    Wi-Fi на базе CAPSMAN: подключено, но интернета нет
    Wi-Fi на базе CAPSMAN: подключено, но интернета нет, RouterOS
    anuser
    11.11.2017 07:44:00
    Привет! У меня возникли странные проблемы с некоторыми клиентами. Представьте здание с несколькими этажами, например: клиент подключается на первом этаже – проблем нет, интернет работает нормально. Но когда он поднимается на второй или третий этаж, его смартфон подключается к другой точке доступа, но показывает «нет интернета». Он возвращается на первый этаж – интернет снова работает. При этом на точках доступа второго и третьего этажей много клиентов спокойно подключены и проблем не испытывают. Когда одна из таких проблем была зафиксирована, коллега пришёл в здание и одновременно подключился к той же точке доступа, где у клиента возникали проблемы – у коллеги всё работало без нареканий. В контроллере CAPSMAN на странице информации о DHCP-аренде видны IP и MAC адреса тех клиентов, у которых возникали проблемы. Но их нельзя пропинговать с контроллера. И сами клиенты не могут пропинговать IP шлюза, который находится на контроллере. Один из клиентов сказал, что при вводе ipconfig он видит IP-адрес, но информации о DNS и IP шлюза нет. Так в чём может быть проблема? Что-то с DHCP-сервером? Я использую версию 6.40.*, периодически обновлялся и сейчас на последнем релизе 6.41rc52. Эту схему с CAPSMAN, где включена переадресация, использую уже много лет (с тех пор, как появились первые устройства HAP/WAP AC, и к ним одновременно подключались сотни клиентов). Что это может быть? Любая подсказка будет полезна. С уважением.
    peich1
    11.12.2017 07:54:00
    Здравствуйте, у меня точно такая же проблема. Мой роутер — RB2011UiAS-2HnD-IN, и у меня есть 3 HAP AC, работающих в режиме точек доступа. Единственное отличие — у меня настроен локальный форвардинг CAPSMAN. При переключении точки доступа у клиентов появляется сообщение «Подключено, нет интернета» примерно на 5 минут. В это время я не могу пропинговать шлюз. Затем, спустя эти 5 минут, всё начинает работать нормально. До перехода на CAPSMAN всё работало идеально, проблема возникла именно после начала использования CAPSMAN. Я подозреваю, что это связано с защитой от петель, пробовал отключить её на всех интерфейсах — без результата. Помогите, пожалуйста?
    gnick666
    09.01.2018 05:48:00
    Привет! Могу подтвердить это, но на более широком наборе устройств… Роутер (& CAPSMAN) — RB3011UiAS, работает CAPS: 2 hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) и 1 RP951G-2HnD. Все они используют одну и ту же версию routerOS 6.39.3 из ветки с исправлениями багов.
    Сеть 2.4 ГГц при подключении в течение примерно 20 секунд пытается получить IP-адрес, получая подходящий по диапазону, но интернета при этом нет. Интересно, что сеть 5 ГГц такой проблемы не имеет.
    Вот кое-какие криво экспортированные данные из CAPsMAN:
    # jan/09/2018 10:08:25 by RouterOS 6.39.3
    /caps-man channel
    add band=2ghz-b/g name=24
    add band=5ghz-onlyac name=5
    /caps-man security
    add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm,tkip group-encryption=aes-ccm name=base passphrase=NagyonBiztonsagosJelszo
    /caps-man configuration
    add channel=24 country=hungary datapath=base name=24 security=base ssid=net
    add channel=5 country=hungary datapath=base name=5 security=base ssid=net-5
    /caps-man datapath
    add arp=enabled bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes name=base
    /caps-man interface
    add channel=24 configuration=24 datapath=base disabled=no l2mtu=1600 mac-address=##:##:##:##:##:## master-interface=none name=cap1 radio-mac=##:##:##:##:##:## security=base
    add configuration=5 datapath=base disabled=no l2mtu=1600 mac-address=##:##:##:##:##:## master-interface=none name=cap2 radio-mac=##:##:##:##:##:## security=base
    add configuration=24 disabled=no l2mtu=1600 mac-address=##:##:##:##:##:## master-interface=none name=cap3 radio-mac=##:##:##:##:##:##
    /caps-man manager
    set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes upgrade-policy=suggest-same-version
    /caps-man provisioning
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=5 name-format=identity radio-mac=##:##:##:##:##:##
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=24 name-format=identity
    [admin@Source] /interface bridge> port print
    Flags: X - отключен, I - неактивен, D - динамический
    #    ИНТЕРФЕЙС               BRIDGE               ПРИОРИТЕТ  PATH-COST    HORIZON
    0 I  ;;; defconf
         ether2-master           bridge                   0x80         10       none
    1    ;;; defconf
         ether6-master           bridge                   0x80         10       none
    2 I  ;;; defconf
         sfp1                    bridge                   0x80         10       none
    3    ether1                  bridge                   0x80         10       none
    4  D ether7                  bridge                   0x80         10       none
    5  D ether8                  bridge                   0x80         10       none
    6 ID ether9                  bridge                   0x80         10       none
    7 ID ether10                 bridge                   0x80         10       none
    8  D cap3                    bridge                   0x80         10       none
    9  D MasterBedroom-1         bridge                   0x80         10       none
    10  D cap1                    bridge                   0x80         10       none
    11 ID cap2                    bridge                   0x80         10       none
    12 ID cap4                    bridge                   0x80         10       none
    [admin@Source] /caps-man> interface print
    Flags: M - мастер, D - динамический, B - привязанный, X - отключен, I - неактивен, R - работает
    #      ИМЯ        RADIO-MAC         MASTER-INTERFACE
    0 MDBR MasterBedroom-1        ##:##:##:##:##:## none
    1 M BR cap1        ##:##:##:##:##:## none
    2 M B  cap2        ##:##:##:##:##:## none
    3 M BR cap3        ##:##:##:##:##:## none
    4 MDB  cap4        ##:##:##:##:##:## none
    notToNew
    20.07.2018 20:43:00
    Ты решил проблему?
    Jure
    15.08.2018 06:23:00
    Привет, у меня такая же проблема. Единственное отличие — когда я сбрасываю настройки роутера и wAP, интернет на несколько часов начинает работать, а потом пропадает. Сообщения "нет интернета" не появляется, просто интернет не работает. Когда я смотрю подключённые устройства в CapsMan, вижу, что они получают IP по DHCP, а у клиента в настройках указан IP шлюза роутера и публичные DNS-адреса, тоже полученные по DHCP. У меня стоят RB 2011 UiAS-2HnD и wAP, оба на версии 6.42.6 mipsbe. Короче, связь с LAN всегда есть, а с WAN пропадает спустя несколько часов. Я настроил переключение каналов каждые 30 минут, так как у меня очень плотное Wi-Fi окружение (много соседей), и выбрал каналы 1, 6 и 11 для выбора. Проблема возникает случайно, но только на wAP, а на RB2011 нет. Есть идеи, что делать? С уважением.
    oboss
    17.08.2018 15:36:00
    Попробуй отключить это, у меня была похожая проблема — телефон не подключался. Отключение этого помогло получить соединение и IP... Мой ноутбук нормально работает и с этим, и без этого. encryption=aes-ccm, tkip group-encryption=aes-ccm
    alex68
    01.10.2018 22:31:00
    Привет! Я решил эту проблему, отключив локальное переадресацию в datapath на контроллере. Использовал прошивку версий с 6.42.1 по 6.43.2, в которой возникала такая проблема.
    sourianos86
    02.10.2018 15:57:00
    Привет! Когда работаешь с local forward, отключи в caps аппаратное ускорение — это решит твою проблему.
    alex68
    02.10.2018 19:41:00
    sourianos86, ты прав. Capsman сейчас работает с локальной переадресацией и отключённым аппаратным ускорением на портах моста. Спасибо.
    sourianos86
    03.10.2018 20:24:00
    Я отправил отчёт в службу поддержки Mikrotik по этой проблеме, но ничего не происходит.
