    Ошибка в версии 6.37.1 x86 — L2TP отключается после загрузки 176 МБ.
    Ошибка в версии 6.37.1 x86 — L2TP отключается после загрузки 176 МБ., RouterOS
    zojka
    06.11.2016 17:02:00
    Привет, я обнаружил баг в версии 6.37.1 с L2TP/IPsec и, возможно, с PPTP-соединением, но не уверен. Я использую MT x86 (6.36.3), и после обновления до 6.37.1 мои клиенты начали сообщать, что L2TP/IPsec-соединение отключается через 10-15 минут. Они используют стандартное VPN-соединение на Windows 7 и 10. Я проверил и заметил, что L2TP-соединение обрывается после скачанных 176-178 МБ. Это происходило на 5 VPN-серверах (x86) в разных локациях после обновления. Я также использую CHR на x86, и в 6.37.1 у меня была та же проблема с L2TP-соединением. Я откатился обратно на 6.36.3, и проблема исчезла. Кто-нибудь ещё может это подтвердить?
    computerjlt
    29.12.2016 22:36:00
    Версия 6.36.1 имеет ту же проблему. Использовал Windows 10 и Windows 7. Включал fast path — изменений нет.
    pe1chl
    29.12.2016 22:44:00
    Похоже, проблема возникает только при подключении с Windows, потому что я вообще не вижу никаких проблем между роутерами MikroTik с версиями 6.37.1, 6.37.3 и 6.36.4. (центральный роутер — CCR, подключающиеся роутеры — RB951, RB2011)
    computerjlt
    30.12.2016 14:24:00
    Есть идеи, что может вызывать это?
    computerjlt
    29.12.2016 21:56:00
    У меня такая же проблема на версиях 6.37.3 и 6.36.4… Все настройки почти стандартные, кроме последовательности port knocking для добавления внешнего IP в белый список. Я использую VPN на своем ноутбуке через Wi-Fi, чтобы не смешивать трафик Wi-Fi и LAN.
    milo9
    29.11.2016 20:57:00
    Привет, у меня была такая же проблема с текущими версиями. Я не мог передать большой файл через L2TP, процесс останавливался примерно на 175-180 МБ. Я попробовал откатиться на версию 6.36.3, и теперь всё работает нормально и стабильно. Обычно я не передаю большие файлы через VPN, поэтому точно не знаю, с какой версии началась эта проблема. Клиент — Windows 10.
    pe1chl
    30.12.2016 14:42:00
    В любой реализации IPsec может быть множество ошибок (предполагаю, что вы используете IPsec под L2TP, как это обычно делает Windows), и при взаимодействии двух разных реализаций часто сложно понять, кто виноват, если что-то работает неправильно. (Конечно, на практике выходит так, что если не работает с Windows, то задача противной стороны — найти обходной путь и исправить это.) Иногда такие проблемы можно обойти на уровне настройки, например, установив другие значения времени жизни или объёма передаваемых данных.
    BartoszP
    30.12.2016 14:57:00
    Любопытно... почему бы не обновиться до версии 6.37.3?
    pe1chl
    30.12.2016 15:26:00
    Читайте ветку: это не решает проблему для тех, у кого она есть. Возврат к версии 6.36.3, похоже, всё исправляет.
    overgules
    01.01.2017 23:48:00
    Краткий ответ: в версии 6.38rc52 l2tp/ipsec работает нормально. Я разобрался с этой проблемой. Она возникает, когда клиент Windows решает сменить phase2 SA. Клиент ==> Mikrotik SA устанавливается нормально. Mikrotik ==> клиентская SA — не устанавливается. После этого L2TP перестаёт отправлять и принимать приветственные пакеты и разрывается. К сведению: Windows 10 — время жизни 60 мин, Lifebytes 100000KB.
    emils
    02.01.2017 09:01:00
    Эта проблема исправлена в версии 6.38rc. Возникал сбой при установлении нового SA, когда достигалось значение life-bytes.
    computerjlt
    10.01.2017 21:16:00
    Похоже, это исправили в версии 6.38! Спасибо за ответ, emils!
