    Почему у меня такой низкий пропускной уровень для -p?
    Почему у меня такой низкий пропускной уровень для -p?, RouterOS
    WantToLearn
    24.08.2011 18:32:00
    Всем привет! У меня стоит rb411 с r52, и у клиента постоянно скачут скорости передачи и приёма — вверх, вниз, опять вверх, вниз. В итоге пропускная способность низкая. Вот статус монитора:
    connected-to-ess
    band: 2ghz-g
    frequency: 2457MHz
    wireless-protocol: 802.11
    tx-rate: 1.0Mbps
    rx-rate: 1.0Mbps
    signal-strength: -81dBm
    signal-strength-ch0: -81dBm
    tx-signal-strength: -89dBm
    noise-floor: -102dBm
    signal-to-noise: 21dB
    tx-ccq: 159%
    rx-ccq: 64%
    p-throughput: 937
    overall-tx-ccq: 159%
    authenticated-clients: 1
    current-distance: 39
    wds-link: no
    bridge: no
    nstreme: no
    framing-mode: none
    routeros-version: 2.9.31
    802.1x-port-enabled: yes
    management-protection: no
    compression: no
    wmm-enabled: yes
    current-tx-powers: 1Mbps:19(19/19), 2Mbps:19(19/19), 5.5Mbps:19(19/19), 11Mbps:19(19/19), 6Mbps:19(19/19), 9Mbps:19(19/19), 12Mbps:19(19/19), 18Mbps:19(19/19), 24Mbps:19(19/19), 36Mbps:18(18/18), 48Mbps:17(17/17), 54Mbps:16(16/16)
    current-ofdm-errors: 137
    current-cck-errors: 555
    notify-external-fdb: no
    Если у кого есть идеи, почему так и как улучшить — поделитесь, пожалуйста!
    codeck
    30.03.2012 06:02:00
    У меня такая же проблема с RB433, но я не думаю, что это связано с уровнем сигнала. У меня сигнал -66, а пропускная способность — 450.
    rodolfo
    30.03.2012 18:24:00
    -66 может быть очень-очень хорошим сигналом. Как у тебя с уровнем отношения сигнал-шум (SNR)?
    codeck
    31.03.2012 05:28:00
    Вот скриншот, но иногда у меня получается хороший P.Throughput.
    rodolfo
    31.03.2012 13:16:00
    Ваш уровень сигнала на 20 дБ выше, чем у других регистраций. Проблема не в уровне сигнала. Ваш CCQ слишком низкий. Похоже, проблема на стороне клиента.
    codeck
    05.04.2012 12:04:00
    Не знаю, может, есть предложения?
    rodolfo
    05.04.2012 22:41:00
    Возможно, помехи. Попробуй сменить частоту.
    codeck
    23.12.2012 09:11:00
    Дело не в частоте, я нашёл другой форум, где можно изменить adaptive noise immunity (ANI), и этого более чем достаточно
