    Полностью работающий скрипт резервного копирования Mikrotik Router OS на локальное хранилище и загрузку на FTP
    Полностью работающий скрипт резервного копирования Mikrotik Router OS на локальное хранилище и загрузку на FTP, RouterOS
    fra81ita
    01.04.2020 15:32:00
    Всем привет! Я искал этот скрипт на форуме, но нашёл только кое-какие куски, которые не совсем подходили под мои задачи. Публикую его здесь просто для справки — может кому-то пригодится. У нас он в работе уже пару недель.
    Этот скрипт создаёт локальную резервную копию и экспорт (мы запускаем его ежедневно), а затем загружает файлы на внешний FTP-сервер с добавлением даты к имени файла. При этом на локальной машине остаётся версия файлов, которая заменяется каждый день, чтобы не копилось много файлов и не заканчивалось место (если хотите, можете раскомментировать 3 строки и удалять локальные бэкапы).
    Скопируйте и вставьте этот текст в свой скрипт.
    ### Задаём локальные переменные. Измените значение в кавычках "" под своё окружение. Кавычки не удаляйте.
    :local ftpserver "FTP-SERVER-FQDN_or_IP-ADDRESS"
    :local username "FTP-SERVER-USERNAME"
    :local password "FTP-SERVER-PASSWORD"
    ### Устанавливаем переменные имён локального и удалённого файлов. Менять только если хотите сменить формат имени файла.
    ### Локальное имя файла всегда одинаковое, чтобы не копилось много файлов и не заканчивалось место, а "remote" — с датой.
    :local hostname [/system identity get name]
    :local date ([:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6]);
    :local localfilename "$hostname-Backup-Daily";
    :local remotefilename "$hostname-$date";
    ### Для отладки раскомментируйте следующие строки (уберите решётки)
    :log info "$localfilename";
    :log info "$remotefilename";
    :log info "$hostname";
    :log info "$date";
    ### Запускаем бэкап
    :log info "STARTING BACKUP";
    ### Создаём файл бэкапа и экспортируем настройки
    export compact file="$localfilename"
    /system backup save name="$localfilename"
    :log info "Backup Created Successfully"
    ### Загружаем конфигурационный файл на FTP
    /tool fetch address=$ftpserver src-path="$localfilename.backup" user=$username mode=ftp password=$password dst-path="$remotefilename.backup" upload=yes
    :log info "Config Uploaded Successfully"
    ### Загружаем файл бэкапа на FTP
    /tool fetch address=$ftpserver src-path="$localfilename.rsc" user=$username mode=ftp password=$password dst-path="$remotefilename.rsc" upload=yes
    :log info "Backup Uploaded Successfully"
    ### Ждём 2 секунды перед следующими действиями
    delay 2;
    ### Уберите решётки в следующих строках, если хотите удалить локальные бэкапы после загрузки. Я обычно их оставляю — удобно иметь их под рукой.
    #/file remove "$localfilename.backup"
    #/file remove "$localfilename.rsc"
    #:log info "Local Backup Files Deleted Successfully"
    ### Завершаем бэкап
    :log info "BACKUP FINISHED";
    Если вам удобнее, скопируйте и вставьте следующий текст в терминал — он создаст скрипт и ежедневное расписание, которое стартует в 22:00. Поменяйте переменные в первых строках.
    /system scheduler
    add interval=1d name=Backup_Daily on-event="/system script run Backup_Daily" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=jan/01/1970 start-time=22:00:00
    /system script
    add dont-require-permissions=no name=Backup_Daily owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="#
    ## Задаём локальные переменные. Измените значения в \"\" под своё окружение. Кавычки не удаляйте.
    :local ftpserver \"FTP-SERVER-FQDN_or_IP-ADDRESS\"
    :local username \"FTP-SERVER-USERNAME\"
    :local password \"FTP-SERVER-PASSWORD\"
    ### Устанавливаем имена локальных и удалённых файлов. Меняйте только если хотите изменить формат имени файла.
    ### Локальное имя файла всегда одинаковое, чтобы не копилось много файлов и не заканчивалось место.
    :local date ([:pick [/system clock get date] 7 11] \
    . [:pick [/system clock get date] 0 3] \
    :local localfilename \"\$hostname-Backup-Daily\";
    :local remotefilename \"\$hostname-\$date\";
    ### Для отладки раскомментируйте строки ниже
    :log info \"\$localfilename\";
    :log info \"\$remotefilename\";
    :log info \"\$hostname\";
    :log info \"\$date\";
    ### Запуск бэкапа
    :log info \"STARTING BACKUP\";
    # Создаём файл бэкапа и экспортируем конфигурацию.
    export compact file=\"\$localfilename\"
    /system backup save name=\"\$localfilename\"
    :log info \"Backup Created Successfully\"
    # Загружаем конфигурационный файл на FTP.
    /tool fetch address=\$ftpserver src-path=\"\$localfilename.backup\" user=\$username mode=ftp password=\$password dst-path=\"\$remotefilename.backup\" upload=yes
    :log info \"Config Uploaded Successfully\"
    # Загружаем файл бэкапа на FTP.
    /tool fetch address=\$ftpserver src-path=\"\$localfilename.rsc\" user=\$username mode=ftp password=\$password dst-path=\"\$remotefilename.rsc\" upload=yes
    :log info \"Backup Uploaded Successfully\"
    ### Ждём 2 секунды
    delay 2;
    ### Уберите решётки ниже, чтобы удалять локальные файлы после загрузки
    #/file remove \"\$localfilename.backup\"
    #/file remove \"\$localfilename.rsc\"
    #:log info \"Local Backup Files Deleted Successfully\"
    ### Завершаем бэкап
    :log info \"BACKUP FINISHED\";
    Надеюсь, это будет полезно всем.
    Francesco Capuano
    rextended
    08.08.2021 23:58:00
    Если хотите сделать полный бэкап всего на RouterBOARD, используйте это как образец для резервного копирования всех остальных частей: http://forum.mikrotik.com/t/router-crashes-are-wiping-the-config/149189/7
    gogotha
    11.08.2021 00:38:00
    Выглядит здорово! Интересно, можно ли зашифровать резервные данные до загрузки через FTP или зашифровать скрипты, которые ты мне присылал по электронной почте? Я разговаривал с одним из наших консультантов и говорил, что тестирую загрузку через FTP, а он чуть не поморщился из-за самого FTP. Проверил загрузки — они не зашифрованы. Большую часть дел мы делаем через VPN, но у нас есть несколько устройств на границе сети.
    rextended
    11.08.2021 00:43:00
    Ничего не шифруется и не может быть зашифровано, кроме файла с расширением «.backup». Вы можете отправить FTP на другой RouterBOARD под вашим контролем вместо внешнего FTP, или же отправить резервную копию по электронной почте через TLS, либо использовать sftp, https и так далее, и тому подобное.
    oh3mbc
    27.03.2022 06:27:00
    Это действительно полезно, прямо сейчас запускаю это на всех своих устройствах! Вот одна идея, которая пришла мне в голову… Как насчёт того, чтобы отмечать версию ROS и держать один бэкап на случай изменения версии? Это могло бы пригодиться, если в новой версии появятся нежелательные функции или, не побоюсь сказать, даже ошибки. Тогда можно просто откатиться на предыдущую «последнюю рабочую» версию.
    rextended
    28.03.2022 00:51:00
    Просто добавь версию ROS в название файла…
    dustojnikhummer
    09.10.2022 16:28:00
    Мне это очень нравится, но можно ли загружать в подпапку, а не прямо в корень /?
    jjdperryman
    27.10.2022 16:51:00
    Думаю, этот скрипт сломан в Mikrotik OS 6.49. export compact file=“$localfilename” похоже не выполняется. Я запускал эту команду в терминале — всё работает нормально, но в скрипте она не нравится системе. Даже заменял на /export — результат тот же.
    jack2020
    11.02.2023 17:28:00
    Добрый день, пытался использовать этот скрипт на своём роутере с версией 7.7, но он не работает. Ничего не происходит. Будет ли он работать на этой версии? Спасибо за любую помощь.
    Jotne
    11.02.2023 18:23:00
    В RouterOS не хватает всего одной маленькой детали. После того как создаётся бэкап, сохранить файл и загрузить его. Также сделать хеш бэкап-файла. На следующий день, когда создаётся новый бэкап, сравнить его с вчерашним по хешу — если изменений нет, не отправлять файл на FTP.
    Используйте Splunk для логирования и мониторинга ваших роутеров MikroTik. —> MikroTik->Splunk
    //data-discourse.cdn.mikrotik.com/original/2X/4/442e459c5ced45cb70e8a05e77e07cea6fee4928.gif
    Бэкап конфигурации на Gmail → Бэкап
    Блокировка пользователей, которые пытаются использовать закрытые порты → Блокировка
    swits1109
    14.02.2023 07:48:00
    Согласен, кажется, этот скрипт больше не работает.
    jjdperryman
    01.03.2023 20:49:00
    Мне удалось запустить скрипт, изменив имя роутера — раньше он назывался ‘tower_site 12/04’. Как только я поменял его на ‘tower_site 12-04’, все мои резервные скрипты, включая этот FTP-бэкап, начали работать.
    diamuxin
    02.03.2023 16:51:00
    Очень интересная идея, а как мы можем сравнить хэш предыдущего файла? Мой текущий скрипт создаёт ежедневный файл с датой в имени, и я понимаю, что для сравнения по хэшу имя файла должно быть всегда одинаковым, верно? Мой скрипт будет выглядеть примерно так:
    :local time [/system clock get time]
    :local date [/system clock get date]
    :local sysname [/system identity get name]
    :local Version [/system resource get version]
    :local mydatetime
    :local textfilename
    :local backupfilename
    :local ftpserver "192.168.88.247"
    :local username "mikrotik"
    :local password "MyStrongPassword!"
    :local port 2121
    :log info ">>> START FTP Backup <<<"
    :set mydatetime ($"date" . " " . $"time")
    :set textfilename ($"mydatetime" . "-" . $"sysname" . ".rsc")
    :set backupfilename ($"mydatetime" . "-" . $"sysname" . ".backup")
    :if ($Version~"^7") do={
       :execute [/export file=$"textfilename" show-sensitive]
    } else={
       :execute [/export file=$"textfilename"]
    :execute [/system backup save name=$"backupfilename"]
    :delay 3s
    /tool fetch address=$ftpserver mode=ftp user=$username password=$password \
       src-path=$textfilename dst-path=$textfilename upload=yes port=$port;
    :log info "FTP Backup: Отправлен $textfilename через FTP"
    :delay 3s
       src-path=$backupfilename dst-path=$backupfilename upload=yes port=$port;
    :log info "FTP Backup: Отправлен $backupfilename через FTP"
    :delay 5s
    /file remove $textfilename
    /file remove $backupfilename
    # Модуль Telegram
    :local MessageText "\F0\9F\92\BE $sysname: FTP Backup OK"
    :local SendTelegramMessage [:parse [/system script get MyTGBotSendMessage source]]
    $SendTelegramMessage MessageText=$MessageText
    :log info ">>> FTP Backup OK <<<"
    Заранее спасибо!
    Jotne
    02.03.2023 18:08:00
    Это произошло, когда MT добавил хеш-функцию в RouterOS.
    rextended
    02.03.2023 23:45:00
    Имя файла не используется для вычисления хеша (или всё же используется???). .backup файлы каждый раз разные, потому что это не просто .rsc, там ещё содержится история терминала, логи и так далее. Почти невозможно получить два одинаковых бэкапа без копирования файла... Я каждый день экспортирую .rsc со всех устройств, и время от времени все файлы отправляю на внутренний FTP-сервер, а с помощью команды «diff», игнорируя первую строку, получаю ежедневный отчёт о том, что где-то что-то изменилось. Простое вычисление хеша для проверки содержимого файла на изменения возможно в RouterOS, что-то простое, без сложных алгоритмов типа CRC или SHA, просто чтобы увидеть, отличается ли что-то.
    Maggiore81
    13.01.2024 08:42:00
    Этот скрипт работает с ошибками начиная с версии 7.13 http://forum.mikrotik.com/t/v7-13-5-stable-is-released/171923/594
    rextended
    13.01.2024 09:04:00
    http://forum.mikrotik.com/t/v7-13-5-stable-is-released/171923/595
    Maggiore81
    13.01.2024 09:06:00
    Спасибо, rextended, я открыл SUP-140393.
    jaclaz
    13.01.2024 10:17:00
    Только в качестве маленького примечания: меня часто (как динозавра из эпохи DOS и зелёно-жёлтых мониторов) высмеивали (в других случаях, не связанных с Mikrotik) за то, что я всегда использую подчёркивание вместо пробелов в названиях файлов, систем и так далее. Я почти подумал бросить эту привычку, но (скорее из-за лени и упрямства, чем по другим причинам) так и не изменил её. После всех этих лет мы снова возвращаемся к истокам.
    gogotha
    08.08.2021 18:26:00
    Я понимаю, что это немного устарело, но ВАУ. Очень понравилось, спасибо, что поделились, работает идеально!!!
