Почти освоив тонкости работы с LHG60G, теперь чувствую, что надо разобраться с Cube60Pro, ведь у MikroTik просто никакой толковой документации по реальному использованию.
Прежде всего, что люди вообще успевают сделать со своими точка-точка настройками? У нас сейчас один линк на 1.35 км на 60 ГГц (5 ГГц пока полностью отключен), и он пережил небольшой дождь. Пока что это довольно неплохо и как минимум не хуже, чем с тарелкой LHG60G. Жду сильного дождя (при котором LHG60G падает), чтобы проверить, как Cubes реально себя покажут.
Но сигнал и производительность на 5 ГГц — полный провал, настолько, что это почти не годится ни для чего, кроме управления и, может быть, VoIP. Сигнал -71 дБ, всего одна цепь, и с трудом выжимает 50 Мбит/с с кучей вариаций задержки при почти полном отсутствии помех. Надеялся на две цепи и сигнал на 10 дБ лучше, чтобы обеспечить нормальную работу. Почти не стоит его даже включать — лучше переплатить за что-то реально живучее при часе дождя или заплатить меньше и не морочиться с этим.
Выравнивание, как и у других 60 ГГц устройств, достаточно простое для установления и поддержания линка, даже если сильно смещен.
Но вот тонкая подстройка — практически бесполезна. Рекомендации «вверх/вниз/влево/вправо» совершенно бесполезны, как и с другими 60 ГГц клиентами, потому что они просто неправы, пока не приблизишься к центру и дистанция не будет минимум 500 м. MikroTik реально нужно добавить в вики схему работы фазированной решетки и подробно расписать её параметры. Ну и в режиме выравнивания поведение нужно поменять кардинально: чтобы фазовое смещение оставляло линк, а определять саму выравненность и RSSI нужно только тогда, когда сигнал направлен прямо вперёд. Потому что на боковое фазовое смещение RSSI сильно искажён и вводит в заблуждение.
Кстати, что вообще считается центральным сектором на этих радиостанциях? Это критично для правильного выравнивания, потому что мы поняли, что единственный реально работающий вариант установить стабильный 60 ГГц линк — это заблокироваться на TX-Sector 36, нагружать UDP трафиком на максимум и смотреть сначала на ошибки, а уже потом на RSSI. Тогда можно добиться довольно впечатляющих результатов, иначе, включив автонастройку, забудьте — даже при лёгком дожде вы гарантированно потеряете связь.
Мы так и не смогли идеально выровнять их, потому что понятия не имели, какой сектор считается «центром».
Планирую ещё покопаться и выяснить, как они поведут себя под сильным дождём, не обрывая связь, но с таким ужасным 5 ГГц они — просто дорогие бумажные тяжести, если 60 ГГц выпадет. Если не появится лучше надёжность или дальность, смысла брать их вместо тарелки LHG60 просто нет.
