    Каков предел WDS при использовании Wireless N?
    Каков предел WDS при использовании Wireless N?, RouterOS
    CarulloS
    05.08.2009 00:54:00
    В этой статье говорится об ограничении WDS и предлагается MPLS как более эффективный способ передачи трафика через беспроводное N соединение: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_using_MPLS Ограничение WDS упоминалось и в других обсуждениях, касающихся пропускной способности беспроводного N. В чем конкретно заключается это ограничение WDS? Какая максимальная пропускная способность может быть достигнута через соединение WDS с двумя платами RB433AH, каждая с картой R52N, настроенными как угодно? Спасибо, Скотт.
    midenok
    26.03.2016 01:16:00
    Когда это вообще починят? Я получаю только 30 Мбит/с вместо обещанных 300 Мбит/с.
    zatara
    20.12.2009 08:03:00
    Знаю, что это на пару месяцев позже, но вот моя обратная связь. С WDS я заметил 50% снижение пропускной способности (в реальных условиях) по сравнению с тем, на что подключены радиомодули. У меня точка-точка на 4 мили с использованием ubiquiti, и радиомодули подключены на -61 и имеют скорость 117 Мбит/с в обе стороны. Лучший speedtest к speedtest внутри сети (на гигабитном backbone) — 45 Мбит/с. С другой стороны, я настроил mpls-соединение, как указано в инструкциях, и оно подключено на 150 Мбит/с в обе стороны. Могу получить примерно 100 Мбит/с на speedtest по радиоканалу. Когда делаю реальный тест, лучшее, что удаётся — 20 Мег. Очень странно. -Z
    JorgeAmaral
    22.12.2009 13:18:00
    Привет всем! Нормис, почему WDS в Mikrotik на 802.11n имеет низкую пропускную способность, а с устройствами Ubnt AirMax WDS на N работает хорошо, без значительной разницы? Я знаю, что ты не можешь отвечать от лица Ubnt, но их команда разработчиков “кто они вообще???” нашла способ заставить это работать хорошо. Я серьезно думаю, что в ближайшие месяцы Mikrotik решит все проблемы с Nstream и WDS, но это занимает слишком много времени, и начинает быть сложно объяснять клиентам. С уважением, Хорхе.
    dallas
    18.01.2010 17:48:00
    У меня получилось подружить беспроводной стандарт N с WDS. Используйте режим WDS-station и AP-bridge.
    19.01.2010 07:57:00
    Какие скорости получаешь с Ubnt и Mikrotik? В чём разница в скорости?
    compex
    20.01.2010 03:00:00
    Похоже, технология WDS с MikroTik не очень дружит, особенно с 802.11n.
    dallas
    20.01.2010 15:03:00
    Если используешь WDS как point-to-point, работает отлично. Я делал это с nstreme и 5.8. 802.11n пока нет.
    dallas
    26.03.2016 05:09:00
    WDS через каждую точку доступа вполовину делит полосу пропускания. Можешь объяснить, в чём проблема?
    midenok
    26.03.2016 12:01:00
    У меня WDS-mesh между двумя точками (SXT 2nD r2, 2011UAS-2HnD), WPA2, расстояние 20 метров. Точка A:
    интерфейс=wlan1
    имя_радио="D4CA6DAB65F0"
    mac-адрес=D4:CA:6D:AB:65:F0
    ap=yes
    wds=yes
    bridge=no
    rx-rate="300Mbps-40MHz/2S/SGI"
    tx-rate="270Mbps-40MHz/2S"
    пакеты=184208,156244
    байты=40267563,103560628
    фреймы=184208,156246
    frame-bytes=40637463,102623424
    hw-frames=202139,156494
    hw-frame-bytes=49075051,108887909
    tx-frames-timed-out=0
    uptime=19ч31м11с
    last-activity=10мс
    signal-strength=-46dBm@1Mbps
    signal-to-noise=56dB
    signal-strength-ch0=-50dBm
    signal-strength-ch1=-48dBm
    tx-signal-strength-ch0=-39dBm
    tx-signal-strength-ch1=-33dBm
    strength-at-rates=-46dBm@1Mbps 40мс, -44dBm@2Mbps 19ч31м11с100мс, -46dBm@5.5Mbps 19ч31м10с970мс, -46dBm@11Mbps 19ч31м10с900мс, -41dBm@6Mbps 19ч31м11с190мс, -40dBm@9Mbps 19ч31м10с970мс, -42dBm@12Mbps 19ч31м10с750мс, -40dBm@18Mbps 19ч31м10с570мс, -40dBm@24Mbps 19ч31м10с330мс, -43dBm@36Mbps 19ч31м10с90мс, -43dBm@48Mbps 19ч31м9с730мс, -44dBm@54Mbps 19ч31м9с350мс, -42dBm@HT20-0 19ч31м11с180мс, -41dBm@HT20-1 19ч31м10с950мс, -41dBm@HT20-2 19ч31м10с800мс, -43dBm@HT20-3 19ч31м10с620мс, -41dBm@HT20-4 19ч31м10с440мс, -43dBm@HT20-5 19ч31м10с200мс, -44dBm@HT20-6 19ч31м9с720мс, -46dBm@HT20-7 19ч31м9с420мс, -46dBm@HT40-0 19ч31м11с170мс, -46dBm@HT40-1 19ч31м10с950мс, -46dBm@HT40-2 19ч31м10с780мс, -46dBm@HT40-3 19ч31м10с600мс, -50dBm@HT40-4 7ч57м16с590мс, -49dBm@HT40-5 2ч59м17с310мс, -49dBm@HT40-6 1с170мс, -50dBm@HT40-7 20мс
    tx-signal-strength=-32dBm
    tx-ccq=93%
    rx-ccq=100%
    p-throughput=251276
    nstreme=no
    framing-mode=none
    routeros-version="6.34.3"
    802.1x-port-enabled=yes
    authentication-type=wpa2-psk
    encryption=aes-ccm
    group-encryption=aes-ccm
    management-protection=no
    compression=no
    wmm-enabled=yes
    tx-rate-set="CCK:1-11 OFDM:6-54 BW:1x-2x SGI:1x-2x HT:0-15"
    Точка B:
    интерфейс=wlan1
    имя_радио="D4CA6D973C30"
    mac-адрес=D4:CA:6D:97:3C:30
    ap=yes
    wds=yes
    bridge=no
    tx-rate="300Mbps-40MHz/2S/SGI"
    пакеты=156695,184208
    uptime=19ч31м11с
    last-activity=10мс
    strength-at-rates=-46dBm@1Mbps 40мс, -44dBm@2Mbps 19ч31м11с100мс, -46dBm@5.5Mbps 19ч31м10с970мс, -46dBm@11Mbps 19ч31м10с900мс, -41dBm@6Mbps 19ч31м11с190мс, -40dBm@9Mbps 19ч31м10с970мс, -42dBm@12Mbps 19ч31м10с750мс, -40dBm@18Mbps 19ч31м10с570мс, -40dBm@24Mbps 19ч31м10с330мс, -43dBm@36Mbps 19ч31м10с90мс, -43dBm@48Mbps 19ч31м9с730мс, -44dBm@54Mbps 19ч31м9с350мс, -42dBm@HT20-0 19ч31м11с180мс, -41dBm@HT20-1 19ч31м10с950мс, -41dBm@HT20-2 19ч31м10с800мс, -43dBm@HT20-3 19ч31м10с20мс, -41dBm@HT20-4 19ч31м10с850мс, -43dBm@HT20-5 19ч31м10с610мс, -36dBm@HT20-6 1ч34с620мс, -39dBm@HT20-7 1ч57с70мс, -33dBm@HT40-0 19ч31м11с570мс, -36dBm@HT40-1 19ч31м10с380мс, -29dBm@HT40-2 19ч31м10с190мс, -31dBm@HT40-3 19ч31м10с20мс, -31dBm@HT40-4 8ч7с710мс, -38dBm@HT40-5 1ч15с790мс, -39dBm@HT40-6 1ч15с900мс, -42dBm@HT40-7 280мс
    tx-signal-strength=-46dBm
    tx-ccq=95%
    rx-ccq=33%
    p-throughput=268109
    nstreme=no
    framing-mode=none
    encryption=aes-ccm
    compression=no
    wmm-enabled=yes
    Я провел BTest из точки A в точку B:
    статус: успешно
    продолжительность: 1мин 1с
    rx-current: 30.3 Мбит/с
    rx-10-second-average: 28.7 Мбит/с
    rx-total-average: 28.7 Мбит/с
    потерянные_пакеты: 367
    случайные_данные: нет
    направление: прием
    rx-size: 1500
    Нагрузка на CPU во время теста ниже 60%. Ожидаю, что rx-total-average будет близок к rx-rate/tx-rate канала и потерянные_пакеты будут близки к нулю. Соединение чистое и стабильное: отправлено=100 получено=100 потеря_пакетов=0% min-rtt=1мс avg-rtt=1мс max-rtt=34мс
    dallas
    26.03.2016 19:26:00
    Попробуем UDP-тест.
    midenok
    27.03.2016 13:20:00
    Ммм… Это был UDP тест (ну, конечно).
    dallas
    27.03.2016 23:04:00
    Анализируем спектр для каждого AP. Но имейте в виду, что Nstreme работает намного быстрее. Алгоритм 802.11n не особо эффективный.
    dallas
    27.03.2016 23:05:00
    И научись фиксировать тарифы данных.
    midenok
    28.03.2016 04:43:00
    Можно ли использовать Nstreme для соединения точка-в-точку и 802.11 для обычного подключения клиента одновременно?
    dallas
    28.03.2016 14:13:00
    Единственный способ это сделать — это если ты подключишься к сети 5 ГГц, а потом к 2,4 ГГц для клиента. Для твоей конфигурации ответ — нет.
    midenok
    29.03.2016 03:04:00
    Спасибо! Еще один вопрос: может ли AP работать на разных скоростях одновременно? Например, со скоростью 54 мбит/с с клиентом и 300 мбит/с P-to-P. Или действует то же ограничение: один радиомодуль – одна скорость передачи?
