    RB912UAG с LTE-картой Huawei ME909s-120 перестал работать после 50 МБ трафика.
    RB912UAG с LTE-картой Huawei ME909s-120 перестал работать после 50 МБ трафика., RouterOS
    unterums
    21.05.2016 17:47:00
    Привет, форум! У меня такая проблема: Routerboard 912UAG-2HPnD с прошивкой 3.33 и установленной ОС 6.32.4. В него вставлена LTE-карта Huawei ME909s-120 с прошивкой 11.617.01.00.00. Настройка USB — PCIe. LTE-соединение работает нормально, но после нескольких мегабайт трафика карта перестаёт регистрироваться у LTE-провайдера. Приходится сбрасывать питание USB на 4 секунды, и связь снова работает на пару мегабайт трафика. Пробовал другую LTE-карту — проблема осталась. https://www.dropbox.com/s/alfqtlxgdy463g1/Screenshot%202016-05-21%2019.47.24.png?dl=0 Есть идеи? С уважением, Томас.
    buzzdee
    16.06.2016 10:18:00
    Только что столкнулся с той же проблемой на Huawei 909s-120 (FW 11.617.01.00.00) в 912UAG-2HPnD (Basebox 2) с RouterOS 6.36rc28 (RB-Firmware 3.33). Сброс питания по USB на 10 секунд возвращает LTE-интерфейс Huawei, но только на несколько мегабайт. @Shaeto — если ты ещё не понял, прошивка роутерборда идёт вместе с RouterOS и её можно обновить через /system routerboard upgrade.
    nz_monkey
    28.07.2016 03:19:00
    Кто-нибудь решил эту проблему?
    kristaps
    28.07.2016 14:44:00
    У нас в лаборатории есть два разных 909, но мы не можем воспроизвести эту проблему.
    Shaeto
    06.08.2016 23:58:00
    Я опубликовал немного информации о своем me909s-120 здесь http://forum.mikrotik.com/t/huawei-me909s-120-not-recognized/96644/1. Также пробовал версии 6.37rc12 и 3.33 — результат тот же: интерфейс LTE не распознаётся, а в Windows 10 всё работает быстро и стабильно.
    sailorrouter
    28.08.2016 17:37:00
    Привет, могу подтвердить, что у меня точно такая же проблема. Если нужно, могу организовать для вас удалённый сеанс на той самой базовой коробке.
    sailorrouter
    29.08.2016 16:34:00
    Я немного поэкспериментировал с этим и, похоже, проблема с подключением карты/несинхронизацией никак не связана с объемом передаваемых данных. Просто случается — иногда раньше, иногда позже... Я проверил несколько версий ROS, ни одна не дала решения. Отчаянно ищу выход из ситуации.
    nz_monkey
    29.08.2016 19:37:00
    Ты пробовал запускать это на других платах Mikrotik?
    sailorrouter
    30.08.2016 19:06:00
    Нет, я не пробовал, так как у меня есть только очень старые 433-й карты и ничего другого в формате Mini-PCI. Но, возможно, у меня есть идея насчёт питания карты. Смотрите прикрепленный файл. Когда я переключаю карту в режим 2G (GSM), она продолжает работать. Я пытался узнать у Mikrotik, как устроена система питания в RB912UAG, но пока нет ответа. Похоже, что LTE-карта потребляет больше энергии, чем получает. Я всё равно собираюсь протестировать блок питания, возможно, используя внешний регулируемый источник и повышенное напряжение, чтобы компенсировать длинный кабель CAT. huawei_module_power_supply_design_guidev100r001_02_english.pdf (536 KB)
    Shaeto
    21.09.2016 21:16:00
    Мои 5 копеек: me909s-120 работает гораздо лучше после того, как я отключил беспроводной интерфейс на 912UAG. Теперь я использую его только как LTE-точку и делюсь данными через eth1. Нельзя однозначно проанализировать такую конфигурацию, вариантов слишком много: 1. отключённый беспроводной интерфейс дал больше мощности minipci; 2. плохой дизайн железа; 3. плохие драйверы и так далее… Обновление: модуль работает без перезагрузок больше суток после того, как я отключил беспроводное оборудование.
    ajevremovic
    08.04.2018 18:53:00
    У меня была такая же проблема, и (надеюсь) я её решил, отключив WLAN. Mikrotik, возможно ли, что этот баг всё ещё существует?
    h2402
    24.05.2019 00:11:00
    ПОДТВЕРЖДЕНО! Я использую ME909s-120 с конвертером mPCIe в USB на 2011UAS-2HnD с Ros: 6.44.3. Я тестировал ME909s-120 с прошивками: 11.617.15.00.00 и 11.617.09.00.00, но получаю «lte1 link down» после загрузки нескольких мегабайт! Если отключить WLAN — всё работает нормально! Но... я сомневаюсь, что дело в недостаточном питании, потому что для финального теста я использовал специальный «разделённый USB» кабель с внешним питанием для USB LTE устройств… И ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА! В общем, нужно копать глубже, потому что в первый день после подключения LTE USB всё работало нормально!.. А потом вдруг появилась эта странная проблема!.. Надеюсь, это поможет.
