    Беспроводное соединение HAP AC 2.4 ГГц не работает
    Беспроводное соединение HAP AC 2.4 ГГц не работает, RouterOS
    PaoloCarbone
    08.06.2016 15:37:00
    Я пробовал использовать hAP AC в качестве управляемого роутера для наших интернет-клиентов, но сталкиваюсь с серьёзными проблемами с беспроводной связью. При попытке подключиться к сети 2.4 ГГц все наши устройства (iPhone, Android, Windows) выдают ошибку неправильного пароля или ограниченного подключения. В логах устройство отображается как подключённое, но сразу же появляется сообщение «disconnected, unicast key exchange timeout» или «disconnected, received disassoc: sending station leaving». Ноутбук на Windows получает IP-адрес, но пинги к локальному шлюзу не проходят, после чего подключение обрывается. Это стандартная конфигурация с версией 6.35.2, где задан только код страны и профиль безопасности по умолчанию — WPA2 PSK с AES CCM и установленным PSK. Точно такая же проблема была с диапазоном 5 ГГц, но смена авто-канала на фиксированный, кажется, решила её. Однако с 2.4 ГГц что бы я ни делал — подключиться не могу. У кого-нибудь ещё были такие проблемы? Пробовал также одночастотный hAP, проблема осталась. Спасибо!
    PaoloCarbone
    31.08.2016 09:26:00
    Спасибо за ответы, я только что их увидел. Проблема остаётся прежней — 5 ГГц работает отлично, а 2.4 ГГц вообще ничего. Даже если отключить безопасность, мои устройства всё равно требуют пароль. Я заметил, что если отключить WAN-интерфейс (который работает в режиме DHCP-клиента), то 2.4 ГГц сеть подключается без проблем, но, естественно, интернета нет. Как только я снова подключаю WAN-порт, беспроводное соединение сразу же пропадает.
    31.08.2016 10:34:00
    Возможные причины: Может случиться так, что ваш iPhone или ПК запомнил старый пароль и пытается подключиться с его помощью, даже если вы уже поменяли или удалили пароль с точки доступа. Я советую на клиентском устройстве выбрать опцию «забыть эту сеть», затем отключить и снова включить беспроводное подключение, просканировать сеть и попробовать подключиться заново. Также возможно, что поблизости есть другое устройство с таким же SSID. Обычно, если сделать полный сброс вашего hAP и через QuickSet задать новый пароль, это работает для любого клиента. К тому же, используйте на этот раз новый SSID, а не тот, что изначально у вас не работал. Если нужна дополнительная помощь, вы можете написать мне на support@mikrotik.com.
    Dude
    01.09.2016 20:00:00
    Та же проблема с wAP ac + CAPsMAN. 5 ГГц работает нормально, а 2 ГГц подключается только к одному из двух wAP (иногда cap1, иногда cap2 разрешают подключение). Второй CAP всегда теряет связь с логами: disconnected, 4-way handshake timeout disconnected, received disassoc unspecified.
    ivicask
    11.04.2017 14:00:00
    Только что настроил несколько WAP AC в первый раз и получил ту же ошибку! Сделал самое простое подключение, и что бы я ни пробовал, ничего не работает. Пробовал с разных телефонов — та же ошибка. Зато, с другой стороны, подключаю старый ноутбук — и всё работает нормально.
    gotsprings
    11.04.2017 23:15:00
    Мне пришлось установить ширину канала на 20 для 2.4 ГГц. После этого устройства подключились нормально.
    AlainCasault
    12.04.2017 18:36:00
    В загруженной среде лучше оставить ширину канала 20 МГц, так как 40, скорее всего, принесёт больше проблем, чем пользы. Я однажды пробовал это в лаборатории, и при нагрузке связь падала. К тому же будет много помех. Отправлено из Tapatalk
