    Fibocom L850-GL
    Fibocom L850-GL
    Fibocom L850-GL, RouterOS
    Roberto18
    30.11.2020 13:50:00
    Здравствуйте, у меня есть модуль Fibocom L850 LTE, который отлично работает под Linux в режиме mbim с USB3-адаптером. Когда я подключаю его к своему x86-компьютеру с RouterOS v7 beta, он определяется как PPP-интерфейс, и LTE-интерфейс не поднимается. Что можно с этим сделать?
    frank333
    26.04.2021 19:46:00
    Модем совместим, как ты решил проблему?
    hecatae
    27.10.2021 13:29:00
    Согласно прошивке Openwrt Rooter, Fibocom L850-GL поддерживает режим MBIM: https://forums.whirlpool.net.au/archive/3vx1k1r3-17 Режим MBIM активируется командой ATG+USBMODE=7. Это возможно сделать из терминала Mikrotik? https://www.fibocom.com/en/products/LTECat-L850-GL.html
    Sertik
    07.12.2023 10:29:00
    Какие новости с тех пор? Насколько сейчас поддерживается fibocom l850 в Mikrotik? Насколько я помню, поддержка /lte at-chat включена в ROS для этого модема, начиная с версии ROS 7.11.2rc, и команда выше должна работать. /interface lte at-chat lte1 input=ATG+USBMODE=7
    frank333
    07.12.2023 18:41:00
    @Sertik, в списке изменений к версии 7.11 говорится следующее: *) lte – добавлена поддержка «at-chat» для модема Fibocom L850-GL; значит, он должен быть совместим. Но если сможешь, лучше поищи модем с 5G, так как у него приоритет по пропускной способности по сравнению с репитером BTS, а с LTE-модулем производительность всегда будет ниже.
    Sertik
    13.12.2023 12:05:00
    В России нет 5G. Пока что это либо сказки, либо тесты.
    frank333
    14.12.2023 07:03:00
    sertik, я тоже так думал, у вас же есть 5G DSS — это очень плохая система, которая фактически использует LTE-диапазон и отдает приоритет 5G-устройствам. По сути, это фальшивый 5G. Модем fibocom L850-GL можно купить за 740 рублей — правда, доступно!
    Evi1dark
    26.02.2024 20:21:00
    Помогите, пожалуйста: у меня есть модем Fibocom L850-GL, USB3-адаптер и RB5009 (ROS 7.13.5). Когда я подключаю модем к роутеру, интерфейс LTE не появляется, в system/resource/usb модем виден, а в ports/usb он отображается красным — usb1 и порт неактивен. Команды AT ввести нельзя. На ПК модем работает, подключается к сети. Режим модема — MBIM. В логах написано: lte2 mbim: error: wdm send failed: 19 Версия прошивки модема: 18500.5001.00.05.27.16 Стоит ли обновить прошивку модема на другую версию? Или что еще можно сделать?
    frank333
    27.02.2024 09:46:00
    Тебе нужно использовать PCI-E USB 2.0 адаптер, потому что распиновка на USB 3 адаптерах не обеспечивает питание модема.
    Evi1dark
    27.02.2024 09:59:00
    Этот модем m2... Если я подключу его через USB-хаб с внешним блоком питания, проблема решится? Я подключал его к hAP ac² с тем же адаптером — там всё нормально работает (у hAP ac² есть порт USB2). Или USB3-порт на RB5009 не выдает нормальное питание? Другой модем (пробовал G/4G M.2 Quectel EM12-G) на том же адаптере работает нормально.
    frank333
    27.02.2024 10:11:00
    Не могу точно сказать, почему некоторые адаптеры с USB3.0 подключённые к USB3.0 порту роутера не работают. У меня была такая же проблема (с модемом em160), я заменил адаптер на USB2.0, и всё заработало. Попробуйте, стоит это пару евро на Aliexpress.
    Evi1dark
    27.02.2024 10:22:00
    Можно попробовать, но тогда USB3 теряет смысл. Поддержка посоветовала изолировать пины — тоже вариант для проверки. Или попробовать другую прошивку модема. В общем, скорее всего несовместимость с ARM 64.
    frank333
    27.02.2024 10:29:00
    Да, это не имеет смысла, попробуй сначала обновить прошивку (я нашёл только инструмент для обновления, но не сам файл), потом попробуй другой USB2-адаптер. Заклеивать контакты скотчем мне кажется плохим решением.
    Evi1dark
    27.02.2024 10:40:00
    Вот небольшой гайд по прошивке - https://radenku.com/upgrade-firmware-fibocom-l850-gl-l860-gl/. Там есть ссылка на каталог прошивок и инструкция, как извлечь прошивку.
    frank333
    27.02.2024 10:56:00
    Я нашёл это, если тебе пригодится https://techship.com/download/l860-gl-firmware-upgrade-tool-and-guide/
    Evi1dark
    27.02.2024 11:04:00
    К сожалению, выдает вот такое: «Доступ запрещён. У вас нет прав для просмотра этой страницы.»
    frank333
    27.02.2024 11:12:00
    вам необходимо зарегистрироваться
    Evi1dark
    27.02.2024 11:43:00
    Я вспомнил этот сайт — к сожалению, там можно зарегистрировать только компании. Жаль.
    frank333
    27.02.2024 12:30:00
    Я скачал это и выложил здесь: https://mega.nz/file/5HQUnBrT#XkOAXngWRnxshpGqn1nFWJUl_LKDvTK8C1R84yTb0fQ
