    Поменял тариф на более быстрый интернет, но через Mikrotik 2011 скорость всё та же.
    Поменял тариф на более быстрый интернет, но через Mikrotik 2011 скорость всё та же., RouterOS
    ChenFen
    10.06.2016 16:11:00
    Я новичок, у меня две проблемы, и мне очень нужна помощь! Проблема с скоростью: Кто-то другой настраивал мой Mikrotik, и с тех пор я увеличил скорость своего оптоволоконного интернета с 50 Мбит/с до 100 Мбит/с. Когда я подключаюсь напрямую к роутеру провайдера, минуя Mikrotik, скорость близка к 100 Мбит/с, но через Mikrotik больше 50 Мбит/с не получается — сеть работает только на 50 Мбит/с. Я несколько раз проверял очереди, мосты и интерфейсы, но не могу найти причину. Что-то в моём Mikrotik блокирует FTP-загрузки и выгрузки. Сайты без логинов и паролей требуют вводить логин и пароль, которых просто нет. Пробовал всё. Повторюсь, если обойти Mikrotik, проблема исчезает, значит дело не в провайдере. Любой совет для такого дилетанта будет очень кстати.
    dunga
    28.06.2016 14:25:00
    Любая помощь по защите сети на основе ваших рекомендаций будет очень кстати.
    ZeroByte
    28.06.2016 14:53:00
    Вот именно. Всего 4 правила во входящей цепочке достаточно, чтобы ваш роутер игнорировал всё, что приходит из Интернета и что он сам не запрашивал.
    dunga
    28.06.2016 15:33:00
    Есть какая-нибудь команда в командной строке для настройки? Это было бы для меня очень полезно.
    ZeroByte
    28.06.2016 16:08:00
    Я действительно пытался не кормить тебя этим с ложечки, потому что правила я уже объяснил — синтаксис команды почти дословно такой же, как я указал… /ip firewall
    add chain=input action=accept connection-state=established,related
    add chain=input action=accept proto=icmp
    add chain=input action=accept in-interface=bridge1
    add chain=input action=drop (конечно, при условии, что в цепочке input нет других правил)
    BlackVS
    29.06.2016 07:06:00
    Чтобы снизить нагрузку на процессор, объедините порты ether2–ether5 в одном свитче, ether6–ether10 — во втором, и, если хотите, свяжите эти два свитча в мост. То есть ether3–ether5 используйте с мастер-портом, заданным в ether2, ether7–ether19 — с мастер-портом в ether6. А затем, при необходимости, мостите только ether2 и ether6. Разница между мостом и свитчем в том, что мост полностью программный, а свитч — аппаратный (работает быстрее, на скорости линии). Если вы объединили все 9 портов через мост, то есть полностью на процессоре, вместо аппаратного ускорения. Так как ether1–ether5 и ether6–ether10 в RB2011 работают на разных чипах свитча, их нельзя объединить без моста. Но можно значительно разгрузить процессор, мостя только два мастер-порта. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features Из моего опыта — RB2011 выдает примерно 150 Мбит на торрентах (с использованием fasttrack). В speedtest мне удалось получить около 300 Мбит на интернет-канале в 300 Мбит. Во время тестов загрузки посмотрите в /tools profile и /system resources — что они показывают?
