    RB951G-2HnD: беспроводная сеть 300 Мбит/с, как настроить?
    RB951G-2HnD: беспроводная сеть 300 Мбит/с, как настроить?, RouterOS
    thedriver123
    24.10.2017 20:44:00
    Всем привет, я новичок в RouterOS и Mikrotik. Несколько дней пользуюсь моделью RB951G-2HnD. Настроил Wi-Fi, он работает нормально, но максимальная скорость — 100 Мбит/с... Какие параметры нужно выставить, чтобы получить 300 Мбит/с? Сейчас стоит режим AP с включённым 802.11bgn на 2 ГГц, отмечены ch0 и ch1. Большое спасибо!
    p3rad0x
    22.11.2017 07:58:00
    Или просто воткни сетевой кабель.
    thedriver123
    20.11.2017 19:38:00
    Мой ноутбук работает на максимальной скорости 100 Мбит/с... С предыдущим роутером скорость была лучше — больше 100 Мбит/с...
    R1CH
    20.11.2017 21:17:00
    Ваш предыдущий роутер, вероятно, был 802.11ac, если хотите что-то похожее от Mikrotik, берите hAP AC. RB951G-2HnD — довольно старенький, 2.4 ГГц 802.11n по скорости далеко не уйдёт.
    deanMKD1
    21.11.2017 00:04:00
    Как говорят другие пользователи, максимальная скорость — 300 Мбит/с. Реальная скорость TCP/IP-трафика будет в два раза меньше — около 150 Мбит/с или меньше. Для скорости ниже 100 Мбит/с возьмите устройство с поддержкой AC. Ваша карта тоже должна поддерживать AC.
    AlainCasault
    21.11.2017 19:42:00
    С 11n нужно выставить ширину канала 40 МГц, чтобы получить 300 Мбит/с с точкой доступа 2x2, согласно стандарту. Удачи с этим в городской среде. В случае конфликта с другой точкой доступа 802.11n обязательно переключится на 20 МГц. Отправлено из Tapatalk
    deanMKD1
    21.11.2017 23:36:00
    40mgz довольно нестабилен в городской среде.
