    Монитор трафика с отчетом в Telegram
    Монитор трафика с отчетом в Telegram, RouterOS
    ploquets
    24.10.2017 19:47:00
    Привет. Недавно нам понадобился скрипт, который бы сигнализировал, если интерфейс передаёт трафик больше X. Всё работало нормально с traffic-monitor… но стоило появиться пиковому трафику всего на 1 секунду — и мне тут же пришло уведомление. Поэтому я сделал скрипт, который запускается через traffic-monitor и начинает анализ. Если условия выполняются — отправляет отчёт на Telegram-аккаунт. И решил им поделиться. Так что те, кому нужно что-то подобное, смогут использовать это легко.
    Пример учитывает:
    ether1-wan как интерфейс
    WAN как алиас интерфейса
    100Mbps — лимит трафика
    90 секунд — длительность непрерывного трафика для отчёта
    10 минут — интервал между повторными отчётами (если трафик продолжается)
    wan-monitor — имя триггера (traffic-monitor)
    monitor-ether1 — имя скрипта
    Этот скрипт проверяет входящий трафик (то есть RX).
    Вам нужно создать traffic-monitor вот так:
    Это будет триггером для запуска скрипта
    /tool traffic-monitor
    add interface=ether1-wan name=wan-monitor on-event=monitor-ether1 traffic=received threshold=100M
    Теперь создайте скрипт в /system script с выбранным вами именем и вставьте в него следующий код (замените переменные по необходимости):
    # ------------------- header -------------------------------------------
    # Сценарий анализа трафика и отчёт в Telegram
    # Автор: Andre Almeida
    # Тестировался на RouterOS 6.40.3
    # Создан 23/10/2017
    # Пожалуйста, не удаляйте этот заголовок, если используете скрипт. Спасибо
    # ------------------- end header ---------------------------------------
    #      ЗДЕСЬ ОПРЕДЕЛИТЕ ВАШИ ПЕРЕМЕННЫЕ
    # Имя интерфейса для мониторинга
    :local intmon "ether1-wan";
    # Дружелюбное имя интерфейса
    :local ifalias "WAN";
    # Лимит трафика в Mbps
    :local limittraffic "100";
    # Время в секундах для непрерывного превышения трафика для отчёта
    :local limittime "90";
    # Интервал между отчётами в минутах
    :local reportinterval "10";
    # Имя триггера из /tool traffic-monitor
    :local triggers "wan-monitor";
    # ChatID в Telegram, куда будут слаться отчёты
    :local chat "0123456789";
    # API токен Telegram BOT
    :local bot "01234567:AbcdEfGhijklmnOPQrstuvXWY-z";
    #         ДАЛЬШЕ НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ
    # Отключаем триггер
    /tool traffic-monitor set [find name="$triggers"] disabled=yes;
    # Начинается сам скрипт анализа трафика
    # Сбрасываем счётчик
    :local counter 0;
    :local recbits;
    # Получаем текущее значение трафика
    :set $recbits ([/interface monitor-traffic [find name="$intmon"] as-value once]->"rx-bits-per-second");
    :while ($recbits > ($limittraffic * 1000000)) do={
    :while ($counter < $limittime) do={
    # Обновляем трафик
    # Проверяем, что трафик всё ещё высокий
    :if ($recbits > ($limittraffic * 1000000)) do={
    :set $counter ( $counter + 1);
    :delay 1s;} else={
    :set $counter ($limittime + 10);
    }; #  <--- Конец второго цикла while
    # Снова проверяем трафик
    # Проверяем счётчик
    :if ($counter < ($limittime + 10)) do={
    :set $counter 0;
    # Отправляем сообщение в Telegram, если условие выполнено
    # НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ НИЧЕГО ЗДЕСЬ
    # Формируем сообщение
    :local initel "https://api.telegram.org/bot";
    :local endtel "&text=";
    :local newline "%0D%0A";
    :local who "$[/system identity get name]";
    :local datetime "$[/system clock get date] $[/system clock get time]";
    :local message "Интерфейс $ifalias превысил $newline $limittraffic Mbps в течение $limittime секунд$newline Текущий трафик $($recbits / 1000000) Mbps";
    :local messagefinal " $who ОТЧЁТ$newline $newline $message $newline $newline $datetime $newline $newline Если трафик сохранится, новый отчёт придёт через $reportinterval минут";
    /tool fetch url="$initel$bot/sendMessage\?chat_id=$chat$endtel$messagefinal" keep-result=no;
    :log warning "Интерфейс $ifalias превысил $limittraffic Mbps на протяжении $limittime секунд -- Текущий трафик $($recbits / 1000000) Mbps";
    :delay ((($reportinterval * 60) - $limittime) . s);
    }; # <--- Конец проверки счётчика
    }; #  <--- Конец внешнего цикла while
    # Включаем триггер обратно
    /tool traffic-monitor set [find name="$triggers"] disabled=no;
    #                      К О Н Е Ц
    Для каждого интерфейса, который хотите мониторить, переименуйте триггер в уникальное имя и измените его в скрипте. Отчёты будут приходить на ваш Telegram-аккаунт (тот, что указан в chat ID) в таком виде:
    MiroAlex1987
    17.04.2018 12:06:00
    Можно ли использовать этот скрипт через прокси? В связи с последними событиями в Российской Федерации доступ к порталу api.telegram.org ограничен, поэтому многие важные оповещения перестали работать. В этом плане хотел бы уточнить, можно ли изменить скрипт так, чтобы он работал через прокси. Например: / tool fetch url = “ https://api.telegram.org/bot ***” через “socks5.proxy.server:1050”.
    SirPrikol
    17.08.2018 15:36:00
    Есть одна проблема: в этой конфигурации скрипт НЕ включает обратные триггеры. Необходимо либо в планировщике автоматически включать триггеры через 2-3 минуты, либо добавить в скрипт параметр, отвечающий за включение триггера по номеру.
    ploquets
    17.08.2018 17:06:00
    Извините, я не понял. Не могли бы вы объяснить немного подробнее, чего не хватает? Спасибо.
    Trustful
    19.08.2018 13:02:00
    Привет, этот скрипт работает на последней версии ROS? У меня не запускается, и никаких предупреждений не появляется.
    ploquets
    19.08.2018 20:09:00
    Да, работает. Я уже тестирую на версии 6.40.8 с исправлением ошибок.
    faisalreza
    10.06.2019 00:06:00
    Привет, классный скрипт и спасибо, что поделился. Кстати, можно ли его модифицировать, чтобы он определял pps и отправлял уведомления? Например, если на указанном интерфейсе будет 75kpps, то пришло бы оповещение в Telegram. Это могло бы помочь обнаружить возможный DDoS-атаку. Спасибо и с уважением, Реза.
    Jotne
    10.06.2019 08:37:00
    @ploquets Ты можешь убрать точку с запятой в конце всех строк скрипта. Сейчас это не обязательно. Только если в одной строке больше одной команды.
    ploquets
    10.06.2019 12:42:00
    Думаю, это можно сделать с помощью правил фаервола, чтобы совпадать с api.telegram.org и перенаправлять через прокси-сервер… не обязательно при этом напрямую связываться с прокси-сервером через CLI.
    jonathanxpeers
    04.03.2020 13:18:00
    Спасибо за скрипт. Можно ли его изменить, чтобы использовать mail? Чтобы отправлять напрямую в службу поддержки.
    ploquets
    04.03.2020 13:57:00
    Думаю, можно использовать этот # ------------------- заголовок -------------------------------------------
    # Скрипт анализа трафика и отчет по E-mail
    # Протестировано в RouterOS 6.45.8
    # Создано: 04/03/2020
    # Пожалуйста, сохраняйте этот заголовок при использовании скрипта. Спасибо
    # ------------------- конец заголовка ---------------------------------------
    #      З Д Е С Ь    О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я    П Е Р Е М Е Н Н Ы Е
    # Дружелюбное имя для интерфейса выше
    # Лимит трафика в Мбит/с
    # Время в секундах, которое учитывается для постоянного трафика и отчета
    # Интервал между отчетами в минутах
    # Имя триггера внутри /tool traffic-monitor
    # E-mail, на который будут отправляться отчеты
    # пожалуйста, правильно настройте ваш /tool e-mail
    # Смотрите https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/email
    :local emailtoreport "test@example.com";
    #         Д А Л Ь Ш Е     Р Е Д А К Т И Р О В А Т Ь   Н Е   Н А Д О
    # Отключаем триггер
    # Начинается скрипт анализа трафика
    # Сброс счетчика
    :local counter 0;
    :local recbits;
    # Проверяем трафик
    # Проверяем трафик
    # Проверяем, высокий ли трафик
    :delay 1s;
    } else {
    # Повторная проверка трафика
    # Проверяем счетчик
    # Сброс счетчика
    :set $counter 0;
    # Отправляем сообщение на e-mail, если счетчик достигнут
    # ЗДЕСЬ НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ НИЧЕГО
    /tool e-mail send to=$emailtoreport subject="Traffic Report by $who" body="\
    ******   ОТЧЕТ ОТ $who   ******\r\n\
    Интерфейс $ifalias превысил \r\n\r\n\
    $limittraffic Мбит/с в течение $limittime секунд\r\n\r\n\
    Текущий трафик $($recbits / 1000000) Мбит/с \r\n\
    \r\n\r\n\
    Письмо отправлено $datetime"
    :log warning "Интерфейс $ifalias превысил $limittraffic Мбит/с в течение $limittime секунд \
    -- Текущий трафик $($recbits / 1000000) Мбит/с";
    }; # <--- Конец проверки счетчика
    }; #  <--- Конец первого цикла while
    # ВКЛЮЧАЕМ ТРИГГЕР СНОВА
    #                      К О Н Е Ц
    PortalNET
    13.02.2025 22:41:00
    Можно ли использовать это наоборот? Если трафик на интерфейсе опускается ниже 1 Мб в течение, скажем, 30 секунд, чтобы отправить уведомление в Telegram?
