    Перекрывающиеся IP-адреса в VPN "сеть-сеть"
    Перекрывающиеся IP-адреса в VPN "сеть-сеть", RouterOS
    anserk
    28.04.2025 02:58:00
    У меня есть рабочий site-to-site VPN на WireGuard между двумя домами, и там есть один и тот же IP-адрес с обеих сторон (интерфейс управления кабельным модемом). Сайт 1, понятно, имеет доступ к своему модему, но также должен иметь доступ к модему с сайта 2. Этот IP не относится ни к одной из локальных сетей, которые уже могут общаться друг с другом через статические маршруты (перекрытия нет). Я понимаю, что самый простой способ решить эту задачу — сделать dst-nat на стороне сайта 2. Но мне хотелось бы проверить, можно ли обойтись без изменений конфигурации на сайте 2.
    Я реализовал следующее решение. Взял неиспользуемый IP, добавил правило маркировки маршрутизации в цепочке prerouting mangle, затем правило NAT в той же цепочке. После этого правило маршрутизации срабатывает на эту метку и отправляет NAT-трафик через WireGuard VPN.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=10.0.0.2 in-interface=vlan101 new-routing-mark=143 passthrough=no
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=10.0.0.2 to-addresses=10.0.0.1
    /routing table
    add disabled=no fib name=143
    /ip route
    add comment=modem disabled=no distance=1 dst-address=10.0.0.1/32 gateway=wg143 routing-table=143 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    Работает отлично, но мне интересно, есть ли способ сделать это лучше или короче.
    sebastia
    12.05.2025 20:23:00
    Привет! В этом конкретном случае можно убрать правило «mangle» и вместо него использовать расширенное правило маршрутизации, которое будет включать dst-adr. Другой вариант: сделать второй сайт с несколькими подключениями, с вторым IP-адресом, не конфликтующим с первым.
    anserk
    12.05.2025 20:42:00
    Спасибо за идеи, но как это будет работать, если мне нужен тот же IP, который также должен быть доступен локально? Этот конфликтующий IP изменить нельзя.
    sebastia
    12.05.2025 21:22:00
    Относительно вашего примера: удалите
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=10.0.0.2 in-interface=vlan101 new-routing-mark=143 passthrough=no
    замените на
    /routing rule add action=lookup disabled=no routing-mark=143 table=143
    замените на
    /routing rule add action=lookup disabled=no dst-address=10.0.0.2 table=143
    sebastia
    12.05.2025 21:34:00
    Если подумать, правило NAT и правило маршрутизации могут конфликтовать: не уверен, когда именно оценивается правило маршрутизации, но если это происходит после prerouting, где выполняется NAT, то оно не сработает как надо. https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328227/Packet+Flow+in+RouterOS#PacketFlowinRouterOS-Forward, проверь, пожалуйста.
    anserk
    13.05.2025 00:44:00
    Да, правило mangle там не просто так. Я не могу полностью убрать правило NAT, потому что на другом конце ожидают 10.0.0.1, а не 10.0.0.2. Единственный способ сделать DNAT — это в pre-routing, который происходит до принятия решения о маршрутизации (как и понятно из названия). После NAT адрес назначения становится 10.0.0.1, поэтому я не могу направить этот трафик по VPN с помощью статического маршрута, ведь нужен локальный доступ к 10.0.0.1. Единственный способ, который я нашёл, чтобы повлиять на решение маршрутизации — это пометить пакеты до NAT, пока адрес назначения всё ещё .2. Это немного запутанно, поэтому для обучения я хотел бы узнать, есть ли более простой способ добиться того же результата.
    sebastia
    13.05.2025 20:25:00
    Может быть, ещё проще: правило маршрутизации (вашего сайта) заставляет через wg (другой сайт) делать dnat на .1 (цель) → вот и растёт сложность.
    anserk
    14.05.2025 00:56:00
    Я же сказал в первом сообщении, что это самый простой вариант, но что если у меня нет контроля над другим сайтом?
