    OVPN UDP — тайм-аут через 1 час
    OVPN UDP — тайм-аут через 1 час, RouterOS
    Wyz4k
    06.07.2022 08:23:00
    Проверено на ROS 7.3.1. Недавно я перевёл свои OVPN-туннели с TCP на UDP и заметил, что почти через ровно час у моих OpenVPN-клиентов появляется серьёзная ошибка, при которой пользователю приходится нажимать OK и вручную переподключаться. Несколько клиентов сталкиваются с той же проблемой. Было бы лучше, если бы соединение просто терялось и автоматически восстанавливалось, но так как появляется ошибка, каждый час требуется вмешательство пользователя, что действительно раздражает.
    Время соединения 15:13:38 Sigterm[soft,remove-exit] 16:14:22
    Использую OpenVPN GUI v11.25.0.0 на клиентском ПК.
    2022-07-06 15:13:21 DEPRECATED OPTION: --cipher установлен на ‘AES-256-CBC’, но отсутствует в --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). В будущих версиях OpenVPN параметры --cipher для выбора шифра будут игнорироваться. Добавьте ‘AES-256-CBC’ в --data-ciphers или замените --cipher ‘AES-256-CBC’ на --data-ciphers-fallback ‘AES-256-CBC’, чтобы избавиться от этого предупреждения.
    2022-07-06 15:13:21 OpenVPN 2.5.3 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD], сборка от 17 июня 2021
    2022-07-06 15:13:21 Windows версия 10.0 (Windows 10 или выше), 64-битная
    2022-07-06 15:13:21 версии библиотек: OpenSSL 1.1.1k (25 марта 2021), LZO 2.10
    Введите пароль управления:
    2022-07-06 15:13:21 ВНИМАНИЕ: Метод проверки сертификата сервера не был включён. Подробности по ссылке > http://openvpn.net/howto.html#mitm
    2022-07-06 15:13:22 TCP/UDP: Используется недавно использованный удалённый адрес: [AF_INET]:1194
    2022-07-06 15:13:22 UDP-соединение локальное: (не привязано)
    2022-07-06 15:13:22 UDP-соединение удалённое: [AF_INET]:1194
    2022-07-06 15:13:22 [ecoCA2021] Инициировано соединение с пировым узлом [AF_INET]:1194
    2022-07-06 15:13:33 open_tun
    2022-07-06 15:13:33 устройство tap-windows6 [OpenVPN TAP-Windows6] открыто
    2022-07-06 15:13:33 Установлен режим подсети TAP-Windows TUN network/local/netmask = 10.0.0.0/10.0.0.4/255.255.255.0 [УСПЕШНО]
    2022-07-06 15:13:33 TAP-Windows драйверу отправлено уведомление для установки DHCP IP/netmask 10.0.0.4/255.255.255.0 на интерфейс {4BE91EE1-CDDB-4FC8-BBF0-6AC460A016D0} [DHCP-сервер: 10.0.0.254, время аренды: 31536000]
    2022-07-06 15:13:33 Успешная очистка ARP кэша на интерфейсе [11] {4BE91EE1-CDDB-4FC8-BBF0-6AC460A016D0}
    2022-07-06 15:13:33 MTU IPv4 установлен в 1500 на интерфейсе 11 с использованием сервиса
    2022-07-06 15:13:38 Последовательность инициализации завершена
    2022-07-06 16:14:22 Получен SIGTERM[soft,remote-exit], процесс завершается
    Настройки сервера:
    порт 1194
    режим ip
    протокол udp
    маска сети 24
    максимальный MTU 1500
    keepalive таймаут 60
    требуется сертификат клиента yes
    tls version only v1.2 (пробовал any - разницы не заметил)
    аутентификация sha1
    шифр aes256
    Настройки профиля ppp:
    таймаут сессии - не задан
    таймаут ожидания - не задан
    client.ovpn:
    client
    proto udp
    remote 1194
    resolv-retry infinite
    dev tun
    ca ca.crt
    cert client.crt
    key client.key
    tls-client
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    cipher AES-256-CBC
    auth SHA1
    auth-nocache
    auth-user-pass auth.txt
    route …
    jti
    27.08.2022 18:41:00
    Привет, у меня такая же проблема — каждый час происходит отключение (0-ovpn-CG: terminating… - peer disconnected). Может, кто-то знает, в чём причина? Router OS 7.4.1. Спасибо за ваши ответы.
    Wyz4k
    28.08.2022 09:45:00
    MikroTik подтвердили, что могут воспроизвести проблему. Так что нам остаётся только ждать, пока они её исправят.
    roe1974
    02.09.2022 11:58:00
    Привет... Кто-нибудь уже пробовал с версией 7.5? С уважением, Ричард
    own3r1138
    02.09.2022 12:02:00
    Для меня это фиксированная версия 7.5 x86.
    Wyz4k
    03.09.2022 13:48:00
    Да, у меня тоже всё заработало. Впервые могу оставаться на связи больше часа.
    roe1974
    05.09.2022 09:30:00
    В ветке про версию 7.5 говорится, что соединение больше не закрывается на роутере сразу после того, как клиент отключается… вы можете это проверить? http://forum.mikrotik.com/t/v7-5-stable-is-released/160518/99 С уважением, Ричард
    spippan
    28.12.2022 13:36:00
    Кто-нибудь проверял время жизни отслеживания соединений в фаерволе? И ещё... есть ли какой-то механизм поддержания активности?
