    Ограничить количество соединений на одного пользователя (IP)
    Ограничить количество соединений на одного пользователя (IP), RouterOS
    Acerko
    08.10.2017 22:34:00
    Всем привет! Как видно из темы, мой вопрос касается количества подключений на одного пользователя. Я использую такой код: /ip firewall chain=forward in-interface=bridge protocol=tcp connection-limit=40,32 action=drop. С этим кодом каждый пользователь должен быть ограничен 40 подключениями. Это правильно? Не знаю, как проверить.
    Acerko
    12.11.2017 21:52:00
    Переведи текст сообщения на русский язык, строго соблюдая следующие правила: Соблюдай пункты, которые описаны ниже: 1. Сохраняй полный смысл оригинала, включая иронию, эмоции и контекст. 2. Не изменяй технические термины, никнеймы, хэштеги, URL-адреса и коды. 3. Если в сообщении есть URL-адрес — не анализируй и ничего не делай с ним. 4. Убери все лишние символы (дублирующие знаки препинания, случайные пробелы, разрывы строк). 5. После перевода приведи текст к естественной разговорной форме. Можно интерпретировать текст по-своему, но сохрани стиль и манеру общения автора (формальный, дружелюбный, юмористический и т.д.). 6. Сохраняй структуру оригинала (абзацы, списки, выделения). 7. Заменяй сленг или идиомы на эквивалентные русскоязычные выражения, если это не искажает смысл. 8. Перед финальным ответом проверь грамматику и орфографию. Отдай готовый текст БЕЗ комментариев, объяснений и форматирования! НО, если встречается фрагмент или сообщение, которое ты не можешь перевести, покажи КАКОЙ именно текст ты не можешь перевсти, БЕЗ твоих комментариев. Вот текст для работы:
    Anumrak
    13.11.2017 08:23:00
    Думаю, тебе стоит ещё назначить src-address в IP from.
    joshinirmit
    13.11.2017 08:36:00
    Это зависит от размера вашей сети и сервисов, работающих в вашей сети.
    p3rad0x
    13.11.2017 12:01:00
    Ты примерно можешь проверить в таблице отслеживания соединений, сколько подключений установлено к любому внутреннему IP-адресу.
    gamba47
    16.11.2017 12:52:00
    Вы можете добавить правило /ip firewall chain=forward in-interface=bridge protocol=tcp connection-limit=40,32 action=drop log=yes log-prefix=drop, а затем проверить логи на наличие этой строки и удостовериться, что оно работает. С наилучшими пожеланиями, gamba47.
