Привет. У меня есть терминал Starlink второго поколения, и я хочу настроить его как второй WAN/интернет-подключение. Пока без автоматического переключения — просто вручную менять порт на интерфейсе «combo1» через селектор «Combo Mode» в WinBox.
Адаптер Starlink Ethernet используется для подключения роутера Starlink к одному из комбо-портов в роутере Mikrotik. Есть два способа настроить Ethernet-соединение для роутера Starlink:
1. Включить «Bypass Mode» в роутере Starlink и включить DHCP-клиент в роутере Mikrotik. В этом случае будет получен CGNAT IP-адрес из подсети «100.64.0.0/10» (или другой). Wi-Fi сеть роутера Starlink и прочие полезные функции и настройки полностью отключены и недоступны через мобильное приложение.
2. Не включать «Bypass Mode», а включить DHCP-клиент в Mikrotik. Тогда будет получен LAN-адрес из подсети «192.168.1.0/24». Wi-Fi и остальные функции роутера Starlink доступны.
По некоторым причинам мне нужно, чтобы Wi-Fi роутера Starlink был активен, поэтому «Bypass Mode» использовать нельзя.
Основная проблема в том, что подсеть «192.168.1.0/24» уже используется в моём роутере в настройках DHCP-сервера. Когда я включаю DHCP-клиент на интерфейсе «combo1» и переключаю порт в селекторе «Combo Mode» на тот, к которому подключён Starlink, соединение с WinBox падает, и сеть становится нерабочей. Думаю, причина в конфликте подсети или IP-адресов — когда появляется второй DHCP-сервер на одной и той же подсети, всё идёт наперекосяк.
Роутер Starlink не даёт возможности поменять диапазон IP-адресов DHCP-сервера — «192.168.1.0/24» жестко прописан.
Разумеется, я могу сменить подсеть на Mikrotik с «192.168.1.0/24» на какую-то другую, оставив эту для Starlink. Но у меня много других подсетей и настроек, связанных с «192.168.1.0/24», так что миграция будет очень сложной.
Есть ли какой-то (магический) способ «изолировать» подсеть «192.168.1.0/24» Starlink роутера от подсети с таким же адресом на одном Mikrotik? Спасибо.
