    Novatel USB 730L Verizon
    Novatel USB 730L Verizon, RouterOS
    DoctrDeep
    07.03.2019 02:18:00
    У кого-то есть удача с настройкой 730L? LTE интерфейс постоянно отключается с этим устройством. На других машинах работает нормально. RB951 и RB3011 имеют ту же проблему. Сброс до заводских настроек. Похоже, что несовместимо. Работает на версии 6.44, я видел пост на Reddit, где говорилось, что отключение Fast Path решает проблему. Я отключил FastPath в IP>Настройки, но проблема остается. Хотелось бы знать, не теряю ли я время пытаясь это настроить или это просто не работает. Похоже, что постоянно получает новые IP-адреса каждые несколько секунд.
    jasonhouts
    18.04.2019 02:07:00
    Только что подключил эту штуку с программным обеспечением 6.44.2. У меня те же результаты, что и у тебя, или были? Ты нашёл какое-нибудь решение?
    DoctrDeep
    18.04.2019 02:22:00
    Сдался на этом. Но я узнал о чем-то под названием Verizon SmartHub, что сработало. Еще одно преимущество — у него есть проводной ethernet-порт, и он не использует USB. Это полноценный роутер, а не просто модем.
    jasonhouts
    20.04.2019 05:56:00
    Спасибо. Думаю, проблема, скорее всего, в текущем рейтинге USB-порта на тике. Радио Verizon потребляет до 900 мА, адаптер на стену выдает 1,2 ампера… на моем ноутбуке, где USB-порты рассчитаны на 1 ампер, все работает отлично. Пропускная способность падает прямо перед тем, как адаптер отключается. Я подключил его к лабораторному источнику питания и заметил, что порт, похоже, обрывает ток, не дотягивая до 900 мА. Сначала все работает здорово, но по мере нагрева в тике (я предполагаю) начинает сбой происходить все чаще. Я рассмотрю другое радио. Там везде компоненты поверхностного монтажа… в противном случае я бы попробовал его улучшить.
    YakCo
    19.06.2019 17:44:00
    Verizon USB730L отлично работает для меня, на маленьком map2nD с 24-вольтовым трансформатором USB на кабеле адаптера. Мои шаги: Запуск 6.42.7. Начал с заводских настроек. Отключил правило FastTrack в файрволе (по какой-то причине это мешало двухступенчатой DHCP последовательности). Настроил wlan/WiFi стандарт WPA PSK, WPA2 PSK. Отключил DHCP клиент на ETH 1, ETH1 в мосту, ETH2 в мосту, wlan в мосту. Изменил NAT/Masquerade OUT интерфейс на "все" (поскольку LTE порт не существует при старте). Вот и всё. Работает нормально, кроме... После перезагрузки он попадает в странный LTE цикл. Я тогда: создал скрипт задержки питания USB на 10 секунд. /system routerboard usb power-reset duration=10s. Создал расписание для запуска скрипта при старте. Работает отлично! После перезагрузки он ждёт 10 секунд после загрузки, чтобы включить USB модем. Затем он начинает USB, создаёт интерфейс LTE, LTE поднимается, опускается, потом снова поднимается. LTE получает 192.168.1.1. Затем он теряет DHCP для 192.168.1.1. После этого получает настоящий (маршрутизируемый) IP от Verizon. Здесь у меня 10-12 Мб/с на Verizon, тестируя с Speedtest.net. Достаточно, чтобы стримить на 2 устройства видео 4K на YouTube. Дин.
    DoctrDeep
    19.06.2019 18:33:00
    Отличная работа с решением проблемы! В моем случае SmartHub оказался надежным. Я на самом деле купил еще 2 и активировал их за 10 долларов в месяц за устройство для резервного WAN (только данные). Если активировать их полностью, можно получить и телефонную линию. Специальная линия для сигнализации и телефонная линия. Если у вас Verizon, я бы выбрал SmartHub вместо Novatel в любой день. Ты можешь найти их за 50 долларов на eBay. Теперь мне только нужно найти хороший скрипт для резервного WAN для 2 динамических IP…
