    Mikrotik на TP-Link EAP660 HD, несколько SSID с привязкой к VLAN
    Mikrotik на TP-Link EAP660 HD, несколько SSID с привязкой к VLAN, RouterOS
    homerouter
    27.06.2022 15:17:00
    Mikrotik к TP-Link EAP660 HD, несколько SSID привязаны к VLAN
    У меня сейчас настроен MT роутер с mAP-Lite…
    Коммутатор с Trunk-портом
    TP EAP660 HD подключение:
    MT порт2 — Trunk -> SW порт1 как Trunk
    TP EAP660 HD -> SW порт2 как Trunk
    Но: TP только связывает SSID с VLAN. А как быть с управлением IP на TP, он не на каком-либо VLAN?
    Знаю, что некоторые из вас используют TP EAP660 HD и связывают SSID с VLAN, но как вы к нему подключаетесь?
    Так что, помогите, пожалуйста…
    homerouter
    31.07.2022 06:29:00
    Просто хочу сообщить, что теперь всё работает, спасибо за советы и помощь. Сейчас я пользуюсь своим EAP245 уже около трёх недель — очень доволен. Он покрывает мой трёхэтажный дом без мёртвых зон, установлен примерно в середине дома. Поддерживает 4 SSID/VLAN на обеих частотах — 2G и 5G. Я также использую management VLAN, всё работает сразу, «из коробки». Подключен напрямую (между ними POE) к trunk-порту в MT. EAP245 обеспечивает сильный и стабильный сигнал для 4 ноутбуков, 2 телевизоров, 2 ChromeCast, 4 мобильных телефонов и 4 веб-камер, все подключены к разным SSID. Настоятельно рекомендую EAP245. Он недорогой, стабильный и подходит для любых помещений. В комплекте идёт PoE-инжектор с прямым подключением к 220В.
    infabo
    25.02.2023 20:52:00
    Почему ты выбрал EAP245, а не, например, EAP653?
    anav
    26.02.2023 03:06:00
    Потому что, болван, это было как минимум год назад, когда многие из новых моделей EAP ещё не были доступны. EAP245 — без сомнений лучший умный Wi-Fi 5 точка доступа по цене (и именно это, как я подозреваю, было главным фактором), и она, например, превосходит EAP615 в виде настенной панели. Модели EAP6 когда только вышли были довольно дорогими… Если только у вас нет устройств, которые могут использовать преимущества AX и следующих стандартов, EAP245 по-прежнему актуальна и отлична.
    cyb2
    16.05.2023 07:39:00
    @anav: Ты настраиваешь каждую EAP отдельно или можно использовать контроллер Omada для управления точками доступа и при этом вместо шлюзов TP-Link поставить роутеры Mikrotik? Думаю использовать EAP, но не хочу настраивать SSID на каждой точке доступа отдельно...
    anav
    16.05.2023 11:18:00
    Мой опыт с контроллерами любого типа был неудачным, я предпочитаю один контроль, но для дома это приемлемо, а вот для других ситуаций — вряд ли. Если бы я собирался пойти этим путем, то, наверное, посмотрел бы в сторону remotewinbox и подключался бы по sstp ко всем устройствам, за которые отвечаю, и управлял ими таким образом.
