    MikroTik LTE «режим моста» на ETHER1
    MikroTik LTE «режим моста» на ETHER1, RouterOS
    mikrolte
    17.10.2016 14:22:00
    (A) RB922UAGS-5HPacD + Huawei ME909s-120
    (B) RB3011UiAS
    (A) и (B) соединены по Ethernet, каждый использует ETHER1. (B) должен получать публичный IP на ETHER1, поэтому (A) нужен в «режиме моста» и должен выдавать публичный IP на свой ETHER1.
    Просмотрел интернет, проблема с MikroTik в том, что там нет «режима моста» или нельзя добавить LTE-интерфейс в программный мост.
    Есть ли рабочие решения, при которых (B) получит публичный IP на ETHER1 без настройки NAT на (A)?
    (A) должен выступать как модем в «режиме моста».
    (B) должен быть выходом в интернет.
    Спасибо!
    matiaszon
    28.02.2017 14:21:00
    Это та функция, которую Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ БЫ в роутерах MikroTik…
    spaxton
    05.11.2017 17:53:00
    Кто-нибудь уже разобрался, как это сделать? С наилучшими пожеланиями!
    matiaszon
    05.11.2017 20:44:00
    MikroTik добавил новую функцию под названием «passthrough» в версии 6.41rc. Но это не тот passthrough, которого мы действительно ждали. Она пропускает только IP-адрес, который выдает ваш модем. Так что, если у вас модем HiLink (с NAT), он выдаст адрес вроде 192.168.88.0/24. Passthrough позволяет передавать этот адрес не на устройство, к которому напрямую подключен модем, а на следующее устройство, например, к ether1. По сути, это ничего не меняет. Наверное, работает лучше, если использовать MikroTik с встроенными модемами, такими как SXT LTE или wAP LTE kit.
    spaxton
    05.11.2017 21:43:00
    О, хорошие новости! В моём случае это очень поможет, потому что мои модемы не HiLink. Я использую mPCIe модемы Huawei. Где настраивается этот режим passthrough? Спасибо за ответ.
    matiaszon
    06.11.2017 10:25:00
    Вот: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE#Passthrough Не забудьте обновить прошивку до версии 6.41rc. И, пожалуйста, поделитесь своими результатами здесь.
    spippan
    26.02.2018 08:21:00
    Не работает на rOS 6.41.2 (stable) (на обоих устройствах!!). Есть SXT LTE (с ether1), связанный с RB922UAGS-5HPacD (через SFP-Ethernet). В выходные сделал тест. [@SXTWLTE] > /interface lte apn set 0 passthrough-interface=ether1 passthrough-mac=[mac адрес SFP eth порта на RB922]. Как только ввёл эту команду, интерфейс lte01 упал. Пытался его (ре)активировать, получил ошибку типа «не работает/не поддерживается на устройстве» (точных слов не помню, сейчас на работе). Жаль, что в wiki написано «не поддерживается» → почему? Из-за аппаратных ограничений? https://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#4G_LTE_cards_and_modems
