    The Dude — реальные примеры из жизни? Как *ты* его используешь?
    The Dude — реальные примеры из жизни? Как *ты* его используешь?, RouterOS
    Madumi
    07.05.2018 21:48:00
    Просто хочу получить обратную связь... Понимаю, что проверка статуса или исторических логов отдельных устройств или сетевых сегментов может помочь при устранении неполадок... Кто-нибудь может привести ещё примеры того, как вы используете The Dude? Буду очень признателен за любую информацию, спасибо!
    anav
    24.05.2018 14:41:00
    Пока не перешёл на DUDE, может, когда у него будет более универсальное название — например, PAT. В любом случае, для владельца дома есть ли веская причина, чтобы тратить время и силы на добавление этой функции?
    vecernik87
    25.05.2018 00:16:00
    У меня TheDude на CHR для мониторинга всех устройств в корпоративной сети — мы не WISP и даже не IT-компания, просто обычный бизнес с примерно 150 устройствами (компьютеры, принтеры, серверы, сетевая техника) на нескольких площадках. Часто бывает, что какое-то устройство зависает или работает неправильно. С TheDude мне сразу приходят уведомления, например, что принтер в главном коридоре перестал отвечать на пинги, и я могу сразу с этим разобраться. Коллеги бы в итоге пришли ко мне с вопросом «Не могу три часа печатать, что делать?» — но к тому моменту уже поздно.
    То же самое касается ИБП (UPS) — мне пришлось создать собственные функции и датчики, чтобы отслеживать такие параметры, как Remaining Capacity, Input Voltage или Output Load, а также другие критически важные устройства. Для этого нужно было настроить SNMP на каждом устройстве. На Windows-компьютерах это довольно просто сделать с помощью доменных политик. Многие другие устройства тоже поддерживают SNMP, но его приходится настраивать вручную.
    Я также использую TheDude как «инструмент» — например, подключения по RDP на Windows-машины намного удобнее, когда можно просто кликнуть на карте, вместо того чтобы вспоминать и вводить hostname или IP вручную в RDP-клиент.
    В целом, TheDude позволяет мне решать проблемы даже до того, как о них узнают другие. Программа может напрямую подключаться к любому устройству RouterOS, если есть логин и пароль. Также она работает с любыми устройствами с включённым SNMP. Например, вот так: На скриншоте видно, что можно мониторить не только отклик (служба доступна/недоступна), но и значения почти любых доступных параметров. Некоторые датчики предустановлены, но свои можно легко создать при помощи простого скриптинга.
    На следующем скриншоте видно, как используется компьютер — когда сотрудник его включает или выключает, сколько загружены CPU и память.
    На карте также отображается сводка текущих значений (эти метки вы можете настроить под себя, чтобы показывать любую текстовую информацию). Очень просто заметить, если у какого-то компьютера заканчивается память или место на диске. А каждая линия связи показывает её загрузку, исходя из текущей скорости и пропускной способности.
    Madumi
    25.05.2018 01:15:00
    @vecernik87 Огромное спасибо за это — теперь информации гораздо больше, и отлично показаны несколько очень полезных сценариев использования. Может показаться глупым, заранее извиняюсь... но я один такой странный, кто чувствует беспокойство, доверяя логины и пароли сетевых устройств роутеру?
    Sob
    25.05.2018 01:43:00
    Если вы получаете информацию через SNMP, вы не передаёте Dude/роутеру ничего слишком конфиденциального. И хотя доступная информация может быть не так легко настраиваема на всех устройствах, по крайней мере сделать её только для чтения должно быть возможно везде.
    vecernik87
    25.05.2018 01:49:00
    Извиняться не нужно, безопасность — это важно. На самом деле, вам даже не нужно предоставлять никакие учетные данные. Вы можете просто включить SNMP на устройствах RouterOS и использовать источник SNMP вместо источников RouterOS. SNMP (v1 и v2) требует всего лишь строку «community» и дает только права на чтение определённой информации. То есть никакие логины и пароли не нужны — это абсолютно безопасно. SNMP v3 использует свои собственные отдельные учетные данные (не ваши системные или доменные), при этом можно настроить доступ только на чтение или и на чтение, и на запись. Также он поддерживает шифрование, но не каждое устройство это умеет (например, Windows OS — нет). Чтобы избежать проблем, я бы не советовал запускать TheDude на вашем основном роутере или шлюзе. Лично я считаю, что лучше выделить для этого отдельную виртуальную машину в сети. Если кто-то и взломает сеть, то TheDude-сервер — это последнее, о чём стоит беспокоиться. Лично у меня нет никаких опасений насчёт того, чтобы давать пароли на свой TheDude-сервер. Если кто-то сможет взломать нашу сеть и сервер TheDude, то таким же способом он сможет взломать все наши остальные устройства на базе RouterOS.
    Madumi
    25.05.2018 01:55:00
    @vecernik87 Отличная информация и огромное спасибо за объяснение про SNMP только для чтения, а также за совет не ставить Dude на основной роутер или шлюз…
