    Чувак, клиент не отвечает.
    Чувак, клиент не отвечает., RouterOS
    CrazyApe
    15.11.2017 15:56:00
    Привет, у меня проблема с Dude, который работает на RB1100ahx4 dude edition. Полностью чистая установка ROS и пакета dude. Я настроил только IP-адрес, пароль и начал добавлять устройства. Проблема в том, что мой клиент dude часто зависает и показывает «не отвечает», как на фото. Это занимает примерно 30 секунд, чтобы снова начать работать и отвечать. asd.jpg Я пробовал старые версии dude 6.39/6.40, старый ROS, два ноутбука с Windows 7 Professional 64 бит — проблема та же. Проблема возникает, когда пытаюсь отредактировать или добавить новое устройство. Есть у кого-нибудь решение? Спасибо!
    CrazyApe
    30.11.2017 14:38:00
    Да, перезагрузка помогает для нескольких «добавить/редактировать», но это действительно раздражает.
    CrazyApe
    23.01.2018 15:11:00
    Все еще нет решения?
    jarda
    25.01.2018 15:05:00
    Пока ничего. Похоже, Mikrotik снова ничего не сделал с Dude.
    sid5632
    25.01.2018 18:40:00
    Разочаровывает, не правда ли? Вот что я получил в ответ на недавнее сообщение о проблеме: «Мы сохранили всю предоставленную вами информацию и рассмотрим её, когда активная разработка Dude возобновится!»
    jarda
    25.01.2018 22:17:00
    Действительно разочаровывает. Однозначно.
    Treath1
    09.03.2018 14:37:00
    Кажется, я не могу открыть вложение или картинку из оригинального поста. У меня тоже всё зависает, и я заметил, что в службах недавно созданного устройства написано "Unknown - 4.29G".
    stmx38
    10.03.2018 18:51:00
    Treath1, я не могу открыть вложение или картинку из исходного поста. После обновления форума некоторые вложения перестали работать. У меня тоже зависает, и я заметил, что в службах нового устройства указано «Unknown - 4.29G». Похожая ситуация описана в теме на форуме: The program thinks for a long time! Спасибо!
    CrazyApe
    23.03.2018 00:11:00
    Привет, MikroTik, сделайте с этим что-нибудь, пожалуйста... Один сервис (ping), пароль и пользователь указаны, IP-адрес настроен, галочка Router OS стоит, остальные нет, остальные настройки по умолчанию. Вложения добавлены снова.
    deanMKD1
    23.03.2018 19:50:00
    Чувак, подожди и для меня тоже... После загрузки проходит около 35 секунд, чтобы всё вернулось в норму... версия 6.40.5 с исправлением ошибок на RB750Gr3.
    CrazyApe
    28.03.2018 11:44:00
    После «разморозки» в общем разделе вижу Unknown - 4.29 G серого интерфейса. Похоже, в этом и проблема. Но я добавил только службу пинга, больше ничего.
    kburley
    13.05.2019 21:46:00
    Просто хотел сказать, что спустя 13 месяцев после последнего поста здесь проблема в версии 6.43.14 до сих пор не решена. Окна настроек перестают отвечать при редактировании и добавлении информации к устройству внутри субкарты, а когда они опять начинают работать, появляется призрак версии 4.29 G. Окно «зависает», но при этом нагрузка на процессор не страдает. Перезапуск сервера решает проблему, однако она снова появляется при добавлении новых устройств с RouterOS, а иногда возникает и на точках доступа Unifi (на которых я вообще не включаю RouterOS). После исчезновения ошибка, похоже, не повторяется на этих же устройствах, даже если мне приходится вручную перезапускать RouterOS. Единственная настоящая проблема — задержка после двойного клика для открытия окна настроек устройства. Призрак 4.29 кажется безобидным, он не влияет ни на уровень субкарты, ни на отображение состояния “включено” у устройства. Если вы подтвердите (acknowledge) устройство с призраком 4.29, это подтверждение останется навсегда и его нельзя отменить, но при этом оно не отображается ни в виде субкарты, ни на основной карте, ни на иконках устройств. Оно появляется только в окне настроек устройства. В целом, не самая страшная проблема… но задержки делают ввод и редактирование нескольких устройств настоящей головной болью. Я не использую автоматическое обнаружение сети, все устройства вношу вручную — некоторые из них «внутренние» для клиента, а некоторые — оборудование нашей собственной сети. Буду с нетерпением ждать, когда это наконец исправят… когда-нибудь.
