    Не понимаю VLAN-тегирование на все 100%.
    Не понимаю VLAN-тегирование на все 100%., RouterOS
    jampr
    22.10.2017 12:21:00
    Всем привет, у меня проблемы с пониманием, как работает VLAN-тегирование на Mikrotik. Сначала кажется, что всё работает, но я не понимаю, почему. У меня есть несколько Mikrotik-ов, у всех ether1 настроен как транк-порт. Один из них (.51) — это мой CAPsMAN и DHCP-сервер. Моё главное затруднение — как это работает с разными бриджами.
    Я использую wifi-bridge для VLAN 20. Сейчас у меня на этом wifi-bridge есть wlan1, wlan2 и if-vl20.ether1 (влан-интерфейс ether1). Пока всё нормально. Если я настраиваю DHCP на if-vl20.ether1, все CAP получают IP, но ни один Wi-Fi клиент — нет. Это работает только если я создаю if-vl20.wifi-bridge (влан-интерфейс wifi-bridge). Причём этот интерфейс уже не входит в wifi-bridge.
    Вопросы:
    - Почему DHCP не работает для клиентов, подключённых по Wi-Fi, если DHCP настроен на if-vl20.ether1 (который в том же бридже, что и wan1 и wan2)?
    - DHCP-запрос теперь приходят с тегом или без тега для wlan1 и wlan2 (когда DHCP-сервер на if-vl20.wifi-bridge)?
    - Зачем вообще создавать VLAN-интерфейс на бридж-интерфейсе? Я не до конца понимаю, для чего это нужно.
    Далее я хочу сделать несколько SSID на одном или двух CAP, каждый с отдельным VLAN-тегом. Сейчас на каждом CAP настроено, что wlan-интерфейсы динамически добавляются в wifi-bridge.
    4) Как мне это организовать, чтобы получить VLAN 20 на нетегированном ether2 и новый VLAN 21 на нетегированном ether3? Правильно ли создать if-vl21.wifi-bridge и поместить его в новый бридж с ether3?
    У меня базовые знания сети, но в VLAN-тегировании я новичок. Заранее спасибо за любые советы.
    P.S. Забыл сказать, что в caps-man wifi datapath настроен на vlan 20.
    jampr
    24.11.2017 13:03:00
    Всем привет, похоже, я объяснил слишком сложно. Давайте подытожим мою основную проблему. В чём смысл назначать vlan-интерфейс на мост, а не на физический ethernet-порт? С уважением.
    cdiedrich
    24.11.2017 19:37:00
    Это действительно хороший и простой вопрос. Присоединение VLAN-интерфейса к мосту делает этот конкретный VLAN доступным на всех портах, подключённых к мосту. Плюс: просто и для дураков понятно. Минус: скорее всего возросшая нагрузка на администрирование (и CPU), если хотите отделить его от других портов.
    Присоединение VLAN прямо к физическому интерфейсу делает его доступным только на этом конкретном физическом интерфейсе. Если этот физический интерфейс является участником моста, назначенный VLAN ID вовсе не будет присутствовать в мосту и, соответственно, на других портах моста. Вам придётся самим заботиться о том, чтобы он появился на других физически интерфейсах.
    Плюс: супергибко — vlan200 на ether1 может быть vlan666 на ether2 и vlan100-в-200 на sfp1. Минус: возросшая нагрузка на администрирование и, вероятно, проблемы при создании нескольких мостов для ваших VLAN, особенно если вы не слишком вникли в RSTP.
    И самое лучшее: всё (будет ¦ может) измениться с версией 6.41. — Крис
    freemannnn
    24.11.2017 19:44:00
    Отличное объяснение. Спасибо. Сейчас я тоже экспериментирую с VLAN в своей лаборатории (версия 6.40.5), и у меня именно такие вопросы возникли. Вопросы... Если VLAN100 привязан к bridge1 (ether1 и ether2 — члены bridge1), становятся ли и ether1, и ether2 транковыми портами? Если VLAN200 привязан к bridge2 (ether3 — член bridge2), то ether3 — это access-порт?
    cdiedrich
    24.11.2017 19:50:00
    Понял тебя. — Крис
    Jotne
    25.11.2017 07:01:00
    Если в мост входит больше одного ethernet-порта, и к ним добавляют VLAN, все они становятся транковыми портами? А если в мост входит только один ethernet-порт, он становится access-портом? Если vlan100 назначен на bridge1 (ether1 и ether2 входят в bridge1), оба порта ether1 и ether2 становятся транками? Если vlan200 назначен на bridge2 (ether3 входит в bridge2), то ether3 — это access-порт? На портах eth1 и eth2 виден только тэгированный трафик? А на eth3 — нетэгированный? Но можно ли сделать так, чтобы на eth2 был vlan100 тэгированный, а vlan200 — нетэгированный?
    freemannnn
    25.11.2017 08:25:00
    Извините, я неправильно выразился в предыдущем сообщении. Если vlan100 и vlan200 подключены к bridge1 (ether1 и ether2 являются членами bridge1), то и ether1, и ether2 становятся транковыми портами. Если vlan300 подключен к bridge2 (ether3 является членом bridge2), то ether3 — это access-порт. Два и более vlan (100, 200) превращают порты в транковые, а один vlan (300) делает их access-портами. Пожалуйста, кто-нибудь поправьте меня, если я ошибаюсь!
    Jotne
    25.11.2017 12:00:00
    Это логичнее. Но все VLAN на транковой порте будут помечены тегами, или может быть один VLAN без тега?
    jampr
    25.11.2017 21:38:00
    Что я понял, так это то, что физический порт (ether1) в бридже будет полностью без тегов. Если добавить vl100 на ether2 и тоже включить его в этот бридж, весь трафик на ether1 будет с тегом vl100 на ether2. Правка: см. здесь.
