    Удалите все адресные списки файрвола одной командой.
    Удалите все адресные списки файрвола одной командой., RouterOS
    planetcaravan
    21.06.2019 09:50:00
    Привет, есть ли возможность удалить все списки адресов, которые находятся в межсетевом экране, одной командой?
    planetcaravan
    07.11.2019 11:28:00
    Все еще есть эта проблема даже с 6.44.6, такой элемент не найден (4)
    msatter
    07.11.2019 11:34:00
    :do { /ip firewall address-list remove [find where list="TEST-IP"] } on-error={} Это проигнорирует сообщение о том, что такой элемент не существует. Надеюсь, вы используете более свежую версию RouterOS и не забываете делать резервные копии вашей конфигурации.
    tomaskir
    07.11.2019 12:12:00
    Проблема заключается в области команды. Если вы выполните команду под “/” (область корня команды), то find запустится там. Вам нужно либо указать область, либо ввести область “/ip firewall address-list”. /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=list_name] Или /ip firewall address-list remove [find list=list_name]
    msatter
    07.11.2019 12:26:00
    Как строки в скрипте?: /ip firewall address-list делай: { удаляй [найти] } при ошибке={}
    tomaskir
    07.11.2019 12:40:00
    Вам не нужно обрабатывать ошибки при удалении списка адресов. Если хотите удалить ВСЕ записи, а не только из одного списка, просто выполните: /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find] или /ip firewall address-list remove [find].
    planetcaravan
    07.11.2019 13:04:00
    Последняя команда, похоже, работает лучше, но некоторые записи не удалены. Я сделал видео: https://gfycat.com/bravewealthygermanpinscher
    tomaskir
    07.11.2019 14:41:00
    Это связано с тем, что в вашем списке есть некоторые записи на основе DNS. Они создают динамические записи списка адресов, которые обычно нельзя удалить. Вот команда, которая это учитывает: /ip firewall address-list remove [find dynamic=no] Динамические записи автоматически удаляются, когда удаляется их "родительская" запись на основе DNS. Это должно решить вашу проблему.
    planetcaravan
    07.11.2019 15:53:00
    ЭТО РАБОТАЕТ! Я использовал эту команду в одной строке /ip firewall address-list remove [find dynamic=no] Она удаляет ВСЕ 1200 адресов (даже динамические) без каких-либо ошибок. Спасибо!!
    tomaskir
    07.11.2019 16:40:00
    Для одной строки вам нужно использовать /ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find dynamic=no]. В противном случае это не сработает, если вы выполните это из корневого контекста “/”.
    planetcaravan
    07.11.2019 16:43:00
    Я использовал /ip firewall address-list remove [find dynamic=no] из контекста / и это сработало хорошо.
    planetcaravan
    07.11.2019 11:42:00
    Спасибо за ваш ответ. Этот код всё ещё не удаляет все списки адресов: do {/ip firewall address-list remove [find]} on-error={} Большинство записей остаются после ввода команды.
    msatter
    07.11.2019 12:09:00
    Я не могу это попробовать, но ты можешь. /ip firewall address-list remove
    planetcaravan
    07.11.2019 12:12:00
    Спасибо еще раз, но он запрашивает номер [admin@ROUTER] > /ip firewall address-list remove номера:
