    Простейшая настройка QoS для SIP VoIP — без ограничения максимальной пропускной способности
    Простейшая настройка QoS для SIP VoIP — без ограничения максимальной пропускной способности, RouterOS
    stormcloud
    05.06.2014 22:27:00
    Я ищу самое простое QoS-решение для SIP VoIP. У меня Routerboards установлены на множестве объектов с разными скоростями загрузки и отдачи, поэтому нужна конфигурация, которая просто помечает UDP-порты 5060-5080 и UDP-порты 10000-20000 и ставит им наивысший приоритет. Нужно ли выделять конкретную полосу пропускания или есть способ просто задать этому трафику максимальный приоритет, а всему остальному — минимальный? Голосовые и дата-сети всегда разделены либо через VLAN, либо через выделенные коммутаторы, так что даже способ задать приоритет порту относительно другого подойдет. Всё, что я нашёл, говорит о необходимости использования максимальной пропускной способности, но я хочу найти способ, основанный только на приоритете. Спасибо!
    stormcloud
    27.06.2014 19:22:00
    Не могу поверить, что у никого нет опыта с этим? Я уже искал, как настроить QoS без максимальной пропускной способности, просто приоритеты, но не понимаю — либо я что-то упускаю, потому что это редкость, либо это просто невозможно. Буду очень благодарен за любую помощь или советы.
    Tet
    27.06.2014 21:06:00
    Mikrotik должен точно знать доступную пропускную способность, чтобы очереди работали правильно. Я думаю, это потому, что если скорость неизвестна, невозможно корректно кэшировать пакеты — роутер не понимает, отправлять ли определённый пакет на порт или ставить в очередь. И часть пакетов однозначно потеряется. Если попытаться представить, как можно решить эту проблему, то я вижу два варианта: Измерить общую пропускную способность и подставить полученное значение в max-limit очереди Измерять потерю пакетов и поэтапно снижать max-limit, пока потеря пакетов не остановится. Я не знаю, возможно ли реализовать это в Mikrotik. Да и вообще не пытался — просто размышляю.
    ibm
    28.06.2014 08:19:00
    Я ищу то же самое, stormcloud.
    ibm
    30.06.2014 19:07:00
    Возможно, стоит создать правила PCQ на PPPoE-сервере и там приоритетизировать VoIP.
    stormcloud
    30.06.2014 23:30:00
    Да, всё, что я читал, указывает на необходимость применять максимальную пропускную способность. Было бы намного проще для меня и моих техников просто сказать: порт 4 — данные, у него приоритет ниже, чем у порта 5 — голос, независимо от типа трафика. Понимаю, звучит слишком просто, поэтому я и думал о маркировке трафика с портов 5060-5080 и 10000-20000 и применении какого-то приоритета на основе router mark, но пока ничего не нашёл. Есть ли простой способ проверить пропускную способность удалённо, без того чтобы кто-то был на месте и запускал speedtest на своём компьютере?
    ibm
    05.07.2014 09:02:00
    Есть новости?
    sewlist
    05.07.2014 16:10:00
    Используйте CoS на беспроводной сети с сопоставлением ToS, насколько я знаю, для Mikrotik есть опция установки приоритета. У нас же используется ubnt вместе с MT — меняем voip dscp и даём приоритет sip по воздуху. Для данных применяем pppoe, а для голоса — без pppoe, и приоритезируем так. Если хотите делать всё через pppoe, нужно настроить QoS с максимальным лимитом и приоритетами, иначе других вариантов не знаю. Вот мои два цента, S.
