    CubeSA 60Pro ac как точка доступа и клиент?
    CubeSA 60Pro ac как точка доступа и клиент?, RouterOS
    kabrutus
    22.07.2022 19:31:00
    Я приобрёл несколько CubeSA 60Pro ac для одного мероприятия. Само событие не большое, максимум расстояние — около 900 футов. Могу ли я использовать CubeSA 60Pro ac в качестве базовой станции (Access Point), а остальные устройства — как станции в PTMP-схеме? Или CubeSA 60Pro ac — это строго секторная базовая станция, и для станций нужно использовать Cube 60Pro Ac или nRay? На сайте я не смог найти, какие станции подходят к CubeSA 60Pro ac, кроме nRay. Спасибо!
    prague
    16.08.2022 22:29:00
    Я пытался. Максимум 300 метров с 3 cpe и 1 ap. Сигнал 40, -66 rssi и множество разрывов соединения, если один из устройств отпадает от точки доступа.
    DeDMorozzzz
    17.08.2022 11:34:00
    Поддерживает ли CubeSA частоту 66960 МГц?
    anav
    19.08.2022 13:44:00
    Я не понимаю вопроса, я думал, что 60 Гц кубы — это просто расширение Ethernet по Wi-Fi. Включил и работай: 1-гигабитное соединение между исходным кубом в точке A и приёмным кубом в точке B. К тому же есть возможность сделать исходный куб в A с широкой зоной покрытия, чтобы организовать точка-точка связь с несколькими приёмными кубами типа B. По моему мнению, к кубу B можно подключить любое устройство для передачи трафика: например, локальный Wi-Fi на 5 ГГц или коммутатор и так далее... Короче, никакой Talks of station, nray и всего такого нет, это просто 1-гигабитный etherFI канал, хаха.
    rextended
    19.08.2022 14:20:00
    Диапазон 60 ГГц имеет разные каналы, ограниченные для каждой страны. Канада — лучшая страна... (anav???..) Канада — это страна с меньшими ограничениями по мощности и большим количеством каналов. На одном столбе можно установить 4 устройства в режиме точки доступа, каждое на своем канале, и при этом обслуживать до 32 клиентов на 60°.
    DeDMorozzzz
    20.08.2022 00:50:00
    32 клиента? Разве сейчас поддерживается только 8?
    rextended
    20.08.2022 18:15:00
    Как будто ты не умеешь читать или не понимаешь, что я написал.
    DeDMorozzzz
    22.08.2022 12:48:00
    Моя ошибка
