    [Запрос функции]: оператор 'else-if'
    [Запрос функции]: оператор 'else-if', RouterOS
    Moustafa
    02.05.2025 00:18:00
    Большая функция: добавить конструкцию else-if в консоль. Синтаксис такой: # RouterOS
    :if (<условие_1>) do={
       <команда>
    } else-if (<условие_2>) do={
       <команда>
    } else-if (<условие_3>) do={
       <команда>
    } else={
       <команда>
    teslasystems
    06.07.2025 13:19:00
    Там отдельно есть обработчик :onerror, так что я не вижу в этом никакого смысла.
    dot02
    04.07.2025 09:41:00
    Определённо +1
    BartoszP
    06.07.2025 07:35:00
    Нужно ли указывать on-error={ ... } для каждого цикла do в if, if-else или достаточно одного для всего выражения?
    Moustafa
    06.07.2025 14:41:00
    @teslasystems Ты прав, @BartoszP. Всё просто: можно использовать do {} on-error={} внутри оператора if. Однако добавлять это отдельно не нужно, потому что это будет конфликтовать с else и else-if (если их добавят в будущем) или не позволит их использовать.
    BartoszP
    06.07.2025 16:06:00
    Не могли бы вы объяснить, как именно должен использоваться on-error для “if”? С другой стороны, если для каждого оператора do требуется свой собственный “on-error” на случай ошибки в конкретной ветке “if”. Если же есть только одно общее выражение, ловящее “on-error”, тогда нужно как-то фиксировать, какая именно ветка вызвала ошибку… Давайте сразу представим конструкцию try/catch. Вся идея, и не только в MT-скриптах, конструкции “else-if” для меня неверна, когда между условиями нет никакой взаимосвязи. Чистый вариант: if условие then
      набор операторов
    else
      другой набор операторов
    endif — безусловно ведёт к выполнению одной или другой ветки. Если у вас несколько связанных или не связанных “if” и “else if”, то стоит использовать что-то вроде “switch” или “case of”:
    case of
     условие#1: набор операторов для условия#1
     условие#2: набор операторов для условия#2
     условие#N: набор операторов для условия#N
    end case of
    Это самообъясняющаяся конструкция, которая не зависит от “сохранённого” состояния предыдущих проверок, применяемых к последующим частям “else-if” в условии, которое надо “держать в голове”, анализируя код:
    if условие#1 then
    else-if условие#2 then
    else-if условие#N then
    endif
    на самом деле означает:
    if условие#1 then
      набор операторов для TRUE(условие#1)
      набор операторов для условия#2, когда FALSE(условие#1) .and. TRUE(условие#2)
      набор операторов для условия#N, когда FALSE(условие#1) .and. FALSE(условие#2) .and. ... FALSE(условие#N-1) .and. TRUE(условие#N)
    endif
    по сравнению с более очевидным:
    cond#1 = проверка#1
    cond#2 = проверка#2
    cond#N = проверка#N
    case of
     TRUE(условие#1) : операторы для условия#1
     FALSE(условие#1) .and. TRUE(условие#2) : операторы для условия#2
     FALSE(условие#1) .and. ... .and. TRUE(условие#N) : операторы для условия#N
    end case of
    Хотя, честно говоря, я сейчас, похоже, открыл ящик Пандоры.
    optio
    06.07.2025 16:43:00
    В большинстве языков программирования есть разница между else-if и switch-case: последний позволяет выполнять блоки для нескольких условий, если блок с условием не прерывается (в некоторых языках нужно явно указывать continue), тогда как else-if чётко указывает условие, чтобы избежать вложенности в else блоке. В RSC даже отсутствуют операторы break / continue для корректной реализации switch-case…
    optio
    06.07.2025 23:05:00
    Под "большинством" я имел в виду большинство современных языков. Окей, некоторые языки могут иметь другую конструкцию для множественной проверки условий или значений, как, например, Rust (match), но есть много других, которые поддерживают множественное совпадение с переходом к следующему варианту (как я уже упоминал, для этого в некоторых нужно явно указать), такие как: разные языки в стиле C, включая JS и TS, Swift, Kotlin, Golang… или скриптовые языки типа Bash, TCL…
    optio
    06.07.2025 23:09:00
    Чёрт с этим форумом... Нажал не ту кнопку «ответить», этот пост выше должен был быть для @BartoszP, а не для @Amm0... Я не могу вставить тот же текст в ответ @BartoszP, даже если удалю старый, потому что он слишком похож... Отстой.
    teslasystems
    07.07.2025 02:34:00
    Для всего оператора это выглядело бы так: :local x true
    :onerror errMsg {
    :if ($x) do={
    :put "x истинно"
    } else={
    :put "x ложно"
    } do={
    :put "Что-то не так, ошибка: $errMsg"
    } @Moustafa :do {} on-error={} устарело (так сказали в поддержке MikroTik) и может не работать в некоторых случаях, избегайте использования, вместо этого используйте :onerror err {} do={}. И я соглашусь, что case или switch были бы лучше. Но в таком случае я предпочёл бы поведение, как в Pascal, то есть после первого совпадения остальные условия не проверяются. Или им нужно добавить команду break и сделать как в C (что менее предпочтительно). Кстати, команда break всё равно нужна! Пользователи просили её много раз, ещё лет 15 назад, и ничего не сделали.
    Moustafa
    09.07.2025 09:55:00
    @teslasystems Откуда у вас информация, что они так сказали? Несмотря на то, что я по-прежнему прошу вас предоставить источники, я до сих пор ежедневно использую :do {} on-error={} вплоть до написания этого ответа, и никаких проблем не испытываю. Не думаю, что это уберут, ведь это считается простым и быстрым способом применения функции onerror. Хотя они похожи, они отличаются по способу работы и реализации. Я вижу, что у каждого из них свой метод.
    teslasystems
    09.07.2025 10:23:00
    Какой источник? Источник — служба поддержки MikroTik, я это сказал. Например, инструмент snmp-get не работает с :do {} on-error={}, только :onerror может с этим справиться. В любом случае, решать вам — использовать или нет, я просто предупредил.
    BartoszP
    06.07.2025 18:07:00
    Черви вылазят. Что значит «на большинстве языков»? С этим можно поспорить. Семейство C: используют «break», чтобы прервать последовательное выполнение следующего кейса. Для меня это просто артефакт планирования как assembler++ в процессе разработки — так легче оптимизировать код с помощью этой конкретной синтаксической конструкции. D, Java: имитируют C, используют «break». Rust: нет последовательного выполнения, один блок операторов на кейс. Python: нет последовательного выполнения, один блок операторов на кейс. Старожилы COBOL, FORTRAN: один оператор на кейс. Ada: нет последовательного выполнения, семейство Pascal (правильнее сказать семьи Algol/Simula): нет последовательного выполнения. Я знаю эти различия. Обратите внимание, что я намеренно назначил результаты check#N в переменные, так как вычисление проверки могло быть неинвариантной операцией. Я написал это в достаточно независимом синтаксисе, чтобы не подразумевать какой-либо конкретный язык. Я также понимаю, что в RSC отсутствует много удобных синтаксических возможностей. Он даже не согласован с синтаксисом «if»: ветка true — это do = {} оператор, а else — отдельный элемент. Было бы логичнее, если бы синтаксис выглядел так:
    if (cond) do = {
    } else do = {
    Amm0
    06.07.2025 19:02:00
    Я не считаю, что там должен быть else-if. Но соглашусь, что switch отсутствует, и это было бы предпочтительнее, чем куча if подряд. «Современные языки» перешли от простого switch к «сопоставлению с образцом», где можно задать что-то для сравнения и указать выражения (в отличии от C, где только значение) для проверки. Лично я считаю, что поддержка «групп» в регулярных выражениях сильно помогла бы избежать длинных цепочек if (и пригодилась бы в каком-нибудь будущем синтаксисе типа else-if/switch/сопоставления с образцом). Если regex может заменить серию if-else, это было бы понятно и удобно.
    Сравнивать с «языками общего назначения» сложно... RouterOS скорее «язык конфигурации», как Cisco TCL, несколько языков для Kubernetes или даже фирменный язык Apple pkl, где if — всего лишь выражение. Наконец, предложенный синтаксис игнорирует, что :if всё ещё команда (функция), так что :if () do={} и последующее за ним что-то, тем более несколько do={}, противоречит множеству правил парсинга RouterOS. Значит, добавлять что-то вроде else-if будет, подозреваю, очень сложно — да и вообще это шаг назад.
    Короче говоря: ставлю минус за ‘else-if’.
    Moustafa
    06.07.2025 19:57:00
    @BartoszP ты можешь использовать on-error внутри if, как в этом примере: :if (<условие>) do={ :do { <команда> } on-error={ <команда> }; } else={ :do { <команда> } on-error={ <команда> }; } Но честно говоря, лучше всего использовать switch case с break и default.
    Amm0
    06.07.2025 20:03:00
    Да. К слову, :if всё ещё остаётся командой (встроенной функцией), так что on-error= — это аргумент команды “if”, как и else={}. Проблема с “else-if” в исходном сообщении в том, что это НЕ аргумент, а новые команды всегда требуют новой строки или точки с запятой (+пробела). И во-вторых, стек решился бы, если бы else-if была отдельной командой — вот почему else-if, вероятно, сложнее, чем какой-нибудь новый :switch.
    Moustafa
    06.07.2025 20:03:00
    @BartoszP @optio @Amm0 Вы правы. Использовать switch-case — это лучший вариант.
