    CCR1072 заканчивается процессорная мощность, что дальше для PPPoE-провайдера?
    CCR1072 заканчивается процессорная мощность, что дальше для PPPoE-провайдера?, RouterOS
    flameproof
    05.05.2020 09:18:00
    Всем привет! Решил обратиться к коллективному разуму по нашей проблеме. Мы связывались с поддержкой Mikrotik из-за неполадок в наших сетях (мы небольшой провайдер в Кении), где при подключении от 1400 до 2000 CPE через PPPoE начинаются «флапы», и CCR попадает в состояние, когда:
    - PPPoE-сессии обрываются
    - Таймауты RADIUS резко растут, хотя RADIUS при этом работает нормально (используем RADSEC)
    - WebFig и Winbox открываются, но все разделы конфигурации пустые — нет интерфейсов, правил фаервола, ничего
    - Генерация supout.rif иногда даёт «пустой» файл — он по-прежнему 5 МБ, но там ноль данных о конфигурации
    - CCR не отвечает через API, SSH или telnet — после подключения приглашения к логину «зависают»
    Официальный ответ Mikrotik сводится к тому, что у нас просто заканчивается CPU.
    Поэтому хотел бы услышать мнения:
    - Действительно ли мы максимально загружаем CCR1072 при 1500-2000 PPPoE-клиентах, у каждого из которых 4 Мбит/с с «бурстом» до 5 Мбит/с и простая очередь?
    - Кто-нибудь сталкивался с проблемой «зависания»? Она обрывает весь трафик сразу и затем плавно восстанавливается примерно за 10 минут.
    - Можете порекомендовать PPPoE-концентраторы для «бюджетных» провайдеров?
    Мы пробовали обращаться к нескольким консультантам Mikrotik, но безрезультатно. Если у кого есть опыт и желание помочь улучшить наши настройки и решить проблему, мы готовы организовать консультацию.
    xormac
    02.12.2020 08:28:00
    Привет, flameproof! Вы как-нибудь решили эту проблему? У нас на 1072 с более чем 1000 клиентами PPPoE наблюдается точно такая же ситуация. С наилучшими пожеланиями, Майкл.
    flameproof
    02.12.2020 08:45:00
    Привет, Michael! Сейчас мы тестируем конфигурацию с разделением обязанностей на одной из наших небольших сетей. По сути, мы используем 1036 как NAT/роутер, а один или несколько 1016 — в роли PPPoE-концентраторов, которые контролируют скорость через очереди. Так мы можем масштабироваться, добавляя больше 1016 (они дешевле) по необходимости. Я напишу здесь, когда появятся результаты, следующий шаг — внедрить это у нас в сети с более чем 1500 CPE.
    Пару мер, которые мы приняли и которые помогли сократить длительность «флапов» и потери сервиса с 15–20 минут до примерно 2 минут:
    1. Уменьшили все тайм-ауты отслеживания соединений до минимума, вот наши настройки:
    2. Перенесли DNS на внешний сервер (например, Bind9 или Unbound), чтобы разгрузить CCR.
    3. Тайм-аут RADIUS поставили на 1000 мс и перешли на RADSEC вместо UDP. С TCP в моменты массовых переподключений работает намного стабильнее.
    4. Убедитесь, что ваш RADIUS-сервер настроен на обработку больших пиковых нагрузок.
    Удачи!
    sindy
    02.12.2020 09:03:00
    Вам может быть интересна другая тема с похожими симптомами. Вкратце: когда нагрузка на CCR превышает определённый критический порог, всё начинает быстро идти наперекосяк. Дело в том, что обработка управляющего трафика PPPoE не имеет приоритета по сравнению с основным трафиком, да и сама по себе сильно грузит процессор. Если при этом в конфигурации есть ошибки, которые не заметны при обычной работе, нагрузка только растёт — PPPoE-сессии начинают разрываться и восстанавливаться из-за начальной перегрузки, вызванной чем-то другим.
    Что я хочу сказать — причин, вызывающих одни и те же симптомы, может быть много, поэтому нужно внимательно проанализировать всю конфигурацию конкретной PPPoE AC-машины. С другой стороны, в конце концов может выясниться, что конфигурацию менять не нужно, и вполне «естественный» всплеск трафика способен сам по себе спровоцировать сбой.
    bugino
    03.12.2020 15:30:00
    Порог для PPPoE AC примерно на уровне 1.4k активных подключений. При большем количестве активных клиентов начинается путаница. Эта проблема встречается на ccr1036 или ccr1072 — без разницы. Я даже отключил NAT, Connection tracking и firewall. Для этого у меня есть отдельный ccr1072, на котором я использую только simple queue и pppoe, но он всё равно теряет активных клиентов и создаёт туннели без роутера, из-за чего клиентам сложно подключиться при достижении 1.4k подключений. Сейчас у меня работают 3 PPPoE AC (2 в продакшене и 1 как резерв). Секреты дублирую скриптом. http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-server-on-ccr1036-getting-to-1-5k-users-no-ip-in-addresses-no-route/144436/2
    hssindigo
    04.03.2021 03:54:00
    Здравствуйте! У нас такая же проблема с более чем 1000 клиентами, но нам удалось найти временное решение: не используйте мост, используйте один порт для src-nat (вы можете подключиться к SFP-коммутатору далее). Отключите STP на всех интерфейсах. Мы заметили, что такая схема стабильна и без зависаний как минимум уже неделю. Если кто-то с похожей проблемой сможет это подтвердить, было бы очень полезно.
    flameproof
    04.03.2021 09:39:00
    Здравствуйте! У нас возникла ещё одна проблема с несколькими CCR. Процессор №1 застревает на 100% загрузки на «networking», и все PPPoE-сессии в итоге обрываются и восстанавливаются. Мы используем программный мост, чтобы объединить несколько Ethernet-портов, так как общий трафик абонентов превышает 1 Гбит/с. Таким образом, у нас в мосту два или три интерфейса по 1 Гбит/с, а сервер PPPoE работает на интерфейсе моста.
    Сегодня вечером мы собираемся провести эксперимент: разделим CCR с такой конфигурацией, чтобы два сервера PPPoE обслуживали по одному Ethernet-интерфейсу каждый, а исходящий трафик направлялся через src-nat. После расскажу, что получилось. Спасибо за ваше очень своевременное участие!
    JaviGL93
    03.03.2022 17:37:00
    Есть какие-нибудь новости?
    flameproof
    04.03.2022 07:46:00
    Прошел уже год, и ответ – нет. Очевидно, что Mikrotik отказывается от Tile, уже несколько месяцев разрабатывает новое оборудование, и мы собираемся протестировать новые модели.
    chechito
    04.03.2022 15:28:00
    Разделяй и властвуй — нужно масштабировать твою схему дальше одной коробки, чтобы всё сделать. Оставь этот CCR1072 только для основных и граничных интернет-задач. Распредели нагрузку PPPoE между двумя дополнительными CCR1036 8g 2s+. Удачи!
