    Ретрансляция DHCP с использованием IP-адреса локальной сети в качестве исходного.
    Ретрансляция DHCP с использованием IP-адреса локальной сети в качестве исходного., RouterOS
    koiuser
    31.10.2023 23:14:00
    Я пытаюсь настроить мой MikroTik hEXs как простой роутер (без файрвола, без NAT, только 1 статический маршрут) с dhcp relay. Со стороны LAN (внутренней) на MikroTik прописан статический IP 192.168.5.1/24. Со стороны WAN (внешней) есть прямое P2P-соединение (169.254.1.2/30) с вышестоящим роутером, который ведёт к остальным сетям. Статический маршрут по умолчанию указывает на вышестоящий роутер 169.254.1.1. Цель – настроить dhcp relay на MikroTik, чтобы пересылать DHCP-запросы с LAN (192.168.5.0/24) на DHCP-сервер, который расположен за вышестоящим роутером. Я пробовал команду /ip dhcp-relay add dhcp-server=192.168.0.253 disabled=no interface=bridge local-address=192.168.5.1 name=relay1, но, судя по всему, dhcp relay использует не local-address=192.168.5.1, а неконтролируемый P2P IP 169.254.1.2. Есть ли способ настроить MikroTik так, чтобы он использовал внутренний LAN IP 192.168.5.1?
    koiuser
    15.11.2023 00:44:00
    Пока ждал комментариев от инженеров MikroTik, купил Ubiquiti EdgeRouter. Хорошая новость — он работает с DHCP relay, используя LAN IP в качестве исходного адреса. Плохая новость — мне всё же придётся поменять мой любимый MikroTik. Оставлю эту тему открытой ещё на пару недель, может кто-нибудь поможет настроить MikroTik, чтобы он заработал.
    mkx
    15.11.2023 06:31:00
    Если вы действительно хотите получить комментарий от MT, лучше всего отправьте им заявку в службу поддержки через официальные каналы — этот форум к их числу не относится.
    koiuser
    16.11.2023 20:55:00
    Спасибо, @mkx, за совет! Я не знал, что этот форум не отслеживается mikrotik — это довольно необычно. Я уже создал запрос в поддержку, посмотрим, что они ответят.
    mkx
    17.11.2023 06:41:00
    Ну, да, мониторят, но слабо. Иногда видим, как сотрудники MT тут что-то обсуждают, но этот форум в основном для общения между пользователями. Похоже, что MT хочет, чтобы ошибки и проблемы официально регистрировали в их системе отслеживания (которая не публична), а этот форум они не просматривают, чтобы заводить тикеты.
    rplant
    17.11.2023 06:57:00
    Можешь сделать source NAT, например, что-то вроде /ip firewall nat
    add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=169.254.1.2 to-addresses=192.168.5.1 dst-address=192.168.0.0/24 — скорее всего, эту команду нужно разместить поближе к началу.
    koiuser
    21.11.2023 16:54:00
    Спасибо за предложение использовать source nat. Только что смог попробовать — и это работает! Не уверен, есть ли какие-то побочные эффекты, но пока буду пользоваться этим обходным решением, пока MikroTik не выпустит прошивку с правильной настройкой исходного IP-адреса для dhcp relay. Кстати, по тикету, который я открыл через официальный канал, пока нет никаких ответов.
