    CAPsMAN: hAP ac^2 с cAP ac
    CAPsMAN: hAP ac^2 с cAP ac, RouterOS
    saraivaf
    20.04.2020 21:15:00
    Привет, нужна помощь. Я уже около пяти месяцев пользуюсь этой настройкой, и даже после нескольких замен кабелей так и не могу добиться нормальной скорости в своей сети. В роли основного роутера и управляющего CAPsMAN у меня hAP ac^2, подключённый к интернету через PPPoE со скоростью 300 Мбит/с, и от ether5 к второй антенне cAP ac идёт кабель категории 6. Из-за отсутствия розетки рядом с этой антенной приходится использовать PoE-Инжектор, который установлен ближе к hAP ac^2.
    Проблема в том, что около каждой антенны скорость почти достигает 300 Мбит/с, а как только отходишь примерно на 4-5 метров, скорость падает до 30-40 Мбит/с. Я пробовал разные настройки, но без результата. Не знаю, стоит ли включать что-то по части HT Tx Chains, HT Rx Chains или Tx Power, чтобы поправить ситуацию. И вообще не уверен, какие значения лучше выставлять для сетей 2.4 ГГц и 5 ГГц.
    Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой в похожей ситуации? Как вы решали? Буду очень благодарен за любую помощь, потому что не знаю, что делать дальше. Спасибо большое!
    anav
    02.07.2020 14:58:00
    Во-первых, я бы не стал использовать capsman, у меня есть capacs, и я настраиваю их как два отдельных устройства. Похоже, вы совсем не оптимизировали Wi-Fi под конкретные условия. Без того, чтобы увидеть конфигурацию вашей беспроводной сети, слишком сложно что-то предполагать.
    saraivaf
    22.06.2020 14:09:00
    Привет! У меня есть несколько изменений и обновлений ROS, но я всё ещё сталкиваюсь с проблемами, и есть момент, который не могу понять. Из-за COVID-19 я работаю из дома и использую в основном MacBook Pro, который в течение дня переключается между 2,4 и 5 ГГц, при этом я сижу ровно в 3,5 метрах от CAP AC. Но мой iPhone находится на том же расстоянии и не сталкивается с такой проблемой. Хотя у обоих устройств наблюдается плохая производительность.
    У меня интернет-линия со скоростью 300 Мбит/с (двунаправленная), которую я редко могу достичь по Wi-Fi на этих устройствах. Зато с ноутбуком Dell по беспроводной связи мне удаётся получить такую скорость. Значит, я предполагаю, что в настройках CAPsMAN чего-то не хватает, чтобы обеспечить правильное соединение и скорость для устройств Apple?
    У Mikrotik есть отдельная конфигурация для устройств Apple? Я знаю, что у Cisco есть отдельная документация для их WLC-решения по обеспечению беспроводного подключения Apple.
    Я совсем запутался, уже несколько недель борюсь с этой ситуацией и понятия не имею, как её решить! Буду очень благодарен за любую помощь.
    С уважением, Фернандо
    saraivaf
    02.07.2020 16:53:00
    Привет, извиняюсь, забыл выложить конфиг… Смотрите ниже. Я использую CAPsMAN для оптимизации роуминга между устройствами, чтобы избежать проблем с DHCP или переговорами во время переключения.
    Флаги: X – отключено
    radio-mac=00:00:00:00:00:00
    hw-supported-modes=an,ac
    identity-regexp=""
    common-name-regexp=""
    ip-address-ranges=""
    action=create-dynamic-enabled
    master-configuration=Home-5
    slave-configurations=""
    name-format=prefix-identity
    name-prefix="5"
    1
    hw-supported-modes=gn
    identity-regexp=""
    master-configuration=Home-24
    name-prefix="24"
    name="Home-24"
    ssid="MyH-SSD"
    multicast-helper=full
    country=brazil
    installation=indoor
    distance=indoors
    keepalive-frames=enabled
    security=Home-Sec
    datapath=home
    datapath.arp=enabled
    datapath.client-to-client-forwarding=yes
    datapath.bridge=bridge
    datapath.local-forwarding=yes
    channel=24Ghz-Channels
    channel.control-channel-width=20mhz
    channel.band=2ghz-g/n
    channel.extension-channel=Ce
    channel.tx-power=17
    channel.save-selected=no
    channel.skip-dfs-channels=no
    rates=Rates
    1
    name="Home-5"
    mode=ap
    ssid="MyH-SSD"
    tx-chains=0,1
    rx-chains=0,1
    country=brazil
    installation=indoor
    distance=indoors
    security=Home-Sec
    datapath=home
    channel=5Ghz-Channels
    channel.band=5ghz-a/n/ac
    channel.extension-channel=Ceee
    channel.tx-power=20
    channel.save-selected=yes
    channel.skip-dfs-channels=yes
    rates=Rates \
    name="5Ghz-Channels"
    frequency=5180,5200,5220,5240,5260,5280,5300,5320,5500,5520,5540,5560,5580,5600,5620,5640,5660,5680,5700,5745,5765,5785,5805,5825
    band=5ghz-a/n/ac
    extension-channel=XXXX
    1
    name="24Ghz-Channels"
    frequency=2437,2412,2462
    band=2ghz-g/n
    name="Rates"
    basic=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    supported=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    name="home"
    arp=enabled
    bridge=bridge
    interface-list=LAN
    whatever
    02.07.2020 16:58:00
    CAPSMAN никаким образом не оптимизирует роуминг. Он не влияет на DHCP или какие-либо переговоры. Почему? Попробуйте basic=6,12,24 и supported — любое значение от 6 до 54.
    anav
    02.07.2020 18:35:00
    Но самое главное — где ты нашёл информацию, что capsman предоставлял эту функцию???
