    Технические характеристики RB1100AHx2
    Технические характеристики RB1100AHx2, RouterOS
    w0lt
    01.12.2011 23:29:00
    Почему этого нет на ROUTERBOARD.COM?? Пришлось читать на сайте поставщика. Routerboard - RB1100AHx2. Это наше самое производительное 1U-монтажное устройство с гигабитным Ethernet. С двумя ядрами CPU может обрабатывать до миллиона пакетов в секунду. В нём тринадцать отдельных гигабитных Ethernet-портов, две группы по пять портов и есть возможность Ethernet bypass. В комплекте 2 ГБ оперативной памяти SODIMM, один слот для microSD, сигнализатор и последовательный порт. RB1100AH уже установлен в 1U алюминиевый корпус, собран и готов к использованию.
    CPU – PowerPC P2020, двухъядерный 1066 МГц сетевой процессор с IPsec-ускорителем.
    Память – SODIMM DDR слот, 2 ГБ установлено (RouterOS будет использовать максимум 1,5 ГБ).
    Загрузчик – RouterBOOT, чип Flash на 1 Мбит.
    Хранение данных – встроенная NAND-память, один слот microSD.
    Ethernet – тринадцать портов 10/100/1000 Мбит/с с Auto-MDI/X.
    Ethernet – включает переключатель для включения режима прохождения Ethernet (bypass) на двух портах.
    miniPCI – отсутствует.
    Последовательный порт – один DB9 RS232C асинхронный порт.
    Дополнительно – кнопка сброса, сигнализатор, датчики напряжения и температуры.
    Питание – встроенный блок питания (разъём IEC C14, 110/220В), PoE (12–24 В на порту 13).
    Вентиляторы – встроенные вентиляторы и разъёмы под них.
    Размеры – корпус 1U: 44 x 176 x 442 мм, вес 1275 г. Плата отдельно: 365 г.
    Операционная система – MikroTik RouterOS, лицензия уровня 6.
    Aurora12
    19.10.2015 12:25:00
    Кто-нибудь может объяснить, почему используется всего 1,5 ГБ из 2 ГБ?
    InoX
    19.10.2015 15:06:00
    ограничение программного обеспечения
    Aurora12
    20.10.2015 10:21:00
    Я спрашиваю это потому, что CCR1009 может использовать 2 ГБ, почему у RB есть ограничение, а у CCR нет?
    InoX
    20.10.2015 11:41:00
    Потому что ты не прочитал технические характеристики каждого продукта.
    kristaps
    20.10.2015 12:01:00
    У Tile есть 64-битное ядро для v6, у остальных — 32-битное ядро.
