    В RB4011 отсутствует регулировка частоты процессора.
    В RB4011 отсутствует регулировка частоты процессора., RouterOS
    Cablenut9
    16.04.2021 16:01:00
    Мой новый RB4011 имел настройку для изменения частоты процессора в версии ROS 6.45.9, с которой он шел, но в 7.1b5 этой настройки нигде не найти. Есть решение, или придётся мириться со стандартной скоростью?
    shaw627
    12.08.2022 10:55:00
    Похоже, что Mikrotk хочет сделать сегментацию продуктов, если это не ошибка прошивки.
    pe1chl
    13.08.2022 10:09:00
    Возможно, это зависело от ревизии аппаратного обеспечения или чего-то в этом роде. На моём 4011 я настроил частоту, и хотя я не проводил такие измерения, пытался замерить рассеиваемую мощность и не заметил разницы. Поэтому я пришёл к выводу, что это ничего не меняет (обычно при разных частотах тактового сигнала мощность рассеивается значительно по-разному).
    pe1chl
    12.08.2022 13:18:00
    Думаю, частота процессора на 4011 не регулируется, а в старых версиях был баг, из-за которого она показывалась как настраиваемая. Этот «баг» «починили», и теперь частоту уже нельзя ни увидеть, ни изменить.
    chechito
    12.08.2022 14:47:00
    Тогда rb4011 на 1.800 МГц — это настоящая красивая ошибка.
    ivicask
    27.06.2022 17:58:00
    Интересно, почему это до сих пор не исправили? Есть какая-то причина, по которой мы не можем менять частоту процессора на 4011 и v7 так же, как могли на v6?
    fragtion
    27.06.2022 18:36:00
    +1 Это должно быть возможно исправить, ведь раньше можно было это настроить. Mikrotik, пожалуйста, исправьте.
    th3n3k
    25.07.2022 17:58:00
    Проверял ROS 7.4, не получается задать частоту процессора для RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN. Это вообще возможно? Может, есть тикет в поддержку по этому поводу? Кто-нибудь в курсе? Лично мне не нужна вся мощь этой машины, хочу снизить частоту процессора (в надежде уменьшить выделяемое тепло), буду благодарен, если кто-то уже продвинулся в этом направлении. Боюсь, что регулировка частоты невозможна. Судя по спецификациям на https://mikrotik.com/product/rb4011igs_5hacq2hnd_in, номинальная частота CPU – 1.4 ГГц. Но другие устройства, например wAP ac на https://mikrotik.com/product/wap_ac, показывают номинальную частоту CPU в диапазоне 488-896 (auto) МГц, или https://mikrotik.com/product/rb5009upr_s_in – 350-1400 (auto) МГц. Поэтому интересно, может, наш RB4011 по умолчанию работает на 1.4 ГГц без динамического регулирования частоты. Если да, то можно ли как-то отправить запрос на добавление такой функции? Спасибо!
    holvoetn
    25.07.2022 18:27:00
    Сообщите о проблеме/вопросе/запросе в службу поддержки. Всё очень просто. Они могут ответить: а) мы в курсе и менять ничего не собираемся, б) спасибо за обращение, мы разберёмся, в) исправление уже в пути. Или что-то ещё.
    Znevna
    13.08.2022 09:42:00
    Я уже говорил, что в старых версиях это можно настраивать, и даже делал тесты с классными скриншотами.
