    MT-bulk v2.3.1 Mikrotik автоматизирует и отправляет массовые команды +REST API
    MT-bulk v2.3.1 Mikrotik автоматизирует и отправляет массовые команды +REST API, RouterOS
    migotom
    27.02.2019 11:20:00
    Привет, я написал простой инструмент для компании друга, чтобы помочь управлять множеством устройств Mikrotik. Возможно, этот инструмент окажется полезен и для кого-то из вас. MT-bulk позволяет быстро и асинхронно распределять команды между устройствами Mikrotik (собранные из файла, базы данных или просто из командной строки) с использованием как SSH, так и SSL API. Вы можете скачать бинарные релизы для Windows (64bit), Linux (32/64bit) и Mac OSX (64bit) по ссылке https://github.com/migotom/mt-bulk/releases Документация и исходный код здесь: https://github.com/migotom/mt-bulk/blob/master/README.md Имейте в виду, что разработка все еще продолжается, не стесняйтесь сообщать о любых проблемах или идеях на https://github.com/migotom/mt-bulk/issues Последний релиз: 2.3.1 https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=145850#p848961
    migotom
    19.03.2019 16:14:00
    выпущена версия 1.5 https://github.com/migotom/mt-bulk/releases/tag/v1.5 добавлена возможность загружать пользовательские SSH/API команды из отдельных конфигурационных файлов с помощью аргумента --commands-file= улучшена обработка ошибок и возвращение кода ошибки 1 при любой ошибке.
    ksteink
    08.05.2019 19:52:00
    Планы по поводу версии для MacOS?
    migotom
    08.05.2019 21:26:00
    Существует уже версия для MacOS https://github.com/migotom/mt-bulk/releases/download/v1.5/mt-bulk.1.5.darwin.amd64.zip
    migotom
    16.10.2019 14:16:00
    Выпущена версия 2.0 https://github.com/migotom/mt-bulk/releases Новые функции: REST API шлюз-сервер mt-bulk-rest-api, который принимает запросы HTTPS с типом задания/операции для выполнения на указанном хосте. Все запросы распределяются по пулу рабочих, количество которых можно настроить, чтобы избежать гонки условий запросов на одни и те же IP адреса — они всегда передаются одному и тому же рабочему. REST API шлюз аутентифицирует запросы по токенам, сгенерированным с использованием настраиваемых ключей с кастомизированными правилами авторизации. Токен авторизации действителен в течение одного часа. Добавлена поддержка аутентификации по SSH с открытым ключом, добавлен настраиваемый SSH pty, добавлен формат конфигурации YAML (с версии 2.0 YAML является форматом по умолчанию, но TOML все еще поддерживается), добавлена возможность загружать хосты, используя toml/yml файлы с объявленными учетными данными для каждого хоста. Изменения: операция смены пароля, добавлен необязательный параметр имени пользователя, исправлены парсеры SSH ответов (например, фильтрация не ASCII символов), добавлены устаревшие обмены SSH ключами (необходимые для некоторых старых устройств Mikrotik, все-таки рекомендуем их обновить), добавлена поддержка RouterOS strong-crypto (/ip ssh set strong-crypto=yes), улучшен вывод выполнения mt-bulk, добавлены настраиваемые попытки подключения/повторов с увеличением времени ожидания, улучшена модель параллельной обработки заданий для рабочих, большинство флагов командной строки перенесены в конфигурацию, reorganized examples and documentation redesigned configuration structure (обратите внимание, что конфигурация из версий 1.x больше не будет работать), внутренний код значительно переработан.
    Dude2048
    16.10.2019 14:26:00
    Выглядит многообещающе, я попробую. У меня есть просьба: можешь выложить простой файл конфигурации yaml? Это даст мне отличное начало.
    migotom
    16.10.2019 14:32:00
    У вас есть примеры конфигураций по адресу https://github.com/migotom/mt-bulk/tree/master/examples/configurations, включая версии в формате yaml и toml. P.S. Дайте знать, если что-то непонятно или не хватает примеров.
    Dude2048
    17.10.2019 05:10:00
    Спасибо
    migotom
    22.10.2019 15:16:00
    Выпущена версия 2.1 https://github.com/migotom/mt-bulk/releases/tag/v2.1 Новые функции: добавлена операция резервного копирования системы добавлена операция SFTP добавлен простой файловый сервер в mt-bulk-rest-api (JSON-ответ включает download_urls для операций, таких как SystemBackup) Изменения: настраиваемый root_directory для документации mt-bulk-rest-api улучшения документации (включая больше примеров) исправления в парсинге SSH-вывода для некоторых устройств Mikrotik устранены ошибки проверки версии, представленные незначительные исправления
    migotom
    30.10.2019 18:54:00
    Выпущена версия 2.2 https://github.com/migotom/mt-bulk/releases/tag/v2.2 Новые функции: новая операция - сканирование на известные уязвимости (CVE) и проведение аудита безопасности добавлена внутренняя база данных mt-bulk на основе ключей/значений (используется для кэширования результатов поиска CVE и информации о новых релизах mt-bulk) добавлены настраиваемые конечные точки API для поиска CVE добавлена возможность определения нескольких совпадений для парсеров регулярных выражений исполняемых команд в пользовательском ssh/api режиме Небольшие изменения и исправления: исправлено возвращение нескольких ошибок исправлено автоматическое создание несуществующих, но настроенных путей исправлен парсинг путей улучшены внутренние тесты улучшена документация скомпилировано с Go 1.13.3
    migotom
    02.11.2019 11:26:00
    Выпущена версия 2.2.2 https://github.com/migotom/mt-bulk/releases Небольшие изменения и исправления: исправлено/улучшено определение включенных небезопасных служб добавлено представление деталей CVE и ссылок на них (для CLI и RESTlike API) исправление регрессии обработки ошибок
    migotom
    18.11.2019 15:18:00
    Выпущена версия 2.2.3 https://github.com/migotom/mt-bulk/releases Небольшие изменения и исправления: исправлена поддержка сильного шифрования ssh для новых версий RouterOS, исправлена поддержка ssh для некоторых крайних случаев, исправлена поддержка хостов с низкой памятью, исправлены формат конфигурации yaml
    migotom
    18.03.2021 10:00:00
    С последнего поста выпущены версии 2.3 и 2.3.1 https://github.com/migotom/mt-bulk/releases Новые функции: Добавлена поддержка парсинга хостов из экспортов CSV The Dude (спасибо @tyler-sommer) Исправления: Исправлена ошибка #13 (Пробовать следующий IP при „не удается разрешить хост x.x.x.x”) путем пропуска неразрешимых хостов Исправлена ошибка #15 (новый метод входа в API) Исправлено сообщение об ошибке, которое могло возникнуть при создании сертификатов.
