    Публичный IP — проблема с IP Cloud
    Публичный IP — проблема с IP Cloud, RouterOS
    hwtech
    19.06.2014 11:35:00
    Привет, я пытаюсь использовать облачный сервис IP, но иногда он выдает ошибку: «DDNS сервер получил запрос с xx.xx.xxx.xxx, но ваш локальный IP был yy.yy.yyy.yyy». Дома мой Mikrotik использует pppoe-client на WAN напрямую от провайдера (стандартный договор для домашнего использования, динамический IP). Иногда я замечаю, что динамический IP в списке IP-адресов (автоматически назначенный через pppoe-client) отличается от того IP, который я вижу, например, на сайте www.whatsmyip.org. Но иногда эти два IP совпадают! Особых настроек на Mikrotik нет, только правило masquerade на pppoe. Что можно сделать? Спасибо!
    hwtech
    24.07.2014 21:59:00
    Как написать скрипт, который бы сравнивал динамический адрес на pppoe с диапазоном адресов 172.16.0.0/16 (потому что я заметил, что когда провайдер выдает мне NAT-публичный IP, он всегда из этого класса 172.16.xx.xxx/32). Обычно после 3 или 4 раз отключения и повторного подключения pppoe-клиента провайдер выдает мне настоящий публичный IP. Заранее спасибо!
    Ты прав, может случиться так, что публичные IP временно закончились, и тогда окажусь в бесконечном цикле с pppoe-клиентом, который постоянно отключается и подключается заново. Пока что хочу проверить, получится ли с помощью простого скрипта сделать такую проверку, а потом добавлю максимальное число попыток, чтобы обойти эту возможную проблему…
    rextended
    24.07.2014 22:55:00
    Ух ты! Прошел месяц и несколько дней… Чтобы проверить, находится ли ваш IP, например 172.16.6.6/32, внутри 172.16.0.0/12, используйте: (172.16.6.6/32 in 172.16.0.0/12). Вернёт true, если ваш IP входит в этот диапазон.
    hwtech
    24.07.2014 23:37:00
    Я попробовал вот это:
    :local newIP [/ip address get [find interface="pppoe-wan"] address];
    :if ($newIP in 172.16.0.0/16) do={
     :log info "NAT isp";
    но ничего не произошло… Может, кто поможет? У меня нет опыта в написании скриптов…
    Mi sapresti dire se più o meno ci siamo oppure sono totalmente fuori strada? Grazie
    rextended
    25.07.2014 12:52:00
    Это /12, а не /16, и не забудь про кавычки:
    :if ([/ip address get [find interface="pppoe-wan"] value-name=address] in 172.16.0.0/12) do={
    :log info message="Адрес, предоставленный провайдером, находится внутри 172.16.0.0/12";
    hwtech
    26.07.2014 10:42:00
    Я пробовал, но в логе ничего не появляется, может быть, это баг версии 6.17? Заметил, что команда «/ip address get [find interface="pppoe-wan"] value-name=address» возвращает правильный адрес, но с маской сети (/32), которую, наверное, нужно убрать, чтобы оператор «in» мог корректно выполнить проверку?
    rextended
    26.07.2014 22:32:00
    :global ppoeclientaddr value=[/ip address get [find interface="pppoe-wan"] value-name=address];
    :set $ppoeclientaddr value=([[:parse ":return $ppoeclientaddr"]]);
    :if ($ppoeclientaddr in 172.16.0.0/12) do={
    :log info message="Адрес, предоставленный провайдером, находится внутри сети 172.16.0.0/12";
    }; или :if (([[:parse (":return ".[/ip address get [find interface="pppoe-wan"] value-name=address]]]) in 172.16.0.0/12) do={
    Stuntrider
    29.07.2014 08:43:00
    Для работы с IP Cloud нужно добавить правило в файрвол. У меня есть правило late drop input, и оно мешает работе сервиса.
