    Почему нельзя авторизовать пользователей хотспота через API?
    Почему нельзя авторизовать пользователей хотспота через API?, RouterOS
    patacee
    10.06.2016 22:11:00
    Всем привет!
    Я пытался разобраться, как выполнить вход пользователя через Mikrotik API. Понимаю, что такой функции пока нет, но не понимаю, почему — с точки зрения архитектуры это вроде бы не невозможно. То есть, я могу залогиниться обычным пользователем через API, но не через hotspot.
    Кроме того, hotspot логин, который происходит сначала на стороне клиента, всё равно отправляет некоторую информацию на роутер и, насколько я понимаю, сохраняет что-то в SESSION браузера. Значит, технически это вполне возможно реализовать и через API, и даже сделать отдельную библиотеку для этого.
    Что мне непонятно — почему такая распространённая функция вообще отсутствует в API. Возможно, я что-то не так понимаю или пропускаю важные детали, но хотелось бы разобраться.
    Спасибо!
    beetlejuice81
    15.07.2016 13:28:00
    Возможно, это реально. Я создал скрипт на роутере по руководству: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Hotspot_manual_login Затем вызываю скрипт через Mikrotik API и передаю аргументы (имя пользователя, пароль, MAC-адрес, IP) в скрипт. Это плохой вариант? Это неправильно? Спасибо.
    patacee
    15.07.2016 13:50:00
    Очень здорово! Это доказывает мою мысль.
    deb
    17.09.2016 23:54:00
    Кто-нибудь пробовал войти через API? Есть идеи, как сделать вход через API?
    $API->comm('/ip/hotspot/login', false);
    $API->comm('=ip=10.5.50.73', false);
    $API->comm('=user=username', false);
    $API->comm('=password=password');
    $READ1 = $API->read(false);
    $ARRAY1 = $API->parseResponse($READ1);
    var_dump($ARRAY1);
    И вот код для отладки этого:
    >>> [5, 1]!done
    Connected...
    <<< [24] /ip/hotspot/active/login
    >>> [5/5] bytes read.
    >>> [5, 53]!trap
    >>> [11/11] bytes read.
    >>> [11, 41]=category=4
    >>> [32/32] bytes read.
    >>> [32, 8]=message=unknown host IP 0.0.0.0
    >>> [5/5] bytes read.
    >>> [5, 1]!done
    <<< [14] =ip=10.5.50.73
    >>> [5/5] bytes read.
    >>> [5, 40]!trap
    >>> [31/31] bytes read.
    >>> [31, 8]=message=no such command prefix
    >>> [5/5] bytes read.
    >>> [5, 1]!done
    <<< [14] =user=username
    >>> [5/5] bytes read.
    >>> [5, 40]!trap
    >>> [31/31] bytes read.
    >>> [5/5] bytes read.
    >>> [5, 1]!done
    <<< [18] =password=password
    >>> [5/5] bytes read.
    >>> [5, 40]!trap
    >>> [31/31] bytes read.
    >>> [5/5] bytes read.
    >>> [5, 1]!done
    mrz
    20.09.2016 09:50:00
    В этом меню такой команды нет, наверное, вы искали /ip/hotspot/active/login.
    alim1369
    11.06.2017 08:29:00
    Это не лучший выбор. Чтобы войти, нужно ввести настоящий пароль пользователя. Это не лучший вариант.
    drudge
    27.12.2017 17:22:00
    Кто-нибудь уже нашёл решение по этому вопросу?
    ivanfm
    11.01.2018 10:38:00
    Настройте вашу точку доступа так, чтобы она использовала RADIUS. На вашем RADIUS-сервере вы можете решить, каких пользователей разрешать к подключению, а каких нет. Существует множество небольших RADIUS-серверов, которые можно использовать для этого с небольшими доработками.
