    Эквивалентные настройки Mikrotik IPSEC для этой конфигурации Linux
    Эквивалентные настройки Mikrotik IPSEC для этой конфигурации Linux, RouterOS
    pitchfork
    20.12.2020 06:51:00
    Я пытаюсь разобраться, как настроить IPSEC-клиентское соединение с моего hapAC2 на мой Fritzbox 7490. У Fritzbox статический IP, а hapAC2 получает динамический IP от SIM-карты мобильного оператора через LTE USB-модем. VPN у меня уже работает, когда клиентом выступает Raspberry Pi ZeroW, но я хотел бы подключаться с hapAC2, чтобы иметь удалённый доступ через WinBox. Вот конфигурация для Linux:
    IPSec gateway abc123.myfritz.net
    IPSec ID pivpn
    IPSec secret 1234abcd
    IKE Authmode psk
    Xauth username pivpn
    Xauth password PiPass
    local port 0
    DPD idle timeout (our side) 0
    Может, кто подсказать, как правильно сделать такую настройку, чтобы Mikrotik был клиентом? Все примеры, что я нашёл, показывают Mikrotik только как сервер.
    pitchfork
    06.01.2021 03:58:00
    Хмм, я использую ROS 7.1beta3. Команда IPSEC в руководстве для установки auth-method, кажется, недоступна в ROS 7… вот это не работает:
    /ip ipsec peer add address=2.2.2.2 auth-method=pre-shared-key-xauth generate-policy=port-strict secret=123 xauth-login=user1 xauth-password=123 mode-config=request-only
    Вот что я вижу при нажатии Tab:
    [admin@MikrotikRBM33G] /ip/ipsec/peer> add address=2.2.2.2 comment copy-from disabled exchange-mode local-address name passive port profile send-initial-contact
    sindy
    06.01.2021 07:32:00
    В версии 7.1 auth-method — это свойство /ip ipsec identity, которое само ссылается на peer. Но это было так как минимум с 6.45, так что какую документацию вы используете?
    pitchfork
    14.01.2021 10:19:00
    Вики Mikrotik здесь: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/IPsec#Simple_mutual_PSK_XAuth_configuration
    sindy
    14.01.2021 15:36:00
    Хм, они забыли обновить эту часть. На стороне клиента road warrior одна строка /ip ipsec peer теперь должна быть разделена на строки в двух разных таблицах:
    /ip ipsec peer add name=some-peer-name address=ip.of.the.responder exchange-mode=main
    /ip ipsec identity add peer=some-peer-name auth-method=pre-shared-key-xauth secret="123" username=test password=345
    На стороне респондерa («сервера») таблица /ip ipsec user была объединена с /ip ipsec identity:
    /ip ipsec peer add name=some-peer-name exchange-mode=main passive=yes
    /ip ipsec identity add peer=test auth-method=pre-shared-key-xauth secret="123" username=test password=345
    pitchfork
    15.01.2021 02:14:00
    Спасибо, я попробую.
