    Беспроводной FP полезен для чего-то, кроме CAPsMAN?
    Беспроводной FP полезен для чего-то, кроме CAPsMAN?, RouterOS
    2400baud
    23.06.2014 20:54:00
    Есть ли в wireless-fp другие функции или исправления, которые делают его использование оправданным, если вам всё равно на CAPsMAN? Кто-нибудь решал проблему с Wi-Fi, переходя с «wireless» на «wireless-fp»?
    yottabit
    22.07.2014 15:47:00
    У меня, наоборот, периодически возникали проблемы с зависанием беспроводного соединения на устройствах Android при использовании пакета wireless-fp без каких-либо других изменений. Проблемы прекратились, когда я вернулся к устаревшему пакету wireless.
    jarda
    22.07.2014 17:00:00
    Я не замечал этого. Пользуюсь беспроводной fp уже несколько месяцев на разных устройствах без негативных последствий для клиентов Android.
    onnoossendrijver
    22.07.2014 17:18:00
    Наоборот… Я видел устройства, которые не работали с беспроводной связью, а теперь нормально функционируют с wireless-fp.
    yottabit
    23.07.2014 01:44:00
    Лол. Разве мы все не можем просто жить дружно? Очень надеюсь, что они скоро устранят пару этих беспроводных несовместимостей и надоедливых проблем.
    jarda
    23.07.2014 05:48:00
    Тогда вы должны предоставить достаточно деталей, чтобы они могли воспроизвести и исправить ошибку, если она есть.
    yottabit
    23.07.2014 11:43:00
    С удовольствием бы помог, но это происходит слишком случайно, и в логах ничего не отображается, даже при включённом режиме отладки. Так что пока что ничего не поделаешь.
    evelyncarter
    24.07.2014 09:55:00
    Я не пробовал использовать wireless-fp, у меня обычная беспроводная настройка…
    WirelessRudy
    05.08.2014 23:24:00
    При включении и использовании пакета wireless-fp вы тоже меняете очередь wireless-default на интерфейсе wlan на «only-hardware»? Где-то видел такое на форуме, вроде так надо (только теперь найти не могу...). И я так понимаю, что пакет wireless-fp должен быть включён и на станции, и на точке доступа, чтобы что-то работало?
    Alessio_Garavano
    06.09.2014 22:13:00
    Да, WirelessRudy, я читал об этом в другой теме от «Normis», и у меня это работает с лучшей производительностью!
    jarda
    07.09.2014 06:33:00
    Нет. Я до сих пор оставляю беспроводные настройки по умолчанию и особых проблем не было. Попробую их изменить и посмотрю, даст ли это какой-то заметный эффект.
    WirelessRudy
    07.09.2014 10:44:00
    wireless fp; «fp» означает «fastpath», это работает ТОЛЬКО если на обоих концах канала (ether, wireless) на интерфейсе включена опция «only-hardware-queue». Подробнее см. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Fast_Path Если хотя бы одно из условий не выполняется, это не работает… Кроме того, с новым пакетом могли появиться некоторые незначительные изменения (улучшения???). Но так как беспроводные каналы/радиоволны всегда немного динамичны (из-за изменений погоды или загруженности спектра), будет очень трудно отследить изменения канала, связанные именно с использованием или неиспользованием fp и определённо вызванные новым пакетом. А fastpath при включении и активации (выполнены все условия?) скорее всего покажет улучшения только при большой нагрузке на канал. Но, повторюсь, не нагружайте канал до предела, потому что у любого канала есть свои ограничения, независимо от технологии и настроек. И когда достигается предел, часть данных просто не проходит, и производительность канала падает. (Например: попытайтесь «прокачать» поток 40 Мбит по каналу, который может пропустить только 30 Мбит. Вы увидите, что около 25% данных не проходит так, как вы хотите. Будет ли хоть какая-то разница, если использовать беспроводной legacy или wireless fp пакет? Нет, в обоих случаях вы всё равно теряете примерно 25%. Как теперь определить, какой пакет работает лучше? Если один тест показывает 22-27%, а другой примерно столько же — невозможно…) Чтобы действительно сделать вывод об улучшении на вашем конкретном канале с wireless fp пакетом или без него, нужно создать равные условия с умеренной нагрузкой, не слишком высокой и не слишком низкой, провести многократные проверки пинга и анализа потерянных пакетов, чтобы получить более объективный результат. Все остальные выводы скорее основаны на субъективных ощущениях или лелеянных надеждах пользователя… Беспроводная среда очень динамична, и множество небольших улучшений оказываются несущественными на фоне общей производительности канала. То есть эти улучшения просто «теряются» в уже существующих колебаниях качества связи…
    rado3105
    07.09.2014 21:03:00
    Для меня wireless-fp и новая версия v6.19 значительно повысили стабильность всех беспроводных устройств mk, улучшили пропускную способность… так что рекомендую.
    WirelessRudy
    08.09.2014 16:25:00
    Я немного сомневаюсь насчёт обновления до 6.19. Это уже не первый раз, когда во время обновления всей моей сети появляются сообщения на этом форуме о том, что всё ещё остаются какие-то баги или проблемы, а то и того хуже — они появляются снова. Можете рассказать, как ваше устройство стало стабильнее после обновления до 6.19? Какая была ситуация до и после? Какие конкретно настройки использовались? Я много раз видел, как люди сообщают об улучшениях или ухудшениях связей и других сетевых настройках, а потом выясняется, что это вообще не связано с обновлением, а просто изменились условия или были внесены другие изменения одновременно.
    yottabit
    11.09.2014 18:05:00
    У меня с самого начала были проблемы с тем, что Wi-Fi на Android зависает на несколько минут при работе с ROS 6.x. Несколько дней назад я обновился до версии 6.19, и пока что эти проблемы полностью исчезли. Правда, я изменил ещё несколько настроек одновременно, так что у вас может быть по-другому. Также я переключил Adaptive Noise Immunity на «Both» и установил Group Key Interval на 1 час.
