    Плагины Munin для мониторинга MikroTik Wireless через SNMP
    Плагины Munin для мониторинга MikroTik Wireless через SNMP, RouterOS
    dfroe
    24.05.2016 23:02:00
    Для тех, кому интересно, я написал несколько плагинов для Munin, чтобы обеспечить более подробный мониторинг беспроводных устройств MikroTik. Плагины полностью основываются на стандартном SNMP и используют MikroTik MIB. При использовании SNMPv3 с AuthPriv вы можете безопасно следить за устройствами даже через небезопасные соединения. Если вы знакомы с MikroTik MIB, вам будет понятно, что делают эти плагины. Возможно, стиль кода не самый лучший, но он работает, и если вы разбираетесь в perl/munin, быстро сориентируетесь. Пользуйтесь и модифицируйте их, как хотите.
    Список включённых плагинов:
    snmp__mtrx_ap_ccq: CCQ (%) для каждого интерфейса точки доступа.
    snmp__mtrx_ap_ccq_if_: CCQ (%) для конкретного интерфейса точки доступа.
    snmp__mtrx_ap_clients: Количество подключённых клиентов для каждого интерфейса точки доступа.
    snmp__mtrx_ap_clients_if_: Количество подключённых клиентов для конкретного интерфейса точки доступа.
    snmp__mtrx_ap_noise: Уровень шума (dBm) для каждого интерфейса точки доступа.
    snmp__mtrx_ap_noise_if_: Уровень шума (dBm) для конкретного интерфейса точки доступа.
    snmp__mtrx_sta_rate_if_: Скорость Tx/Rx для конкретного интерфейса станции.
    snmp__mtrx_sta_strength: Уровень сигнала (dBm) для каждого интерфейса станции.
    snmp__mtrx_sta_strength_if_: Уровень сигнала (dBm) для конкретного интерфейса станции.
    snmp__mtrx_rtab_bps: Отправка/приём бит в секунду для каждого клиента на точке доступа.
    snmp__mtrx_rtab_pps: Отправка/приём пакетов в секунду для каждого клиента на точке доступа.
    snmp__mtrx_rtab_rate: Скорость Rx/Tx для каждого клиента на точке доступа.
    snmp__mtrx_rtab_signal: Отношение сигнал-шум (SNR dB) для каждого клиента на точке доступа.
    snmp__mtrx_rtab_strength: Уровень сигнала (dBm) для каждого клиента на точке доступа.
    munin_plugin_snmp_mikrotik.zip (11.9 KB)
    leonset
    24.06.2016 11:58:00
    Могу подтвердить, что OID .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10 для CCQ работает только если беспроводной протокол — обычный 802.11. В остальных случаях возвращает 0. Большое спасибо за подробную информацию!
    Gombeen666
    11.01.2022 21:12:00
    Старый пост! Но кто-нибудь смог заставить работать графики CCQ с NV2 в Zabbix?
    leonset
    17.06.2016 08:47:00
    Здравствуйте, меня интересуют OID для CCQ, которые вы используете. Не могли бы вы сообщить, какой OID вы применяете для RX/TX CCQ? Вы смотрите их у клиента или у точки доступа? Когда я делаю snmpget для значений, где должна быть информация по CCQ, у меня всегда выходит «0». Кстати, поддержка Mikrotik сказала, что получить CCQ через SNMP невозможно. Спасибо!
    dfroe
    20.06.2016 21:04:00
    Я запрашиваю OID .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10 на AP, чтобы получить общий Tx CCQ для определённого интерфейса wlan. Судя по MikroTik SNMP MIB, это единственное значение CCQ, которое можно получить через SNMP. Если нужны подробности про конкретных клиентов, лучше, наверное, опрашивать уровень сигнала и прочее для каждого подключённого клиента на AP (.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.12-18).
    leonset
    21.06.2016 07:50:00
    У меня всегда выходит 0 при использовании этого OID. Версии RouterOS варьируются от 6.27 до самых последних бета-версий с пакетами wireless-fp/wireless-cm2 и nv2. А у вас какие версии работают?
    dfroe
    21.06.2016 14:47:00
    [XXX] > sys routerboard print
    routerboard: да
    model: 922UAGS-5HPacT
    firmware-type: qca9550
    factory-firmware: 3.17
    current-firmware: 3.33
    upgrade-firmware: 3.33
    [XXX] > sys package print
    Flags: X - отключено
    #   NAME        VERSION        SCHEDULED
    0   routeros-mipsbe        6.35.4
    1   system        6.35.4
    2 X wireless-cm2        6.35.4
    3   ipv6        6.35.4
    4   wireless-fp        6.35.4
    5   hotspot        6.35.4
    6   dhcp        6.35.4
    7   mpls        6.35.4
    8   routing        6.35.4
    9   ppp        6.35.4
    10   security        6.35.4
    11   advanced-tools        6.35.4
    12   ntp        6.35.4
    Получаешь CCQ через CLI? Пробовал вместо Nv2 использовать 802.11? Просто чтобы проверить, связано ли это с протоколом. Я использую 802.11 из-за лучшей производительности с ac.
    [XXX] > interface wireless monitor 0 once
    status: running-ap
    channel: 5660/20-Ce/ac(10dBm)
    wireless-protocol: 802.11
    noise-floor: -103dBm
    overall-tx-ccq: 100%
    registered-clients: 1
    authenticated-clients: 1
    current-distance: 1
    wmm-enabled: да
    notify-external-fdb: нет
    [XXX] > interface wireless monitor 1 once
    status: connected-to-ess
    channel: 2472/20/gn(0dBm)
    tx-rate: 57.7Mbps-20MHz/1S/SGI
    rx-rate: 6Mbps
    ssid: XXX
    bssid: XXX
    radio-name: XXX
    signal-strength: -74dBm
    signal-strength-ch0: -74dBm
    tx-signal-strength: -80dBm
    tx-signal-strength-ch0: -80dBm
    noise-floor: -106dBm
    signal-to-noise: 32dB
    tx-ccq: 63%
    rx-ccq: 81%
    p-throughput: 47350
    overall-tx-ccq: 63%
    current-distance: 1
    wds-link: нет
    bridge: нет
    nstreme: нет
    framing-mode: none
    routeros-version: 6.35.4
    last-ip: XXX
    802.1x-port-enabled: да
    authentication-type: wpa2-psk
    encryption: aes-ccm
    group-encryption: aes-ccm
    management-protection: нет
    compression: нет
    wmm-enabled: да
    current-tx-powers: 1Mbps:0(0/0),2Mbps:0(0/0),5.5Mbps:0(0/0),11Mbps:0(0/0),6Mbps:0(0/0),9Mbps:0(0/0),12Mbps:0(0/0),18Mbps:0(0/0),24Mbps:0(0/0),36Mbps:0(0/0),48Mbps:0(0/0),54Mbps:0(0/0),
    HT20-0:0(0/0),HT20-1:0(0/0),HT20-2:0(0/0),HT20-3:0(0/0),HT20-4:0(0/0),HT20-5:0(0/0),HT20-6:0(0/0),HT20-7:0(0/0)
    Может стоит создать новую тему или открыть заявку в поддержку с этой информацией.
