У меня проблема с первым этапом из двух в IPSec: при перезагрузке маршрутизатора первый этап не проходит. Появляется ошибка тайм-аута первого этапа. Как только я отключаю все внешние IP-адреса (их 4, все в одной подсети), кроме того, что используется для IPSec-соединения, всё начинает работать. Потом могу снова включить эти IP — и соединение продолжает работать. Даже если отключить IPSec, сбросить удалённых пиров, завершить все IPSec-сессии — при повторном включении IPSec всё работает. Первый этап настроен с Src. Address. Есть идеи?
Фаза 1 IPSec не запускается после перезагрузки, несколько IP-адресов.
Фаза 1 IPSec не запускается после перезагрузки, несколько IP-адресов., RouterOS
04.11.2015 02:22:00
21.11.2015 18:41:00
Отлично! У меня тоже было значение для сети, заданное в списке адресов. Пришлось убрать его, когда я отключил подсеть /28, иначе связь с моим шлюзом не работала. Спасибо!
12.12.2015 16:51:00
На моём устройстве обнаружение мёртвых пиров отключено. Что именно происходит с твоим подключением?
