Для этого вам должен быть активный узел (скажем, 802.1q совместимый коммутатор), чтобы все работало хорошо, или у вас должен быть микротик CPE с 3 Ethernet-портами, соединяющими client1 с eth1 и так далее.
    jorj
    27.07.2008 17:26:00
    Я участвовал в этой теме, беспокоился о накладных расходах eoip. В моем случае это оказало незначительное влияние. Я передаю около 10 мбит через 2 пересадки, по беспроводной сети, и, насколько я могу судить, это практически не сказывается на производительности.
    unlimitedme
    31.07.2008 03:58:00
    jorj, я попробую использовать EOIP, потом сообщу результат. onnoossendrijver, интересно, посмотрю, можно ли объединить EOIP с VLAN. Diganet, зачем использовать управляемый свитч, если мы можем обойтись MikroTik? wpeople, у нас ограниченные ресурсы Ethernet-портов на AP и клиенте, так что ищу способ решить эту ситуацию.
    cybernet
    06.08.2008 11:49:00
    вы можете попробовать эту конфигурацию: Радио AP: на интерфейсе: создайте bridge1 на беспроводном: Режим радиостанции bridge или ap-bridge Режим WDS динамический WDS стандартный мост bridge1 на мосту: Добавить порт ether1–>bridge1 Добавить порт wlan1–>bridge1 Радио Клиент: на интерфейсе: создайте bridge1 на беспроводном Режим радиостанции station-wds Режим WDS динамический WDS стандартный мост bridge1 на мосту: Добавить порт ether1–>bridge1 Добавить порт wlan1–>bridge1 Надеюсь, это сработает с вашей сетью. Извините, я не знаком с CLI. Просто использую GUI.
    unlimitedme
    07.08.2008 04:13:00
    cybernet, то, что ты сказал, это просто обычный способ соединить две сети по беспроводной связи, и это не был мой вопрос. В любом случае, спасибо за твой пост.
