    Скрипт экспорта списка IP-адресов
    Скрипт экспорта списка IP-адресов, RouterOS
    MikroX
    09.08.2018 10:53:00
    Дорогие участники сообщества, я пытаюсь создать скрипт, который сможет экспортировать один из моих статичных списков адресов брандмауэра под названием ssh_blacklist в файл .rsc. Я пробовал так:
    /ip firewall address-list print where list="ssh_blacklist" ; export file=ssh_blacklist.rsc
    но это не сработало.
    /ip firewall address-list find ssh_blacklist ; export file=ssh_blacklist.rsc
    тоже не сработало.
    Есть идеи?
    ronix
    25.12.2018 10:34:00
    Дорогой друг, ты можешь использовать этот скрипт, чтобы вывести список в текстовый файл: /ip firewall address-list print file=ssh_blacklist где list=ssh_blacklist.
    ericksetiawan
    28.12.2018 04:50:00
    Попробуйте так: {
    :local listName "Server"; #измените при необходимости
    :local fileName "exported.rsc"; #измените при необходимости
    :local buffer;
    :global filteredList [/ip firewall address-list print as-value where list=$listName && dynamic=no];
    :foreach i in=$filteredList do={
    :set $buffer ($buffer."add list=".$listName." address=".$i->"address"."; ");
    /file print file=$fileName where name="";
    :delay 1s;
    :set $buffer ("/ip firewall address-list; ".$buffer);
    /file set $fileName contents=$buffer;
    } ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что в RouterOS существует ограничение на размер переменной. Это повлияет на результат вашего файла.
    Jotne
    28.12.2018 07:54:00
    Зачем тебе это экспортировать? Если хочешь проверить адрес, можно использовать отправку логов в Syslog. У меня в роутере есть чёрный список на любые попытки доступа к заблокированным портам. Как только такое событие появляется в логе, роутер отправляет сообщение на мой Syslog-сервер (Splunk). В Splunk я вижу все IP-адреса — кто и когда попал в этот лог. Вот, например, видно, кто пытался зайти на мой RDP, но в итоге попал в список заблокированных.
    Больше информации в моей подписи.
    SimonThomasen
    25.10.2020 18:15:00
    Зачем? Чтобы скачать RSC с другого роутера и автоматически импортировать его туда. Но так как это помещается в строку, тут ограничение — 4 килобайта, верно? Потому что используется полная запись с помощью «file set». Какие еще есть способы записать в файл, чтобы дописать к нему?
    msatter
    25.10.2020 18:42:00
    Существует несколько способов сделать это, и я написал резервное копирование и восстановление специально для обмена между разными роутерами. Основная задача — минимизировать размер файла. Сейчас это близко к RC-версии, но я отвлекся на другие проекты, и эта задача отошла на второй план. Если хотите, можете помочь с тестированием. Можно выбрать по одному списку адресов за раз — это ограничение, так как восстановить динамические записи без таймаута невозможно. Но можно игнорировать их при восстановлении, чтобы они остались на целевом роутере. Программа создаёт RSC-файлы, их импортировать просто и легко автоматизировать, то же самое касается и резервного копирования.
