    [Запрос функции] Airtime Fairness для беспроводного пакета
    [Запрос функции] Airtime Fairness для беспроводного пакета, RouterOS
    anuser
    06.11.2022 20:43:00
    Зачем нам нужна Airtime Fairness (ATF)? Традиционно ваши телефоны, ноутбуки, планшеты и любые другие устройства конкурируют за возможность отправлять и получать данные, когда они подключены к одному и тому же Wi-Fi. В такой ситуации, когда медленное устройство получает доступ, оно будет тратить больше времени на отправку или приём данных. Тем временем другие, более быстрые устройства вынуждены ждать, пока медленное завершит передачу. Исходя из этого, можно захотеть сократить время, отведённое устаревшим устройствам, чтобы дать возможность более быстрым скачивать данные дольше. Это значительно увеличит общую пропускную способность сети. Для достижения такой цели и введён Airtime Fairness.
    Как работает Airtime Fairness? Функция Airtime Fairness основана на технологии TDMA — Time Division Multiple Access (множественный доступ с временным разделением). Она делит Wi-Fi сигнал на множество равных временных интервалов, и каждое устройство по очереди получает свой слот для отправки или приёма данных из интернета. Таким образом повышаются ёмкость и эффективность Wi-Fi. Как видно выше, без Airtime Fairness медленные клиенты требуют больше времени для передачи тех же данных, что снижает эффективность Wi-Fi.
    Если к одному Wi-Fi подключены два клиента с разной скоростью, результат теста ниже показывает улучшение при использовании Airtime Fairness. Когда Airtime Fairness отключена, скорость скачивания клиента 802.11g — 28,075 Мбит/с, а у 802.11n — 18,521 Мбит/с. Когда же Airtime Fairness включена, скорость 802.11g падает до 12,214 Мбит/с, а 802.11n растёт до 116,538 Мбит/с — улучшение очевидное. Общая пропускная способность Wi-Fi увеличилась в три раза (с 46 Мбит/с до 128 Мбит/с). (Источник: TP-Link)
    WifiWave2 — это программный пакет, который включает драйверы, прошивки и утилиты настройки для совместимых интерфейсов 802.11ax и 802.11ac Wave 2 от производителей чипсетов, в которые уже встроены функции Airtime Fairness. Нужно лишь включить их в драйвере. Но я здесь прошу добавить такую функцию в собственную реализацию 802.11 MikroTik в «старых» беспроводных пакетах. Поскольку MikroTik владеет полным кодом этих пакетов, их можно легко улучшить. Исходный код функций airtime fairness на базе открытого ПО доступен публично для разных чипсетов. Его просто нужно адаптировать к беспроводным пакетам MikroTik.
    Как видно, эта функция помогает повысить производительность даже на старых точках доступа. Выпуск такого обновления стал бы конкурентным преимуществом MikroTik и показал бы, что компания готова и умеет долго поддерживать и улучшать старые устройства.
    pe1chl
    04.01.2023 12:52:00
    Если хочешь современные, высокоэффективные точки доступа, поддерживающие актуальные стандарты, зачем покупать MikroTik?
    S8T8
    20.05.2024 12:52:00
    Это когда-нибудь будет реализовано?
    anuser
    04.01.2023 07:35:00
    Бесстыдное саморекламирование 01/2023
    m4rk3J
    18.02.2025 09:14:00
    Обновление: Согласно информации из официального видео на YouTube, понятно, что оба драйвера — wifi-qcom и wifi-qcom-ac — поддерживают airtime fairness, и она включена по умолчанию. Круто https://www.youtube.com/watch?v=tEGZ-DPf-10
    m4rk3J
    27.01.2025 13:17:00
    Здравствуйте, хотел спросить. Поддерживают ли драйверы wifi-qcom / wifi-qcom-ac функцию Airtime Fairness? Если нет, планируется ли её внедрение? Спасибо.
