    [РЕШЕНО] RB3011UiAS + USB 3.0 флешка
    [РЕШЕНО] RB3011UiAS + USB 3.0 флешка, RouterOS
    ppihus
    26.10.2016 09:37:00
    Не могу заставить работать свои USB 3.0 флешки, зато USB 2.0 диски работают без проблем. Симптомы: при вводе команды ‘disk print’ ничего не появляется, при ‘system resource usb print’ нет новых устройств, только хост-контроллеры, которые всегда есть. Версия прошивки — 6.37.1.
    Что я пробовал: ставил ‘system routerboard usb set usb-mode=force-host’ и ‘automatic’, переформатировал и менял размер раздела на 2 ГБ, пробовал FAT32 и ext3, переписывал MBR, перезагружал устройство, делал полный сброс питания, отключал и подключал — все банальные вещи.
    Рабочие диски: четыре разных USB 2.0 диска по 4 и 8 ГБ. Нераспознаваемые диски: два разных USB 3.0 диска по 16 и 128 ГБ, по два экземпляра каждого.
    RB3011UiAS должен поддерживать USB 3.0, но даже если нет, то должен переключаться на USB 2.0, и диски должны работать нормально. В чем может быть проблема? Есть ли какой-то список совместимых дисков?
    \ РЕШЕНО: Проблему решил. Мне дали новый роутер — и всё заработало. Видимо, предыдущий был просто неисправен.
    jonmansey
    10.11.2016 00:36:00
    +1 У меня такая же проблема, надеюсь, её смогут исправить в будущем обновлении.
    ppihus
    13.11.2016 18:16:00
    В моём случае накопители были такими: SanDisk Extreme 16 GB USB Flash Drive (https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00DZPUOTE/) и SanDisk Ultra Fit 128 GB USB Flash Drive (https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00YFI1EBC). Как я уже говорил, я пробовал переформатировать их на меньшие разделы и разные файловые системы, но ничего не помогло. В итоге я связался со службой поддержки Mikrotik, и после того, как они получили файл supout.rif, меня попросили отправить накопитель по гарантии. Сейчас жду ответа от них.
    ppihus
    16.11.2016 07:20:00
    Я только что попробовал ту же USB-флешку на другом RB3011, который тоже работает на 6.37.1, и там всё прекрасно работает. Так что, думаю, мой другой RB3011 просто неисправен, надеюсь, его скоро заменят.
    huntah
    16.11.2016 15:14:00
    Можешь, пожалуйста, проверить передачу по SMB с Windows-машины? Как загрузка процессора? У меня RB2011, и скорость слишком низкая для любого NAS, да и процессор на 100% загружен. Я понимаю, что роутер — это роутер, а файловый сервер должен быть отдельным устройством. Но если есть такая функция, почему бы не использовать её в домашних условиях (низкое энергопотребление, файловый сервер для стриминга видео и резервного копирования)?
    ppihus
    16.11.2016 15:18:00
    Извините, это не имеет никакого отношения к теме этой ветки.
    ppihus
    17.11.2016 09:01:00
    Я решил проблему. Мне дали новый роутер, и теперь всё работает. Видимо, предыдущий был просто неисправен.
    nz_monkey
    17.11.2016 09:24:00
    Подозреваю, что есть партия RB3011 с неисправным USB. Из примерно 40 установленных нами устройств RB3011 у 8 наблюдаются проблемы со стабильностью USB.
    Miracle
    17.11.2016 09:30:00
    У тебя скорость чтения/записи выше 30 МБ/с с USB 3.0?
    ppihus
    17.11.2016 10:32:00
    Тестировал загрузку через FTP файла big_buck_bunny_1080p_stereo.avi (682 МБ). Передача в бинарном режиме завершена.
    714744488 байт отправлено за 00:41 (16.54 МиБ/с).
    714744488 байт получено за 00:22 (30.95 МиБ/с). Тот же USB-диск, подключенный к моему компьютеру, записывал с ~47.6 МиБ/с и читал с ~225.16 МиБ/с.
    Miracle
    12.11.2016 01:06:00
    Я использую SanDisk Extreme CZ80 на 32 Гб, RB3011 его видит и работает с ним на скорости 5000 Мбит/с. Форматирую в ext3, загрузка через FTP в среднем 5 МБ/с, скачивание 30 МБ/с (80 МБ/с или 200 МБ/с при подключении к ПК).
    jonmansey
    12.11.2016 05:44:00
    Очень интересно, спасибо за пост. Должна быть какая-то особенная разница. Я пробовал с Lexar JumpDrive S45 128GB USB 3.0 Flash Drive - LJDS45-128ABNL, и он даже не определялся ни в USB, ни в разделе дисков в winbox. Попробую с 32GB USB3 и отпишусь. Может, дело просто в размере?
