    Подключение по VPN: очень низкая пропускная способность
    Подключение по VPN: очень низкая пропускная способность, RouterOS
    sflynnanet
    14.10.2016 03:19:00
    Проблема: Пропускная способность VPN-соединения с устройств на RouterOS сильно снижена. Это, похоже, не связано с типом используемого оборудования и, скорее всего, проблема в самой ОС. Я расширил поиск причины не только на Mikrotik OS с обеих сторон и настроил подключения к pfSense и Cisco ASA файрволам на одном конце — результат одинаковый. (например, Mikrotik OS <> pfSense IPSEC VPN || Mikrotik OS <> Cisco ASA IPSEC VPN)
    Решение: неизвестно
    Обзор устранения проблем / подключений:
    SITE A (Основной дата-центр)
    Routerboard: CCR-1036-8G-2S+
    RouterOS: v6.37
    Интернет-соединение: Загрузка: 10 Гбит/с, Отдача: 10 Гбит/с
    SITE B (Корпоративный офис)
    Routerboard: RB3011UiAS
    RouterOS: v6.37
    Интернет-соединение: Загрузка: 100 Мбит/с, Отдача: 10 Мбит/с
    SITE C (Вторичный дата-центр)
    Routerboard: x86 — двухъядерный 3.0 ГГц
    RouterOS: v6.37
    Интернет-соединение: Загрузка: 1 Гбит/с, Отдача: 1 Гбит/с
    Тесты VPN-соединений:
    SITE B <> SITE A
    Тип туннеля: Нет — прямое публичное подключение
    Максимальная пропускная способность: 100 Мбит/с / 10 Мбит/с
    SITE B <> SITE A
    Тип туннеля: IP-IP
    Максимальная пропускная способность: 32-35 Мбит/с
    SITE B <> SITE A
    Тип туннеля: GRE
    SITE B <> SITE A
    Тип туннеля: IPSEC AES-256/SHA1
    Максимальная пропускная способность: 28 Мбит/с
    SITE C <> SITE A
    Максимальная пропускная способность: 1 Гбит/с / 1 Гбит/с
    SITE C <> SITE A
    Тип туннеля: IP-IP
    SITE C <> SITE A
    Тип туннеля: GRE
    SITE C <> SITE A
    SITE B <> SITE C
    SITE B <> SITE C
    Тип туннеля: IP-IP
    SITE B <> SITE C
    Тип туннеля: GRE
    SITE B <> SITE C
    Kozmess
    28.10.2016 22:24:00
    Та же проблема. Суть в том, что при передаче TCP на большие расстояния (ситуация с долгой «толстой» сетью) возникает зависимость. Если RTT низкий — проблем нет! Тестовое окружение: физические соединения на медных проводах (без использования sft модулей) Windows\Linux ПК => |3011UiAS| => GRE\PPTP\L2TP (или любой другой туннель) => |CCR1009-8G-1S-1S+| Скорости соединений: 3011UiAS — 100\100 Мбит WAN CCR1009-8G-1S-1S+ — 500\500 WAN Прошивка и ROS (6.37.1) последние, после обновления настройки сбросились к заводским. Результаты тестов для: TCP отправка, 1 соединение через туннель (используя приватные IP туннеля): 3011 => CCR — 90+ Мбит |ОК| CCR => 3011 — 90+ Мбит |ОК| ПК => CCR — 90+ Мбит |ОК| CCR => ПК — 90+ Мбит |ОК| Далее пробуем тестировать на публичный Mikrotik Bandwidth Test Server, 207.32.195.2 (PUB). Задержка 200+ мс CCR => PUB — 60-70 Мбит |ОК| и это линейно масштабируется с количеством соединений 3011 => туннель => CCR => PUB — 10-20 Мбит, график пилообразный ПК => 3011 => туннель => CCR => PUB по виду похож на предыдущий UDP трафик 90+ во всех тестах, только TCP вызывает проблемы Пытался все возможные настройки MTU\MSS. Пытался всячески направлять трафик к CCR с ПК: все виды туннелей, Fasttrack, Mangle с маркировкой маршрутизации, простой ручной маршрут в Routes, сделал EOIP туннель, чтобы использовать CCR как шлюз для ПК в конфигурации и так далее... Пробовал заменить CCR в датацентре на Linux сервер — та же низкая скорость через VPN\туннели с 3011 на удалённые с высоким пингом сайты. Единственный способ получить приемлемый результат — включить SOCKS сервер на CCR и работать через него с помощью Proxifier. В этом случае удаётся получить 70+ Мбит в последнем сценарии.
    Kozmess
    30.10.2016 20:44:00
    Пожалуйста, не могли бы вы прокомментировать эту странную ситуацию?
    pukkita
    31.10.2016 10:58:00
    По вашим тестам и результатам теперь ясно, что либо провайдеры, либо маршрутизатор в дата-центре ограничивают скорость TCP. Проведите тест между двумя маршрутизаторами, подключёнными к вашему провайдеру; если скорость нормальная, значит, по исключающему принципу виноват NOC, на которого и нужно жаловаться.
    Kozmess
    02.11.2016 00:02:00
    Нет проблем с подключением между моим CCR и 3011. TCP-потоки между ними идут без вопросов. Когда я напрямую подключаю свой ПК (физически через его ether-порт) к CCR в дата-центре — результаты на PUB тестовом сервере хорошие (HIGH RTT 200+ мс). Но если я подключаюсь через какой-то туннель к CCR — скорость на площадках с высоким RTT плохая. Если тестировать через туннель на сайтах с низким RTT (<30 мс), разницы в скорости не замечаю.
    Другой способ получить хорошую скорость на CCR — использовать его как SOCKS-прокси через туннель. Тогда я практически получаю такую же скорость с ПК до PUB тестового сервера.
    P.S. Похоже, что Mikrotik делает всю TCP-магии (размер окна и т.п.) только по соединению между собой (две точки туннеля), а не с конечным хостом. Если конечный хост достаточно далеко и нужно намного больше "пакетов в полёте" — начинаются проблемы. Это классическая ситуация "Long fat network".
    И снова: если я использую SOCKS-прокси на Mikrotik, то скорость нормальная.
    PC [socks] => 3011 => туннель => CCR [socks] => PUB [200+ мс RTT] — 60-70 Мбит |ОК|
    3011 => туннель => CCR => PUB [200+ мс RTT] — 5-10 Мбит
    PC => 3011 => туннель => CCR => PUB [200+ мс RTT] — 5-10 Мбит
    royalpublishing
    10.04.2017 15:52:00
    Просто интересно, заметили ли вы какие-то изменения после последнего исправления порядка обработки IPSec?
