    Уязвимость безопасности для Hajime закрыта файрволом.
    Уязвимость безопасности для Hajime закрыта файрволом., RouterOS
    vijaykumaryadav4u
    24.05.2018 14:43:00
    Мой мульти CCR роутер был скомпрометирован. Как справиться с этой проблемой?
    /ip firewall filter
    add action=tarpit chain=input comment="Добавьте ваш IP в allow-ip в Address Lists." dst-port=30553 protocol=tcp
    add action=add-src-to-address-list address-list=allow-ip address-list-timeout=1h chain=input comment="Уязвимость Hajime закрывается этим фаерволом." packet-size=1083 protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="Пожалуйста, обновите RouterOS и смените пароль." src-address-list=allow-ip
    add action=drop chain=input comment="Благодарности принимаются через WebMoney Z399578297824" dst-port=53 protocol=udp
    add action=drop chain=input comment="или BTC 14qiYkk3nUgsdqQawiMLC1bUGDZWHowix1" dst-port=53,8728,8729,21,22,23,80,443,8291 protocol=tcp
    /system note set note="Уязвимость Hajime закрыта этим фаерволом. Пожалуйста, обновите RouterOS. Благодарности принимаются через WebMoney Z399578297824 или BTC 14qiYkk3nUgsdqQawiMLC1bUGDZWHowix1"
    Wolfraider
    22.06.2018 13:08:00
    Проверьте, включено ли у вас API. При необходимости включите брандмауэр. Если он не нужен — отключите. Вот так они и получают доступ к устройству.
    pwuk
    11.06.2018 19:42:00
    Это довольно тревожно — вас взломали через API, пока вы использовали прошивку, более новую, чем версия v6.38.5?
    solelunauno
    18.06.2018 10:21:00
    Также был изменён пароль «admin», и был добавлен новый пользователь с именем «Admin».
    mmuniz
    21.06.2018 22:06:00
    Вчера взломали несколько Mikrotik, поэтому я обновился до ROS 6.40.8, применил фильтр для ip-сервисов и отключил http и https. А сегодня меня опять взломали, пришли те же сообщения с заметкой: "Уязвимость для Hajime закрыта брандмауэром. Пожалуйста, обновите RouterOS. Благодарность принимается на WebMoney Z399578297824 или BTC 14qiYkk3nUgsdqQawiMLC1bUGD". Какая версия ROS действительно закрывает эту дырку?
    msatter
    21.06.2018 23:26:00
    Так много портов: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=21&t=134776&start=50#p665608 А вы проверяли, какие сервисные порты открыты? И меняли ли вы имя пользователя и пароль после восстановления?
    vecernik87
    21.06.2018 23:48:00
    Знаю, что это может показаться глупым, но всё же важно спросить: кроме смены пароля, о которой упомянул Msatter, вы сбросили или проверили всю конфигурацию? Если вы просто обновили ROS, добавили пару правил для файрвола и оставили остальную настройку без изменений, там может что-то прятаться. Даже это сообщение может оказаться просто остатком после предыдущего взлома. Трудно сказать наверняка, но если есть подозрение, что уязвимость всё ещё открыта, стоит подумать обо всех возможных вариантах.
    mmuniz
    22.06.2018 00:55:00
    Я действительно старался проверить, что было в новой конфигурации, и удалить это до обновления, и после перезагрузки это сразу не появилось, может быть, оно заразило файл резервной копии?
    karlisi
    22.06.2018 09:30:00
    Вы восстановились из файла .backup, а не из резервной копии конфигурации (.rsc файл)?
