Привет, английским я не очень хорошо владею, но думаю, смогу помочь ответить на вопросы о реальной работе N-стандарта. В моем городе почти все каналы используются в 5-гигерцном диапазоне. Некоторые радиостанции используют 5 ГГц, другие – 5 ГГц-турбо, при сканировании я нахожу около 5-8 радиостанций, работающих по N-стандарту. Это не очень хорошо для моей сети, но все работают исправно с обеих сторон. У меня RB600 с использованием всех 8 слотов: в одном конце используются 3 карты в режиме 5 ГГц-турбо и одна R52N, в другом RB600 – 2 карты в режиме 5 ГГц-турбо и одна R52N. Ранее я использовал Nstreme для соединения этих двух RB600, расстояние между ними 2,4 км, использовались 4 панельные антенны 23 дБ, 4 беспроводные карты 5 ГГц в режиме 5 ГГц-турбо, пропускная способность около 30 Мбит/с входящая и исходящая. Теперь (примерно неделю) этот мост работает на N-стандарте, используются 2 тарелки 26 дБ, я перешел от одной поляризации к V+H поляризации, в RB600 используются 2 беспроводные карты R52N. Оптимальные настройки я протестировал и установил после установки на башне, оптимальную частоту сложно найти, но 5210 МГц работает лучше всего. Другие настройки: AP: режим ap-bridge, установлен 6 ack-timeout=dynamic, adaptive-noise-immunity=none, allow-sharedkey=no, antenna-gain=0, antenna-mode=ant-a, area=““, arp=enabled, band=5ghz-onlyn, basic-rates-a/g=6Mbps, basic-rates-b=1Mbps, comment=““, compression=no, country=no_country_set, default-ap-tx-limit=0, default-authentication=yes, default-client-tx-limit=0, default-forwarding=yes, dfs-mode=none, disable-running-check=no, disabled=no, disconnect-timeout=10s, frame-lifetime=0, frequency=5210, frequency-mode=manual-txpower, hide-ssid= no, ht-ampdu-priorities=4,5,6,7, ht-amsdu-limit=8192, ht-amsdu-threshold= 8192, ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7, ht-extension-channel=above-control, ht-guard-interval=any, ht-rxchains=0,1, ht-supported-mcs=“mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mc s-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-4,mcs-15” , ht-txchains=0,1, hw-fragmentation-threshold=disabled, hw-protection-mode=none, hw-protection-threshold=0, hw-retries=15, mac-address=00:0C:42:3A:C7:CA, max-station-count=2, mode=ap-bridge, mtu=1500, name=myssid, on-fail-retry-time=100ms, periodic-calibration=disabled, periodic-calibration-interval=600, preamble-mode=short, proprietary-extensions=post-2.9.25, radio-name=000C423AC7CA, rate-set= default, scan-list=5200,5210,5220,5260,5310,5750, security-profile=default, ssid=k.n.belaidis.net, station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00, supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps, supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps, tx-power-mode=default, update-stats-interval=disabled, wds-cost-range=50-150, wds-default-bridge= bridge1, wds-default-cost=100, wds-ignore-ssid=no, wds-mode=dynamic, wmm-support=disabled /interface wireless manual-tx-power-table default настройки /interface wireless nstreme set myssid comment=““, disable-csma=no, enable-nstreme=yes, enable-polling=yes, framer-limit=3999, framer-policy=exact-size клиент: станция WDS /interface wireless set 7 ack-timeout=dynamic, adaptive-noise-immunity=none, allow-sharedkey=no, antenna-gain=0, antenna-mode=ant-a, area=““, arp=enabled, band=5ghz-onlyn, basic-rates-a/g=6Mbps, basic-rates-b=1Mbps, comment=““, compression=no, country=no_country_set, default-ap-tx-limit=0, default-authentication=yes, default-client-tx-limit=0, default-forwarding=yes, dfs-mode=none, disable-running-check=no, disabled=no, disconnect-timeout=10s, frame-lifetime=0, frequency=5210, frequency-mode=manual-txpower, hide-ssid= no, ht-ampdu-priorities=4,5,6,7, ht-amsdu-limit=8192, ht-amsdu-threshold= 8192, ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7, ht-extension-channel=above-control, ht-guard-interval=any, ht-rxchains=0,1, ht-supported-mcs=“mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mc s-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15” , ht-txchains=0,1, hw-fragmentation-threshold=disabled, hw-protection-mode=none, hw-protection-threshold=0, hw-retries=15, mac-address=00:0C:42:3A:D3:C2, max-station-count=2007, mode=station-wds, mtu=1500, name=myssid, on-fail-retry-time=100ms, periodic-calibration=disabled, periodic-calibration-interval=600, preamble-mode=short, proprietary-extensions=post-2.9.25, radio-name=000C423AD3C2, rate-set= default, scan-list=5200,5210,5220,5260,5310,5750, security-profile=default, ssid=k.n.belaidis.net, station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00, supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps, supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps, tx-power-mode=default, update-stats-interval=disabled, wds-cost-range=50-150, wds-default-bridge= bridge1, wds-default-cost=100, wds-ignore-ssid=no, wds-mode=dynamic, wmm-support=disabled /interface wireless manual-tx-power-table default настройки /interface wireless nstreme set myssid comment=““, disable-csma=no, enable-nstreme=yes, enable-polling=yes, framer-limit=3200, framer-policy=exact-size, первый тест перед установкой
тест сделан с ПК на RB600, расстояние 2,4 км, RB показывает загрузку процессора 100%, через неделю после установки:
