    Запрос функции: состояние IPv6 LinkLocal адресов
    Запрос функции: состояние IPv6 LinkLocal адресов, RouterOS
    freddyk
    28.10.2015 18:52:00
    Как указано в теме, мы работаем со многими провайдерами, с которыми настраиваем BGP-пиринги, используя локальные адреса канального уровня на Cisco Access Routers, чтобы избежать затопления трафика с внешних публичных IP. К сожалению, RouterOS вплоть до версии 6.32.3 не позволяет вручную задавать stateful LINK LOCAL ADDRESS. Не могли бы вы убрать это ограничение? Спасибо. Федерико NHM Italy
    ZeroByte
    19.01.2016 14:53:00
    Что означает «stateful» link-local IP? Это значит, что вы хотите назначить статический link-local адрес? Я знаю, что Cisco это позволяет, и это удобно, потому что можно сделать так, чтобы роутер доступа в сегменте имел простой адрес fe80::1 для каждой сети. С помощью Mikrotik это можно имитировать, поменяв административный MAC-адрес интерфейса на нужный, если вы готовы смириться с fffe посередине. Если именно это вы имеете в виду, то я поддерживаю эту идею.
    ZeroByte
    25.06.2018 15:33:00
    Возможность вручную задавать локальный адрес облегчает не только установку одинакового основного шлюза на всех сегментах сети. Поскольку наша схема распределения адресов создаёт уникальный 3-недельный код для каждого роутера в нашей топологии, использовать этот код как локальный адрес у OSPF-роутеров становится очень удобно. При просмотре таблицы маршрутизации гораздо проще определить, какой роутер является следующим узлом для fe80::80b, чем для fe80::0214:b4ff:fe0c:d42f. Для тех, кто заинтересован: код состоит из одного ниббла для сетевого региона (так называемой области OSPF) и двух нибблов для номера роутера внутри региона. Учитывая относительно небольшое количество роутеров и регионов, такая схема будет хорошо масштабироваться у нас ещё долгое время. Например, в регионе 8 блок адресов роутера 2 для клиентских назначений будет 2001:db8:8020::/40, а его адрес loopback — 2001:db8::802. Следовательно, все его активные транзитные интерфейсы OSPF будут иметь локальный адрес fe80::802. (Клиентские интерфейсы у основных роутеров будут все fe80::1, у резервных — fe80::2)
    mducharme
    25.06.2018 17:51:00
    Да, мы тоже очень хотели бы видеть такую функцию. Нет смысла использовать EUI64-адрес для статического шлюза по умолчанию устройства (мы не назначаем глобальные адреса для ptp-подсетей, полностью полагаясь на link-local). Ещё одна причина, почему полезны были бы настраиваемые link-local адреса — у нас возникали проблемы с туннелями без MAC-адреса, где сгенерированный link-local получался очень простым и коротким, например fe80::e. Если другая сторона туннеля получит такой же link-local адрес, мы не можем установить соседские отношения OSPFv3 из-за дублирования link-local, и изменить link-local нельзя, поэтому в итоге приходится смириться с отсутствием IPv6 на этом участке. Это самое неприятное следствие невозможности вручную настраивать link-local адреса, которое полностью мешает нам развернуть IPv6 на объекте.
    doneware
    26.06.2018 20:41:00
    Нет. В этом случае, например, для GRE — routeros просто берет удалённый IP-адрес в шестнадцатеричном формате и генерирует локальные адреса канала, подставляя его в последние 32 бита адреса.
    [me@router] /interface gre> add
    remote-address: hgw.netadmin.hu
    [me@router] /interface gre> print
    Flags: X - отключено, R - работает
    0    name="gre-tunnel1" mtu=auto actual-mtu=1476 local-address=0.0.0.0
         remote-address=hgw.netadmin.hu current-remote-address=188.6.199.159
         keepalive=10s,10 dscp=inherit clamp-tcp-mss=yes dont-fragment=no
         allow-fast-path=yes
    [me@router] /interface gre> /ipv6 address print where interface=gre-tunnel1
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамический, G - глобальный, L - локальный
    #    ADDRESS                                     FROM-... INTERFACE        ADV
    0 DL fe80::2:bc06:c79f/64                                 gre-tunnel1      нет
    doneware
    26.06.2018 20:55:00
    Ну, ты всё равно можешь указывать адреса, если хочешь, ведь не ограничен иметь только один или два адреса на линке. Но IPv6 — это про автоконфигурацию, и он целиком полагается на локальные адреса ссылки. Если механизм настройки этих адресов сломается, ничего работать не будет. Обычно нет смысла иметь одинаковые MAC-адреса с обеих сторон линка, поэтому сгенерированный IPv6-адрес всегда уникален, если ты не лезешь туда специально. Я не знаю других L2-сред, кроме Ethernet, которые поддерживают множественный доступ, и вообще, с P2P-интерфейсами тебе почти не нужны адреса — нужны просто маршруты, указывающие на P2P-ссылку. Маршрутизаторы очень хорошо разбираются в локальных адресах других участников. Можно использовать OSPF, чтобы это легко настроить, и тебе, возможно, не нужен GUA только для loopback и клиентских линков. Серверы (да и вообще не маршрутизирующие хосты) спокойно обойдутся RA, чтобы выбрать свои шлюзы по умолчанию.
    ZeroByte
    27.06.2018 21:02:00
    Правильно во всех отношениях насчёт autoconfig, но сегменты доступа конечных пользователей — это у меня очень-очень редкий случай, где да, SLAAC для нас — единственный вариант. Мы всё равно статически настраиваем все цепи подключения клиентов на границе PE, так что делать это в IPv6 — не проблема. Главное, для чего я люблю использовать кастомные link-local адреса — это для ссылок между роутерами, чтобы, глядя в таблицу маршрутизации, сразу было понятно, какой роутер следующий хоп. (Гораздо проще пробежаться по списку адресов вроде fe80::402, чем по набору строк типа fe80::2c4:d1ff:fe9f:c20d). Настройка новых роутеров и новых OSPF-ссылок у нас не такая уж частая задача, так что можно позволить себе ещё один шаг — «ipv6 address link-local fe80::c04». Учтите, что всё это — исключительно Cisco, потому что в нашем ядре и на PE мы Mikrotik не используем.
    ZeroByte
    28.01.2016 14:43:00
    Это отличная статья. Я уже некоторое время использую fe80::1 в качестве шлюза с локальной связью в GNS3 для своих лабораторных работ с Cisco — приятно видеть, что другие тоже считают это хорошей идеей. Сейчас пойду почитаю остальные ссылки в конце этой страницы. Спасибо за ссылки!
    Cha0s
    28.01.2016 14:49:00
    Да, это довольно полезно. Многие провайдеры используют fe80::1 в качестве шлюза по умолчанию. Это сильно упрощает работу, когда за вашим роутером(ами) находится куча серверов. Надеюсь, это ограничение скоро снимут. (И теоретически это должно быть довольно просто сделать)
    aalmenar
    21.06.2018 08:10:00
    Я понимаю, что это ограничение сделано для пользователей, которые не знают, что делают, но для нас, кто разбирается, это серьёзное ограничение оборудования MikroTik.
    doneware
    21.06.2018 11:52:00
    Если речь идёт о «маршрутизаторе по умолчанию» на серверах, можно просто использовать anycast-адрес маршрутизатора подсети, например xxxx::0
    freddyk
    28.01.2016 10:31:00
    Я понимаю, что это должно быть возможно, если подкорректировать MAC-адрес, но самостоятельно заданный адрес (как указано в RFC) был бы намного лучше, чем просто программное ограничение. Тем не менее, я не могу интегрировать IPv6 между нашей сетью Cisco и Mikrotik именно из-за этой странности. Пожалуйста, уберите такое ограничение.
    freddyk
    29.11.2015 14:51:00
    Есть новости по этой теме? Ведь должно быть легко убрать это ограничение, правда?
    freddyk
    19.01.2016 12:28:00
    UP, мне очень нужна эта функция, есть какие-нибудь новости по ней?
