    Проблема с Bridge через PPTP — MTU?
    Проблема с Bridge через PPTP — MTU?, RouterOS
    GarryG
    04.10.2016 11:41:00
    Привет, у меня возникли проблемы с настройкой PPTP-соединения… Вот как всё устроено: центральный сайт с фиксированным IP на кабельном модеме, я пробросил PPTP на MikroTik за ним; MTU на этой физической линке — 1492, удалённый сайт с динамическим IP и NAT; MTU при тестах 1500, но в бою может быть меньше (примерно до 1440). PPTP-соединение устанавливается нормально, мост между LAN-сегментами на двух площадках тоже работает — но вот с выходом в интернет проблема. Думаю, дело в MTU, но все попытки ограничить MTU на интерфейсах LAN, на интерфейсе моста и везде, где можно, не сработали. У устройств такие интерфейсы: центральный — WAN uplink (eth3), LAN-сегмент (eth2), PPTP, мост (в который входят eth2 и PPTP); удалённый — WAN uplink (eth1), LAN-сегменты (eth2, eth3), PPTP, мост (с eth2, eth3 и PPTP внутри). Что нужно сделать, чтобы конечные устройства сами подстроили MSS под возможность прохождения через PPTP? Надо ли настраивать какой-то firewall-правило, чтобы роутер принудительно уменьшал MSS?
    GarryG
    06.04.2017 08:00:00
    Поскольку мы не смогли найти причину проблемы, мы переключились на OpenVPN в качестве основы для моста… это не сложнее (а если честно, даже проще в настройке) и сразу заработало… больше никаких проблем с MTU и задержек при неизменных линиях…
    idlemind
    08.04.2017 00:47:00
    Похоже, это скорее проблема с маршрутизацией. Ты сталкивался с ограниченной или отсутствующей связью под MikroTik? К тому же любое устройство уровня 3 будет фрагментировать IPv4, если только в пакете не установлен бит DF. Для обычного HTTP-трафика в интернете проблем с MTU возникать не должно, разве что у тебя был сегмент ниже минимального MTU.
    GarryG
    08.04.2017 04:54:00
    Маршрутизация была нормальная... проблема возникала только с крупными пакетами, которые приводили к фрагментации... В общем, я потратил слишком много времени, пытаясь решить проблему с PPTP, а на самом деле мне просто нужно было рабочее решение — OpenVPN всё исправил...
    cwade
    08.04.2017 23:23:00
    В продолжение этого поста, я тоже столкнулся с проблемами PPTP, связанными с большими пакетами и вопросами MTU/MRU. В вашем исходном сообщении не было указано, какую версию RouterOS вы используете. По моим наблюдениям, в последних версиях RouterOS появилась проблема с PPTP, из-за которой большие пакеты не обрабатываются корректно при передаче через PPTP-соединение. Я не думаю, что эта проблема связана с настройкой моста, которую вы сделали, скорее это вопрос, связанный именно с PPTP. То, что у вас получилось настроить аналогичный мост через OpenVPN, подтверждает это предположение. Я оставил больше информации в ответе на другой пост: http://forum.mikrotik.com/t/really-strange-vpn-problem/107685/1 Буду признателен за любую информацию от других пользователей по этой проблеме.
    GarryG
    09.04.2017 05:31:00
    Я использовал самую актуальную версию, доступную на тот момент… (не бета…)
