    SFTP-загрузка с переменной
    SFTP-загрузка с переменной, RouterOS
    UNiXMIT
    04.03.2020 10:26:00
    Следующий код работает нормально: :global backupfile; :global backupname; /tool fetch url="sftp://10.0.0.2/path/to/filename.backup" user=usr password=passw upload=yes, но я пытаюсь загрузить еженедельный бэкап, поэтому имя файла всегда разное. Ранее все работало с FTP, используя $backupfile в src-path, но если я пытаюсь использовать src-path с SFTP, это завершается ошибкой, и связь с SFTP разрывается. Возможно ли использовать переменную при загрузке через SFTP, или кто-нибудь может предложить обходной путь? Вот что я попробовал до сих пор, и это не работает: :global backupfile; :global backupname; /tool fetch url="sftp://10.0.0.2/path/to" src-path=$backupfile user=usr password=passw upload=yes и :global backupfile; :global backupname; /tool fetch url="sftp://10.0.0.2/path/to/$backupfile" user=usr password=passw upload=yes Спасибо.
    infectious
    13.04.2020 15:24:00
    Я попробовал то же самое (я просто изменил настройки sftp выше), но не сработало. Можешь рассказать подробнее о своем решении?
    UNiXMIT
    14.04.2020 13:17:00
    Вы также используете переменную $backupfile или убрали эту часть? Если ввести команду напрямую в терминале, появляется ли сообщение об ошибке? Можете ли вы выложить команду, которую пытаетесь выполнить (убрав все конфиденциальное)? Путь, который вы пытаетесь использовать, действителен?
    infectious
    14.04.2020 14:42:00
    Спасибо за ваш ответ!! Вы также используете переменную $backupfile или убрали эту часть? Я её использую (я новичок в скриптинге). Если вы вводите команду напрямую в терминале, возникает ли сообщение об ошибке? Вот это сообщение: “status: failed failure: Is a directory”. Можете выложить команду, которую вы пробуете (убрав всё чувствительное)? там есть /system backup save name=([/system identity get name] . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . ".backup");
    :global backupfile; :global backupname; /tool fetch url="sftp://10.10.1.1/home/SFTP/userhere/Files/$backupfile" user=userhere password=passhere upload=yes Путь, который вы пробуете, корректен? Да, я успешно сделал загрузку с архивом по умолчанию autobackup.backup в том же пути.
    UNiXMIT
    14.04.2020 14:48:00
    Спасибо. А если посмотреть в вашей среде, как называется $backupfile?
    infectious
    14.04.2020 21:21:00
    Привет, UNiXMIT, я разобрался с тем, что происходит с моим скриптом, и теперь он полностью работает. Твой пост очень мне помог!! Еще раз спасибо. Мой скрипт: :global name=backupfile value=([/system identity get name] . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6] . [/system clock get time] .".backup");
    /system backup save name=$backupfile
    :put $backupfile
    :global backupfile; :global backupname; /tool fetch url="sftp://10.10.10.10/home/SFTP/user1/Files/$backupfile" user=user1 password=passwd upload=yes keep-result=no src-path="$backupfile"
    UNiXMIT
    14.04.2020 21:34:00
    Замечательно. Рад это слышать.
