    Облачный IP ни к чему за NAT.
    Облачный IP ни к чему за NAT., RouterOS
    rdhw
    23.06.2014 17:51:00
    Если Mikrotik стоит за NAT-роутером, то сервис /ip cloud бесполезен, потому что регистрирует локальный IP-адрес Mikrotik, а не настоящий внешний IP-адрес. Было бы круто, если бы в функции /ip cloud появилась опция, позволяющая регистрировать именно внешний IP-адрес, который видит сервер IP Cloud, а не локальный IP-адрес интерфейса WAN самого Mikrotik.
    CyberTod
    14.09.2014 11:14:00
    Он уже так делает. Для имени хоста используется внешний IP-адрес. В первой версии этого не было, так что просто убедись, что у тебя установлена последняя версия RouterOS.
    Buzz
    10.08.2014 18:54:00
    Есть ли способ принудительно обновить IP-адрес облака после отключения питания на моём 951Ui-2HnD?
    11.08.2014 08:35:00
    Это происходит автоматически каждые 60 секунд, или вы можете использовать команду «force-update» в консоли.
    i4jordan
    11.08.2014 11:29:00
    Нормис, а что если мы используем несколько WAN-соединений? Это тоже работает с новой версией Mikrotik cloudservices?
    15.08.2014 08:48:00
    Это будет разрешаться в один из ваших глобальных IP-адресов. Если ваш файрвол настроен правильно, вы сможете подключиться к одному из WAN-интерфейсов и установить соединение с роутером. Или в чем проблема?
    rado3105
    10.09.2014 15:26:00
    У меня была установлена версия v6.18, и после смены публичного IP адреса ip cloud его не обновил. Пришлось приезжать на место и делать принудительное обновление вручную. Почему так? Я обновился до версии v6.19, надеюсь, это решит проблему.
    HaPe
    13.09.2014 13:12:00
    У меня есть предложение для IP Cloud: сделайте галочку «Использовать мой внешний IP», которая позволит MT проверять IP через удалённый сервис, который, например, сможет подключаться к серверам MT, определять ваш исходящий (внешний) IP и назначать его этому домену.
    itmethod
    26.10.2014 18:17:00
    Я использую несколько WAN, как направить трафик через конкретный WAN? Есть ли диапазон IP, который я могу использовать и настроить правило в /ip route? Моя проблема в том, что у моего основного провайдера стоит NAT и прокси до того, как трафик доходит до моего роутера, а у других провайдеров этого нет. Поэтому нужно управлять через WAN2 или WAN3. Нужен ли какой-то скрипт из-за того, что используются имена хостов, а не IP-адреса?
    27.10.2014 12:20:00
    Вы можете использовать политическую маршрутизацию, чтобы определить, какой шлюз будет использоваться для каких подключений. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Testwiki/IP_routing#Policy_routing_implementation_example
    Alaaalaa
    24.05.2015 19:09:00
    У меня проблема с доступом к моему RB. Я активировал облачный сервис и получил своё DNS имя, но когда пытаюсь зайти через Winbox, выдает ошибку — неправильное имя пользователя или пароль.
    25.05.2015 07:27:00
    Ты, может, заходишь на другой роутер? Ты уверен, что твой DDNS-адрес разрешается в правильный IP? Если есть NAT, он правильно настроен для переадресации?
