    openvpn и AES-256-GCM
    openvpn и AES-256-GCM, RouterOS
    tob1234
    22.04.2021 08:02:00
    Здравствуйте, согласно openvpn, рекомендуется использовать шифр AES-256-GCM вместо AES-256-CBC. Подробнее здесь: https://openvpn.net/community-downloads/
    При подключении к VPN с AES-256-GCM моё соединение сбрасывается.
    Вопросы:
    a) Поддерживает ли mikrotik ovpn-сервер с шифром AES-256-GCM?
    b) Если да, как его использовать?
    c) Планирует ли mikrotik выпустить ovpn с рекомендованным шифром AES-256-GCM?
    Если использовать AES-256-CBC, в логах VPN появляется следующее:
    DEPRECATED OPTION: --cipher установлен в ‘AES-256-CBC’, но отсутствует в --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Будущие версии OpenVPN будут игнорировать --cipher при согласовании шифров. Добавьте ‘AES-256-CBC’ в --data-ciphers или измените --cipher ‘AES-256-CBC’ на --data-ciphers-fallback ‘AES-256-CBC’, чтобы отключить это предупреждение.
    Среда:
    openvpn community client 2.5.2 на Windows 10
    mikrotik RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT, версия 6.48.1
    Zacharias
    11.08.2021 15:44:00
    Возможно да, возможно нет... зависит от обстоятельств...
    essides
    11.08.2021 14:34:00
    Та же проблема. Есть решение?
    rextended
    11.08.2021 14:42:00
    Считайте OpenVPN заброшенным.
    essides
    11.08.2021 14:55:00
    Это удивительно, у Mikrotik крайне медленное развитие, через пару лет он исчезнет с рынка. Есть ли какое-то надежное решение для VPN с клиентами Windows?
    rextended
    11.08.2021 14:59:00
    Это была та же фраза, которую кто-то написал в 2010 году, а сейчас весь наш основной бизнес работает на устройствах MikroTik. OpenVPN — это просто игрушка.
    essides
    11.08.2021 15:04:00
    Итак, что вы предлагаете для реализации надёжной и простой VPN-системы для пользователей Windows?
    rextended
    11.08.2021 15:08:00
    Windows 10 встроенный L2TP/IPsec https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ff687761(v=ws.10)
    Windows 10 встроенный IKEv2 https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ff687731(v=ws.10)
    essides
    11.08.2021 15:21:00
    С L2tp/Ipsec у меня проблема: когда два человека с одного и того же IP пытаются подключиться, одного из них через какое-то время выбрасывает. Я почитаю об этом. Спасибо.
    rextended
    11.08.2021 15:25:00
    Я не пользуюсь ультра-устаревшим PPTP… Надеюсь, ты тоже нигде его не применяешь…
    Zacharias
    11.08.2021 15:25:00
    AES 256-CBC шифр считается недостаточно надёжным? При использовании L2TP/IPsec у меня возникает проблема: когда два человека пытаются подключиться с одного IP, одного из них через некоторое время выбрасывает. @sindy объяснил, почему так происходит… Вот ссылка на разъяснение: http://forum.mikrotik.com/t/multiple-road-warrior-l2tp-ipsec-clients-behind-nat-solved/118206/1. Однако, судя по всему, это уже исправлено… *) l2tp — исправлено создание нескольких туннелей с одного удалённого IP (введено в версии v6.47); https://mikrotik.com/download/changelogs. Так что, какая у тебя версия ROS?
    essides
    11.08.2021 15:36:00
    Просто этот режим устарел для новой версии OpenVPN-клиента, я не говорю, что AES 256-CBC слабый.
    Zacharias
    11.08.2021 15:38:00
    Это так, но всё равно работает…
    essides
    11.08.2021 15:43:00
    Но есть ли смысл внедрять что-то устаревшее и наполовину сделанное (нет сжатия, нет UDP, нет новых шифров и так далее)?
    bluecrow76
    20.04.2022 20:29:00
    Для тех, кто хочет получить действительно техническую информацию по этой проблеме, эта статья хорошо объясняет вопрос с AES-CBC. «Если уж совсем нет выбора и нужно использовать CBC, то всё ещё можно обеспечить безопасность, вычисляя код аутентификации сообщения (MAC) на основе шифротекста и IV — это можно сделать с помощью популярного алгоритма HMAC.» Чистый OpenVPN-сервер умеет добавлять дополнительный уровень защиты с помощью HMAC через опцию конфигурации tls-auth. Большинство других реализаций OpenVPN тоже это поддерживают. К сожалению, когда Mikrotik якобы написал свою собственную реализацию OpenVPN, они не реализовали множество функций (PUSH options — один из самых заметных пробелов). tls-auth — ещё одна из таких функций, и из-за этого, как описано в статье выше, VPN-туннель, зашифрованный AES-CBC без защиты HMAC, уязвим для атак. Думаю, OpenVPN правильно отказался от AES-CBC, ведь большинство используют то, что проще, а не то, что правильнее, по разным причинам. Будет интересно посмотреть, добавит ли Mikrotik альтернативные шифры, например AES-GCM, в свою реализацию OpenVPN в ближайшее время, и исправит ли другие баги OpenVPN (например, чтобы при ошибке аутентификации сервер возвращал событие AUTH_FAILED, а не NETWORK_EOF_ERROR, чтобы клиент понимал, что данные учётки неверны…).
    MrDim
    25.05.2022 17:37:00
    Итак, в RouterOS 7 всё ещё нет AES-GCM?
    psztoch
    01.12.2023 19:32:00
    Нет. Нужно добавить поддержку AES-256-GCM, AES-128-GCM и CHACHA20-POLY1305, совместимых со стандартной реализацией OpenVPN. Для меня это большая проблема.
    bluecrow76
    02.12.2023 01:38:00
    AES-GCM (128/192/256) был добавлен в RouterOS 7.8 в феврале 2023 года (только после того, как его уже почти везде вставили, где используется шифрование…).
